XDA ATOM/ATOM PURE - PDAVIET ROM WM6.1 (Core 20748)
stevennguyen89
anh sơn ơi, rom này hay lắm! Nhưng có 1 vấn đề là chương trình Activesync luon chay trong phần task manager. Mặc dù đã disconnected với comp và reset atom lại nhưng vẫn vậy?
Sonblack
Cái này là mặc định, nó không chạy thì làm sao khi gắn cáp vào PPC thì nó bắt đầu Synchorize ngay được. :)) ROM nào cũng vậy thôi mà, có gì lạ đâu.
thanhbinh123
trời công nhận bác sonblack làm lẹ thiệt mới test rom kia giờ đã có rom mới rồi thanks nhiều nha vậy là lại test tiếp thôi
letuankhung
=)) HEHEHE mặc dù tui vẫn chậm hơn nhung hehehe =)) vẫn được úp rom mới sướng đi tét đây thanks bác sơn nhiều ;;)
stevennguyen89
Đâu phải vậy đâu anh Sơn. Mấy bản rom trước em đâu có thấy. Em đâu có kích hoạt nó đâu mà nó cũng chạy dô đó nằm
AnhPheCT
Đơn giản thôi khi kết nối với PC xong vào Task manager rồi End Task nó là xong!!! Chịu khó chút đi Bạn ơi!!!. Nếu khi kết nối với PC lần sau ko được thì kích hoạt Activesync rồi Synchorize nó là xong!!!
stevennguyen89
hì vẫn đề là em đã end taks nó. Nhưng tự nhiên nó hiện lên lại. Như khi mới soft reset đâu có Syns với Comp đâu mà vẫn thấy nó nằm trong đó. Hay là máy của em bị lỗi trong quá trình uprom.
linh_ck01
hix .. anh SƠn đã nói là "default" rùi thì thôi nhé bạn .. nếu bạn ko thích thì "end task" nó đi .. cũng đâu có vđề gì lớn
còn nếu sợ thì up lại ROM gốc xài cho "lành"
:D:D:D:D:D
Chúc vui
TranMinhMan
:D:D:D:D:D
Chúc vui
Ở bản ROM nào Active Sync cũng được mặc định chạy ngầm khi vừa khởi động vào bạn àh (kể cả ROM gốc). Có lẽ trước đây bạn chưa để ý, khi mở TaskManager hoặc cài ctr quản lý nào đó sẽ thấy ngay.
shpy
Cái này bình thường mà bạn. Lúc mới up rom đôi khi nó cũng đã chạy ngay rồi.
Mà thằng AS này mình ngứa mắt lắm. Bật Bluetooth cũng nhảy ra. Đôi khi AS cũng 1 phần gây lỗi hệ thống (do nó cứ đòi được "cắm", mà có cái gì cắm vào đâu !! :) ). ROM nào cũng vậy hết.
Để hạn chế cứ vụ tự nhảy ra, bạn làm như sau:
Chạy ActiveSync, vào Menu -> Add serversource , nhập đại cái gì đó vào Email, bỏ chọn ô "Attemp ...".
-> Next ->nhập đại vào Server address (vd a.a.a)
-> Next -> gõ đại Usernam, Pass, Domain , nhớ là ô Save pass phải được chọn.
-> Next -> Bỏ chọn hết các ô hiện ra :Contact ...
-> Finish
Ra lại màn hình AS, chọn Menu -> Schedule...
Pick time : Manual
Off pick time : Manual
Bỏ chọn Send/Recive ....
-> Ok
Trên đây là do mình không dùng chức năng này của AS nên mình bỏ nó đi (nhập linh tinh). Đây là 1 chức năng rất hay cho công việc, nhưng có vẻ như hệ thống mạng/cước GPRS/Data ở VN chưa cho phép khai thác hiệu quả.
Nếu bạn có dùng nó thì bạn xem kỹ lại các thông số.
Bên cạnh đó, trong Service của máy, có Activesync Bluetooth server mặc định là auto, mình disable nó luôn do không dùng. Nếu set Manual cũng được nhưng không triệt để.
Ghi chú thêm: bạn an tâm, làm thế không ảnh hưởng chức năng sync khi cắm dây, hay kết nối internet qua sync. Còn khi đã cắm dây vào rồi rút ra, có lẽ nó vẫn phê nên bạn phải Endtask bằng tay nhé! (Hoặc là làm 1 cái file mscr set vòng chờ auto endtask một số soft. Bù lại cũng bị 1 file mscr đó chạy ngầm!)
Sonblack
End Task là 1 chuyện. Tốt nhất đừng gắn cáp vô, End Task nó. Chuyện nhỏ như con thỏ. Thử ROM gốc đi, y choang, có điều do không có Task Manager nên hem thấy, muốn thấy cài vô, thế là sẽ lại nhức cái đầu thôi. Toàn lười :D
shpy
Bác nói thế tội nghiệp em nhỏ.
Nếu muốn vụ này triệt sản ... ấy nhầm .. triệt để luôn thì bạn dùng SKtool, phần activesync có mục bạn chọn ActiveSync có cho AS tự động chạy khi bị "cắm" vào hay không. Nếu không cho, thì khi bạn "cắm" vào, bạn phải chạy AS và bấm nút connect. Nhưng, đã cắm thì chắc chắn phải cho nó ăn tát - à không Endtask bằng ty thì nó mới tỉnh ra!
@bác Sơn, Medkid bảo em liên hệ bác xin tool để Dump rom 6.1 ATOM ấy bác. Bác cho em xin nhé. 6.0 thì làm ok mà 6.1 thì bị khóa mất. Em muốn dựa trên các ROM của bác Sơn để làm ra các bản cá nhân (tại ROM bác ổn định rồi, khỏi tốn công mò lại! :D . Thực ra là đang nghiên cứu cái vụ báo trộm máy được tích hợp ngay từ trong ROM, để chạy ngầm như AS ấy, nhưng hide Window đi, khỏi thấy trong taskmanager luôn)
Sonblack
bản này thấy tốn Pin nhanh quá?
Vấn đề này đã nói nhiều rồi bạn ạ. Tốt nhất bạn dành thời gian để đọc các topic giới thiệu rom. Mọi vấn đề nảy sinh đều đã được đề cập.
hantruong2008
Mới xài Rom 20721 chưa đã thì lại thấy có ROM mới rồi nể thật. Cảm ơn anh Sơn nhiều nhé.
luong
Sonblack cho hỏi trên thanh taskbar hình hiển thị PIN có Số % còn lại là dùng CT gì vậy?
