domluahong
Đã úp lên 4.5.2, nhưng có một nghịch lý là không tài nào cài được chương trình từ nhẻ nhớ. Có bác nào hướng dẫn cụ thể không. Nó báo lỗi bảo mật và chỉ cho cài đặt trên market.
Hôm wa e mới up bản 4.5.1 chạy thấy rất ok, cảm ứng mượt, pin khá là trâu bò, mội tội sóng sánh nó cứ nhảy lên nhảy xuống, ngồi trong nhà mà cách cái cột viettel có 20m mà tụt xuống còn có 1 vạch. Giờ muốn up lên 4.5.2 thì up thế nào bạn nhỉ, e mới sài Sen nên chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, mong các bác chỉ giáo e.
bản new này tạm thời test ok. chỉ có lỗi điều chỉnh ánh sáng màng hình. bên xda có chỗ fix thì phải
ủa sao up rom 4.5.2 ..... up super+fw thi BT.....đến phần up rom sao lại khac thế nhỉ .... ? bác nào chi dâxn cụ thể đực không vậy....
bản này liên tục update nhỉ
mình dùng thấy bị lỗi cứ ấn home là nó hiện chữ HTC và load 1 lúc rất khó chịu
ai biết cách khắc phục k
Hiện tại có 13 người xem chủ đề này (9 thành viên và 4 khách)
lạ quá bạn ạ... nó toàn hỏi cái gì đâu .tiếng anh minh ko rành lắm .. cứ up đại ...thấy lỗi không úp được lại up 4.5.0 ....Ờ bản rom này tác giả đã có tích hợp phần super wipe rồi nên bạn không cần thực hiện, chỉ cần tiến hành cài chọn cài đặt full wipe là ok.
bạn có thể nói rõ từng bước up rom 4.5.2 được không vậy
mình up 4.5.2 ..... 2 lần rồi ... up thành công ... nhưng trong luc up rom .. mình có phần không hiểu rõ ... lúc nó hỏi mình chấp nhận và đánh dấu vào mấy cái ô ở đó ...... bạn nào biết xibn chỉ dùm ... hiên tại lại up lại 4.5.0 rồi![]()
thank bạn nhé ..... lại up lại lần 3 .... hi vọng tối đừng ra bản nào nữa .....Bạn nói đã up thành công 2 lần bản v4.5.2 rồi mà.
Ở bàn này tác giả dùng trình cài đặt Aroma Installer theo các bước :
- Next
- Tích chọn chấp nhận cài -> Next
- Hỏi yêu cầu máy phải có Hboot 1.27 và radio . Nếu đã có cài đặt FW 3.25 thì tích chọn -> Next
- Chọn cài đặt mặc định hay cài đặt theo người dùng (Custom)
- Chọn cài đặt không wipe hay có wipe (mình thì chọn có wipe để rom ổn định)
- Tích vào các phần mà bạn muốn cài đặt : hiệu ứng khởi động, hiệu ứng Bravia Sony, Beat BT, Wifi call cho Sen TMobile...
- Tích chọn có cài đặt kernel OC CPU hay không.
- Next, tiến hành cài đặt.
- Reboot.
Nó cung cấp thêm một số tùy chỉnh về giao diện và hệ thống thôi.Bác ntt ơi...sao thấy trong cài đãt nó có thêm mục LeeDroid-Tweaks .... là cái gì vậy kìa
thank bạn nhé ..... lại up lại lần 3 .... hi vọng tối đừng ra bản nào nữa .....).... thấy bản 4.5.0 có mỏ khoá = phím volume .... 4.5.2 có hok nhỉ
Hiện tượng lổi này ra sao vậy em? anh chưa gặp phải.
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=22409148&postcount=1600Many of you complain that when you unlock the screen your phone is in full brightness . True. Is due extended quick settings. Here are 2 solutions for this
1. from quick settings check auto brightness on - done problem solve
2. flash this from recovery
http://www.mediafire.com/?p9azoxgw0b9kf9j
will fix the problem
side effect:
you will loose the extra quick settings ..
trước mình cũng gặp tình trạng này,vấn đề này nằm ở chỗ lúc install rom mà đến đoạn chọn kernel đấy,nếu là XE thì chọn cái đầu tiên hoặc cái thứ 3,nếu chọn cái thứ 2 thì sẽ bị như bạn nói trên,còn sen thường thì mình không bítko hiểu sao mình up bản rom này 4.5.2 ,khởi động lên sensation rồi tắt,ko boot vô đc. fw3.25,radio 11.21, hboot 1.27.1100
