ferick
hihi mình sài sen thường,nên nó vẫn để cpu 1.2 pk pro?vậy mình muốn lên 1.5 thì phải sao vậy pro?úp kren hay cài lại rom
lúc ban đầu up rom nó có hỏi up 1,2 hay 1.5 đó bạn, chọn 1,5 là đc mà.
Thiết kế cho Sen thường chỉ có 1.2 thì bạn nên để 1.2 là được rồi. up lên 1.5 sẽ làm cho máy hoạt động rất nóng và ngốn pin. tuy nhiên có thể up lên, nếu bạn thích, bằng cách down Kernel về up lên như up rom là được. Khuyên bạn nên dùng Kernel stock vì độ ổn định cao và lý do quan trọng là nó có các thông số được thiết kế phù hợp với từng dòng máy. Còn Rom thì tuỳ bạn chọn. đấy là ý kiến của riêng cá nhân mình và mình thường sử dụng thế nên máy móc hầu như không có lỗi lặt vặt.hihi mình sài sen thường,nên nó vẫn để cpu 1.2 pk pro?vậy mình muốn lên 1.5 thì phải sao vậy pro?úp kren hay cài lại rom
SAO BẢN 5.1.2 K VÀO ĐC fb NHỈ.BÁC NÀO HƯỚNG DẪN CHO E NÓ VÀO DC FB VỚI
Không khác nhau là bao đâu bạn ạ. mình thử làm rồi, chính vì thế mới có cái Kernel 1.2 và 1.5 khác nhau. bạn up Kernel 1.5 sau đó dùng app để set lại CPU thì lúc hoạt động CPU nóng cực, và máy cứ ảo ảo thế nào ấy. hoạt động không được mượt cho lắm. còn pin thì cũng không cải thiện được nhiều đâu. không thấy khác biệt mấy.mấy bác lăng tăng quá.. sét cái kernel OC/UV 1.5ghz rồi dùng app hạ xung về 1.2GHz thì pin còn khá hơn cả stock 1.2 vì nó có UV các xung 1 ít rồi .
oh thì hắn cũng định thế, nhưng coi bộ sense 4.0 khó nuốt quá nên quay lại cái 3.6 lấy chút cảm hứng sáng tác ấy mà.tưởng insertcoin chuyển dự án sang sense 4.0 rùi chứthế này thì vui quá
Bản 5.1.5 cài xong bị mất root rồi. Root theo cách thông thường vẫn không được
Bạn xem thẻ nhớ có bị lỗi không,nếu lỗi thì thay thẻ hoặc fomat nhéAi giúp em với . Cái gallery của em giờ nó. Không cập nhập được hình ảnh nữa( cả nhạc cũng thế . Nó báo lỗi media gì gì đó has closed hoài à
LinhKu hôm nay vào XDA bình thường không vậy? anh vào sao nó load chậm quá.
Em vẫn vào bt anh ạ,em đang test.bản anpha2 của virtuous nè anh,nó fix được cái animation rùi,ko lag nữa vào cái gì cũng nhanhnhưng phải hạ bootloader xuống mới up được
