[24/05/12]Dorimanx-ROM-HIGH-END 3.1.9 N277 ODEX NO-HOME-REFRESH+ZRAM+SKIN+TWEAKS+CRON
huynhtv
mình cài nhưng có cuộc gọi đến không chuông không rung , mặc dù đã chỉnh hết các kiểu . tin nhắn thì vẫn có chuông . có ai bị vậy không ?
quangeuro
bản này dùng nó có 2 phần mềm camera, 1 miui và 1 cm7 nhưng nếu bạn nhấn vào cái nào trước thì nó sẽ hoạt động camera đó cho cả 2 phần mềm camera ( nếu nhấn vào miui thì sau đó bạn vào camera cm7 nó vẫn hiện lên camera miui, hơi dư thừa nhỉ) còn chủ topic giới thiệu là benkmark gần 2k nhưng mình chạy chỉ hơn 1k thui, khi vào romtoolbox chỉnh lên mãx 1,6G thì nó lên gần 1100 total , cpu khoảng 2k, cái rom này khác với những rom khác là nó tích hợp sẵn chương trình romtoolbox ( phần mềm tăng tốc cpu và thay đổi font chữ ..) và khi tăng tốc cpu hơn 1G như 1,4G hay max 1,6G thì máy vẫn chạy ko bị treo còn những rom khác nếu cài phần mềm này vào mà chỉnh wa 1G thì máy sẽ treo ko chạy, phải reset lại.K biết ép cpu lên cao có hại gì ko như bên win 6.5 trở về trước cũng có phần mềm tương tự nhưng nhiều ngườ khuyến cáo ko nên dùng vì ko tốt cpu. Cam ơn bạn chia sẽ bản rom này.
Về phần camera thì mình bấm vào cái nào thì nó ra cái đó luôn, chưa gặp trường hợp râu ông này cắm cằm bà kia như bạn.
Về điểm Benkmark
attachment.php
Ép xung thì mình xin trích nguyên văn của tác giả "***On Boot, Max speed to 1.47Ghz or 1157Ghz this is more stable speed, and will prevent stuck on boot when phone overheated above 42C
This UPDATE IS NOT MUST!!! ONLY IF YOU WANT!!! "
quangeuro
mình vẫn ok. bạn nên xem lại trong Setting/Sound và Setting/CyanogenMod setting/Sound. nếu không được thì có thể do bạn up rom nhưng quên bấm thank :p
lungtung
mình muốn hỏi 1 chút :
khi cài phần mềm nó toàn vào cái bộ nhớ : sd card (a2sd ) mà không vào internal , mình dùng titanium chuyển báo đã thành công nhưng kiểm tra thì bộ nhớ internal vẫn nguyên là 781M, tức là chuyển không thành công. Thấy để thế phí quá, và 1 số phần mềm mình muốn cài nó ở internal cho nó ổn định hơn trên thẻ. Giờ có cách nào cài phần mềm vào bộ nhớ internal này không nhỉ
quangeuro
Lúc cài rom mình nhớ là sẽ có 2 sự lựa chọn cho bạn "only SD card" và "internal và sd card". cách chỉnh lại thì mình không rành lắm vì mình cài ứng dụng ít nên không rành a2sd bạn thông cảm nhé
KQLHTC2
Sao mình cài xong rồi nhưng File Explorer để vào SDcard không được. Nó báo không mount được SDCard.Xin mọi người giúp đỡ.
Về điểm Benkmark
attachment.php
bạn có thẻ cho mình biết sau khi up rom xong phải vào romtoolbox nâng tốc độ cpu lên bao nhiêu hay làm những bước nào đễ dc điểm cao và cpu nhanh ko và trong lúc cài đặt rom nó có hiện ra 1 số dòng thì chọn dòng nào cho phù hợp, cảm ơn nhé/
quangeuro
1.47Ghz or 1157Ghz thì ổn định. tùy theo nhu cầu bạn sử dụng. ép xung sẽ mau hết pin và có thể nóng máy hơn tí
erosehl
Cảm Nhận
Đây là một bản rom có hiệu năng cao cho Hd2,hiện tại tác giả đã ngừng cho ra bản rom nữa vì "tác giả chuyển qua samsung galaxy s2"
điểm benchmark do Quardrant Standar chấm là được 1913 với xung nhịp 1305GHz.A2SD tận dụng một cách triệt để....
>>>>>>>>>. Bổ sung lí do nhé quang nhé,ghi thiếu :))
Xung nhịp thì để 1305ghz là vừa,để chế độ starmassv2 nhé :)
quangeuro
Cảm Nhận
Đã cập nhật. bản này mình thấy hình như chế độ chờ hơi tốn pin nhỉ
lungtung
vấn đề pin hình như ko ổn cho người kinh doanh ! 8h sáng - 5h chiều ko dủ pin!
nếu thế thì không ổn rồi, mình toàn đi muộn mới về mà thỉnh thoảng phải vào mạng nữa.
Mình đã làm thế này : Cách 1:Format thẻ
B1:Backup lại mọi dữ liệu trên thẻ nhớ
B2:Vào recovery,chọn tới thẻ partition sd,bạn có thể có thể chọn 1024mb,swap 256mb(Thao tác này sẽ làm cho bạn mất hết dữ liệu trên thẻ nhớ,vì vậy bạn cần phải backup lại mọi dữ liệu.)
giờ muốn khôi phục lại bình thường thì làm thế nào nhỉ, cài phần mềm mà thấy cái internal nó để phí hơn 700M nhìn ngứa mắt thật.
quangeuro
Nếu ý bạn là khôi phục lại dung lượng thẻ SD thì dùng SDFormatter
huynhtv
lại up rom khác xem cái nào hay . cám oen nhiều !
erosehl
Cài kernel 6.4 đi.
Lên market tải Battery Calibration về nhé.Xong cậu dùng pin hết sạch đến 3~5% thì cậu cắm sạc đến 100%,k rút sạc,xong chạy phần mềm trên.(Sau khi cài rom khác nên cài cái này,vì sau khi cài rom mới file batterystats.bin vẫn còn lưu làm cho phần trăm pin hiện bị sai,làm cho ta thấy pin sụt nhanh hơn.)
-Cách 2: Dùng cạn,Sạc đầy 100% pin sau đó rút ra 15 phút sau cắm lại để 10p~15p rồi làm tương tự 2 đến 3 lần.Sau khi làm xong mình cảm thấy bin dùng được thêm mấy tiếng(Cách này thì mấy tháng mới làm một lần nhé,không làm liên tục)
-Dùng phần Juice Defender nhé (Tiết kiệm pin ok nhất trong tất cả các phần mềm,quản lý 3G,wifi,sync..vv)
tonynguyen91
B3:Tháo thẻ nhớ ra và lắp vào đầu đọc thẻ,bạn format thẻ với thông số như sau:
FAT32
32Block(Chú ý không phải là 4096 như mặc định của windows đặt sẵn khi format thẻ)
Dùng 32Block để tăng hiệu năng tốc độ đọc và ghi thẻ.
format kiểu này làm như thế nào bác ơi
tonynguyen91
Nhìn dòng chờ có lúc xuống 1mA, còn không thì 2,3,4mA. Không hiểu bác Dorimanx's này có tắt sóng điện thoại đi rồi đi không ?
Của mình bật Airplane thì dòng chờ có lúc xuống 2mA, còn ổn định ở 3mA :))
xem dong chờ thế nào vậy bác
