ASUS P535 MANILLA 2D Build 20273.1.3.3 (WM 6.1)
NhatToai
Sự kết hợp khá đầy đủ,Manila và Dialer Opal.ROM rất đẹp,xin chúc mừng Mod.ancola66!!!
xtitan
cá nhân em đã up và dùng qua rất nhiều rom của P535 thì thấy rằng bản build 19971.1.2.6 (vừa rồi bác khacduy đã build) là nhanh và ổn định nhất, bác ancola66 có thể build dựa trên bản này được ko ạ
cảm ơn bác rất nhiều
gxg
After 1 day of use:
- Wifi cannot be oppend from manila settings or from anywhere except: start\settings\comunication\comm mânger.
same for BT.
Igo 2008 = have to open twice. First time it close by himeslf. seccond times works.
Overall ... the Pda is running slow with this ROM.
Also it's verry laggy in aplications.
and from manila setings - nothing works. It's like touching a picture without any result.
gxg
the dialer and the way you can answer or reject is brilliant.
CAN you make a version withot manilla 2d, with BT and Wifi in TRAY, and with this dialer? PLeaseee.
ancola66
After 1 day of use:
same for BT.
*You should check ups and reupdate. Because all the questions you, I checked again and they all work well.
* If you want a no M2D rom, You can use the rom made by KhacDuy .Then install the Opan dialpad :D
alanlee
ASUS P535
ASUS P535 M2D
DOWNLOAD
BÁC LÀM CÁCH NÀO HẠ TOUCH MANILA XUỐNG MÀ SỬ DỤNG CÁC TIỆN ÍCH CỦA TODAY NHƯ SHUTDOWM HÌNH BÊN TRÊN HAY VẬY ? THỈNH GIÁO :p ( E Ứ CHỊU VÀO SETTTING TODAY BỎ TÙY CHỌN TOUCH FLO ĐÂU :D )
ancola66
He he he đó là mình phải tắt TouchFlo để biểu diễn cái ShutXP đó mà:p
alanlee
Khà khà...:))
Có vấn đề này hỏi bác, trong phần Progams của TouchFlo này, mình đã tạo các shortcut rồi add vào để sử dụng, mới đầu thì sử dụng ngon lành, nhưng nếu phải khởi động lại thì sẽ có một số em bị biến hình thành biểu tượng cửa sổ hết ( có lẽ là uống trúng melamine hay nước thải của Vedan, Miwon Hào Phong gì đó :O ).
Bác có cách nào khắc phục không ? :-?
Ghi chú : các shortcut đều là các Progam trong thẻ không cần cài lại, một số chỉ cần nhập lại pass b-)
ancola66
Khà khà...:))
Thằng M2D này nó chỉ nhận shortcut ở trong thư mục Windows\Start Menu\Program thôi :D. Muốn nó nhận ở trên thẻ thì bạn copy cái shortcut của ứng dụng mà bạn cài trên thẻ vào thư mục nói trên là OK liền:D
alanlee
Mình tạo shortcut ở trong thư mục Windows\Start Menu\Program mới tức chứ :|
Khi tạo xong rồi sử dụng ngay thì OK, nếu khởi động lại thì có cái bị biến dạng mà cái thì không 8-| , sém tí là cắn lưỡi rùi . Bác test thử xem sao, biết đâu...
joseramy
After 1 day of use:
same for BT.
for the wifi chage registry:
open HKLM\Software\HTC\CommManager\WLAN and change {98C5250D-C29A-4985-AE5F-AFE5367E5006}\TNETW12511
for
{98C5250D-C29A-4985-AE5F-AFE5367E5006}\CF8385PN1
your wifi device name
is181
Mỗi lần Up 1 bản rom mới là lại phải cài lại phần mềm 1 lần rất mất thời gian, nên tôi dùng phần mêm SPB Backup để lưu lại nhưng khi đấy bản Rom của tôi là 1 bản Rom cũ (VD: 1900) khi tôi up lại bản rom mới (MANILLA 2D
Build 20273.1.3.3) tôi dùng file Backup đấy để backup có nên không nhi ? Tât nhiên là được nhưng tôi không biết có ảnh hưởng gì không, có xung đột gì không nhi ?
AnhPheCT
Về cơ bản tấc nhiên là được.... nhưng phải Crack lại các phần mềm....và nó sẽ chạy không ổn đinh cho lắm!!! Tốt nhất là nên cài mới cùng với bản Rom mới!!! Bác ancola66 bỏ công build Rom đã hoàn thiện, vừa đẹp vừa ổn....! Bạn nên dành tg để test pk??? Chúc Bạn thành công!!!
tyler200298
hello, many thanks to developers for this róm: it's very nice.
i found some little bugs, hope this can help for the next update:
- menu communication doesn't work
- xclose cause an unexpected crash and system reboot (i solved that checking " long press key close programs" in the settings of xclose)
- landscape mode does not work
- youtube does not play videos "this video cannot be played"
Thanks again for your work, i'm from Italy and even i can't read all you write i consider this site very helpful.
ancola66
Thanks again for your work, i'm from Italy and even i can't read all you write i consider thí site vẻy helpful.
First Thank error may have :
* Communication (HTC Comm Manager) Not compatible with P535. There has not found a way to overcome.
* Have been due to errors caused X Close, will be repaired in versions fix
* M2D does not support landscape mode . At present support HTC device ( Examples are HTC Kaiser...)
Thank you for your interest
ancola66
Đã có bản sửa lỗi ( UPDATE & BUGFIX ) ở trang 1. Các bạn DOWNLOAD lại nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ.
sohlican
It would be really great if we can have an english version of the first post.
Thank you for also putting the first post in english :) Appreciate it very much.
