ittimeforgame
mình downgrade mà nó hiện cái này Failed to prepare for downgrade... ở cái khung trạng thái với báo lỗi nữa
tích vào CRT308 nưa nhamình downgrade mà nó hiện cái này Failed to prepare for downgrade... ở cái khung trạng thái với báo lỗi nữa
bạn cài đặt theme bị out là do Mod nào đó của bạn lỗi rồi kiểm tra bằg cách thả từng mod và Flash.Không biết làm sao thay lại icon đây,cứ thay icon là y rằng flash được nhưng điện thoại không lên...
kanta biết sao không chỉ với
Tiện thể cho mình hỏi luôn là sao mình cài theme vào rồi mà sao vào cài đặt theme vẫn bị out là sao nhỉ,mặc dù mình đã thêm 1 theme vào core rồi..
kết mỗi icon đấy thì tính sao g...bạn cài đặt theme bị out là do Mod nào đó của bạn lỗi rồi kiểm tra bằg cách thả từng mod và Flash.
còn Icon thì sửa lâu lắm bạn nên tìm bộ kahsc nhé
trong core có file theme đừng xóa toàn bộ core nhékết mỗi icon đấy thì tính sao g...
mà do mod á hở,bạn xem lại có nguyên nhân khác không chứ lúc bung core xoá quick off mình có thêm 1 theme 4mb vào nhưng không set nó làm mặc định
bạn xem xem ittimeforgame up ở trang trước đócho e hỏi ngoài luồng 1 tý. ai có bản OFW cho 5230 v51.6.002 k? share cho e với. tks![]()
BÓ tay rồi. Bạn TDWalkaz nếu muốn máy lên lại thì down Ofw đi rồi từ từ mà sửa http://www.shareforweb.com/file/H3lT4gSDu3Gry3PLNH_TjQBB/Nokia-5235-CWM-RM-588-Gr.RUS-sw-51.6.002
trong core có file theme đừng xóa toàn bộ core nhé![]()
cái nhạc và hình up trên #1 thì cho vào e/boot nhá,có hướng dẫn rồi mà..Mình muốn thêm cái ảnh lúc khởi động và tắt + nhạc khởi động và tắt đi kèm được không pan........
va mình muốn khi *#7370# không bị mất...mình đã bug bản cfw của bạn nhưng không biết cho nhạc và hình vào đâu để no hoạt động
trời ơi làm rồi nhưng no có hoạt động đâu e/boot là trên Thẻ nhớ hay ở đâu hả bạncái nhạc và hình up trên #1 thì cho vào e/boot nhá,có hướng dẫn rồi mà..
thẻ nhớ đấy,nếu không được thì thử copy vào c\boot xem saotrời ơi làm rồi nhưng no có hoạt động đâu e/boot là trên Thẻ nhớ hay ở đâu hả bạn
xin loi may minh khong co thu muc boot ở ổ Cthẻ nhớ đấy,nếu không được thì thử copy vào c\boot xem sao
dùng pm explore hay gì đấy đại loại thế tạo thư mục ấy ra rồi copy vào thử xemxin loi may minh khong co thu muc boot ở ổ C
boot E nha. tải file trên về http://www.mediafire.com/?nr7r2cuv7ae612jxin loi may minh khong co thu muc boot ở ổ C
mai up lại bản 5230 nha. mình port nhầm
thừa thiếu File Theme đó mà nên Flash không lên nguồnport gì nhầm thế.????
lên hết,t 5230 đây.thừa thiếu File Theme đó mà nên Flash không lên nguồn
