Cách dùng công cụ MTTY
cunconlonton
chõingdong ban có thể hướng dẫn tui không.tui mù tịt ve khoản tiếng anh.làm ơn giúp tui nhé.cám ơn bạn.hay ban cho tui nick yahoo di,khi nao ranh ban hướng dẫn tui
cachep2006
Ủa ! Bạn cũng như mình đấy ( con mình là T-Mobile MDA VARIO ) thuộc dòng WIZARD cứu hết nổi rùi, tình trạng như bạn ! Nếu bạn ở bên NGA thì liên hệ với MAN PQ và TOM_CODON xem sao !
Thân chào !
Funtiger
Um, cái này giống trường hợp của tui. Bạn phải Unlock CID trước đã theo hướng dẫn nè:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=298613
sau đó tiến hành theo cách này (hoặc phối hợp cả 2 cách trên)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=276963&page=3
Nếu ko được thì tui bó tay rùi, nhờ anh em khác chỉ cho!
Đây là cách tách riêng OS ra, rồi dùng tool vượt CID( lừa nó) để up OS.
Hiện nay đa số gặp 2 bệnh:\
+ Ko cho up rom, up đc khoảng 2% là thui
+ Up gần xong(khoảng 80%) là báo lỗi
==> Trường hợp 1, có thể làm như hướng dẫn trên wiki, lấy OS ra , roài dùng Ruu vượt lỗi check ID để up, tùy mỗi dòng mà ta có các Ruu khác nhau, phiên bản khác nhau. Nếu ko đc thì unlock cid trước, nếu các Bạn ko dùng Perl đc, thì dùng tool Perl to Exe để chuyển tool về dạng chương trình và chạy
==> Trường hợp 2, các Bạn để ý xem, khi up rom thì chia làm nhiều chương, vậy khi up tới chương nào thì lỗi( ví dụ: 80% thuộc chương mấy), bung Rom ra và chỉ up phần bị lỗi(xóa sạch nó trươc)
Đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân, Các Bạn có thể pm cho mình nếu muốn cùng ngâm cíu.
thanks
RClub
Mình có 1 chú Wizard G3 (chưa unlockX-(,lúc uprom bị lỗi treo cứng rồi mới biết:mad:)) bị y chang như Cachep và các bác trên
Mình cũng đang hỏi lung tung nhưng xem ra rất khó:|
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=308772
Nghe các bác tả thế này sợ quá không dám dùng lệnh doctest:(
Còn có cách nào khác không hả bác Funtiger, cái link ở trên của bác là dòng Hermes mà phải không?
Cảm ơn các bác
hoangphuc1999
Mình xài con atom exec . mình up rom bằng thẻ nhớ , bây giờ máy chỉ vào được boot loader thôi , máy mình ko kết nối được với máy vi tính nửa . Nên ko thể up rom được nửa . Có cao thu nào chỉ mình cách làm sao để kết nối lại được với máy tính ko vậy . xin cảm ơn rất nhiều .
RClub
Bạn vào bootloader, rồi cắm usb vào, rồi click vào file rom gốc để up
Funtiger
Cảm ơn các bác
Trừ khi là chết Flash, còn ko thì cứu đc. vì G3 đã unlock đc lâu rùi mà. Bạn unlock cho nó trước, rồi hạ cái SPL xuống (cao quá), sau đó up lại Bản nào cũng đc, tốt nhất là bản rom gốc.
Còn cách unlock cid cho Wizard G3 ko vô đc win mình đã giới thiệu rùi, trong bài của Artemis đó, dùng Perl.
chúc may mắn
RClub
Funtiger,
cái chính là bây giờ nó bị treo cứng ở bootloader rồi, còn unlock thì chỉ khi nào máy chạy bình thường mới làm được mà phải không?
Mong bạn chỉ rõ hơn
Cám ơn Funtiger
Funtiger
Như mình đã nói, các chip đời mới hiện nay đa số có 2 chế độ ghi:
+ Ghi trực tiếp:
- Từ Win(đang chạy vẫn đè lên đc, như cách mà ta up OS từ win)
- Từ Boot loader(đủ nguồn + đã unlock)
+ Ghi dán tiếp từ bên ngoài(có nhiều loại, tùy vào đời IC). Với cách nạp rời này thì nạp xong phải chơi chiêu với nó,nó mới chiệu chạy. Lúc khò ra nhớ lửa, gió và khò đều tay 1 chút:O
==> Vấn đề của Bạn là phải vừa tìm cách ghi lại OS, vừa phải tìm cách lừa SPL check CID.
Một khó khăn là Bạn ko thể ghi các SPL cao hơn hay thấp hơn vào:))==> vậy thì chỉ còn 1 cách read nó ra, sữa nó lại(đập cho nó 1 trận), rồi sau đó ghi nó vô lại, nhưng giờ nó biết nghe lời roài, vì đã bị "đâp 1 trận" mà.
Muốn ghi lại bạn dùng lệnh sau:
pdocread -n 1 0 0x10000 cidblock.nb
Sau đó cài Perl vô(thường cài xong nó nằm trong thư mục chứa hệ điều hành đó)
Giờ giả mã chú cidblock.nb bằng typhooncidedit.pl
perl typhooncidedit.pl cidblock.nb -c newcid -w modifiedcidblock.nb
==> giờ Bạn đã có 1 chú ngựa biết nghe lời roài
việc còn lại dễ roài, ghi lại nó vô.
==> tất cả từ boot loader hết.
Chúc may mắn
RClub
Mình rất mừng khi thấy có 1 tia hy vọng lóe lên...nhưng thôi minh không giấu dốt vậy
Lệnh pdocread thì dùng ở trong mtty phải không .............ok:)
Sau đó cài Perl vô........failed!!!Perl là chương trình gì vậy?:mad:) Xin bạn cho cái link
Giờ giả mã chú cidblock.nb bằng typhooncidedit.pl ................đây chắc là 1 tool rất hay nhưng mình không biết nó là tool gì và lấy nó ở đâu:mad:)
việc còn lại dễ roài, ghi lại nó vô..............cho mình xin cái lệnh ghi vô:mad:)
Xin cám ơn Funtiger nhiều.
cachep2006
Cầu chúc bạn thành công !
Bạn xem có giúp đc gì cho bạn ko ? về Perl !
http://www.xs4all.nl/~itsme/projects/xda/romtools.html
Thân !
Funtiger
Câu lệnh ghi đây:
pdocwrite -n 1 modifiedcid.nb 0 0x10000
Mình đưa kèm các tool luôn, và link tải perl:
http://www.activestate.com/Products/Download/Download.plex?id=ActivePerl
Nhìn hình tải kèm sẽ rõ hơn những gì mình nói.
chúc vui vẻ
RClub
Funtiger ơi,
Mình đã thử các lệnh với mtty hay với cmd đều ko được
với mtty khi dùng lệnh pdocread -n 1 0 0x10000 cidblock.nb thì nó không hề có thông báo gì cả,nhảy xuống dòng tiếp theo cmd>
Còn dùng với cửa số dos cmd cũng vậy, con trỏ nhảy xuống dòng rồi cứ nhấp nháy mãi
Mình thử với mtty 1.16 thì nó báo thế này
Cmd>pdocread -n 1 0 0x10000 cidblock.nb
Invalid command : pdocread -n 1 0 0x10000 cidblock.nb
For a help screen, use command ? or h
Mong bạn chỉ cho mình tiếp
TuanQuang
bác funtiger có thể hướng dẫn cách dùng MTTY để cứu DOC cho exec ko?e thấy nói là dùng MTTY này có thể cứu đc DOC và reset call dủation cho UNI, bác hướng dẫn cho a e với nhé. Thanks
cachep2006
Về phần sữ dụng Mtty để reset callduration universal !
You have to find proper version of mtty ( I use mtty.exe) ,
[Enter] mean push button ENTER on yout PC
You have to type command not Copy/Paste
Turn your UNIVERSAL into Bootloader mode
Run mtty
Chose USB not Com port ( in open port setting ,nothing else)
[Enter] to got USB> propmt
Enter by typing rtask b
[Enter]
Enter at@talk=270f,270f
[Enter]
You will see nothing after first command , after second You will see "0"
Done
Close connection
Soft Reset
Cá làm rùi nhưng ko có kết quả gì cả ! Mong các cao thủ chỉ giáo thêm !
Thân !
