Cách dùng công cụ MTTY
Funtiger
Ko nên bàn về vấn đề reset call ở đây, vì đây là vấn đề nhạy cảm, reset thì rất dễ và với Exec thì có 2 cách lận, nhưng ko nên làm vậy, ko tốt đâu nhéX-(X-(.
Còn vấn đề Format DOC của Exec thì các Bạn dùng lệnh :
task 28 55aa
chúc vui vẻ
RClub
Funtiger ơi,
Mình đã thử các lệnh với mtty hay với cmd đều ko được
với mtty khi dùng lệnh pdocread -n 1 0 0x10000 cidblock.nb thì nó không hề có thông báo gì cả,nhảy xuống dòng tiếp theo cmd>
Còn dùng với cửa số dos cmd cũng vậy, con trỏ nhảy xuống dòng rồi cứ nhấp nháy mãi
Mình thử với mtty 1.16 thì nó báo thế này
Cmd>pdocread -n 1 0 0x10000 cidblock.nb
Invalid command : pdocread -n 1 0 0x10000 cidblock.nb
For a help screen, use command ? or h
Mong bạn chỉ cho mình tiếp
Mong bạn Funtiger giúp đỡ tiếp
TuyetKy
@Funtiger: Pác có thể chia sẻ cách dùng công cụ J.A.P ko, post lên cho anh em cùng nghiên cứu với?!!
dangtuan
Các bác cho tui hỏi chút:
Em SOFTBANK của tui đang là: IPL-1.04; SPL-2.10 Olipro; Radio 1.14.01.10
Sau nhìu lần Up Radio 1.41 và 1.43 đều không thành công thì bây giờ tui dùng mtty 1.16 để kiểm tra nó lại báo như sau:
Cmd>info 2
HTCSSuperCIDHTCE
Cmd>rtask a
Command error !!!
Cmd>
Thế này là có lỗi gì không vậy? Cách khắc phục ra sao? Và làm thế nào để cho nó nhận được Radio 1.41 hoặc 1 radio nào khác? (Nhìu lần up với 2 radio 1.41 và 1.43 đều không thành, nên bây giờ không dám thử thêm với Radio khác nữa)
Máy hiện nay vẫn đang chạy với ROM WWE 6.0 3.30c
nguyentrong
Cách unlock của Charmer giống như của Wizard, Bạn có thể đọc lại cách unlock dòng này tại đây: http://pdaviet.net/showthread.php?t=2120&page=21, sau khi đã unlock cid roài thì có thể up lại rom.
nếu sau khi unlock cid rồi mà vẫn ko up đc thì dùng mtty xóa sạch rom cũ đi và up lại, bằng lệnh:
USB> password //gõ pass của boot loader vào (mỗi dòng 1 pass riêng)
USB> set 1e 1
USB> erase //địa chỉ cần xóa, bung bản rom ra là biết liền
// ví dụ: USB> erase a0cc0000 c80000
USB> set 1e 0
có thể xóa cả 3 hay chỉ xóa os thôi cũng đc
chúc may mắn
Bác Funtiger ui! Em không biết cách làm thế nào để tìm được địa chỉ của vùng rom cả . Bác có thể hướng dẫn em cụ thể hơn không? Em cảm ơn Bác thật là nhiều nhiều...
thinh30
cmd>info 8
Các bạn nào rõ cho mình hỏi :
máy mình là dopod d810
đã superCID
IPL-0.05
SLP-1.20. Olipro
kiểm tra mtty thì thấy:
Cmd>info 8
Block 0x0(0) is Reversed block
Block 0x1(1) is Reversed block
Block 0x2(2) is Reversed block
Block 0x3(3) is Reversed block
Block 0x4(4) is Reversed block
Block 0x5(5) is Reversed block
Block 0x6(6) is Reversed block
Block 0x7(7) is Reversed block
Block 0x8(8) is Reversed block
Block 0x9(9) is Reversed block
Block 0xA(10) is Reversed block
Block 0xB(11) is Reversed block
Block 0xC(12) is Reversed block
Block 0x98(152) is BAD block !!!
Partition[0], type=0x20, start=0x2, total=0x18FE
Partition[1], type=0x23, start=0x1900, total=0x1700
Partition[2], type=0x25, start=0x3000, total=0x18600
Partition[3], type=0x4, start=0x1B600, total=0x1F200
CE Total Length(with sector info) = 0x379B000
CE CheckSum Length(without sector info) = 0x36C0000
vậy thì ROM mình đang bị lỗi gì :Block 0x98(152) is BAD block !!!
giải quyết như thế nào?
hiện máy vẫn chạy tốt vối WM5, nhưng uprom PDAVIET 07 & 09 thì máy dừng ở splash.
nguyentrong
Funtiger ơi! Bạn không thể giúp mình được sao? Vấn đề uprom bằng cách dùng lệnh wdata bằng mtty thì hình như là mod nào cũng còn mù mờ lắm ,
Rất mong nhận được bài viết của cậu.
thinh30
Lệnh info của MTTY
Lệnh info
dùng mtty đánh các lệnh sau (các ví dụ đã được thực hiện trên HTC Trinity)
cmd>info 2:
kiểm tra thông tin về xác nhận “phần mềm RUU: Rom Update Utility” dành cho PPC (16 bytes).
phần thông tin phản hồi bao gồm: "HTCS" + CID + (4-byte checksum) + "HTCE"
ví dụ:
Cmd>info 2
HTCSSuperCID HTCE
cmd>info 3:
kiểm tra thông tin nhị phân của “phần mềm RUU” (2,10Kbytes)
phần thông tin phản hồi bao gồm: "HTCS" + thông tin nhị phân được sử dụng bởi RUU để tính toán password + (4-byte checksum) + "HTCE"
ví dụ:
Cmd>info 3
HTCST
cmd>info 4:
thông tin về: "HTCS" + CID + (4-byte checksum) + "HTCE"
“cái này mình chưa hiểu rõ sự khác biệt với info 2”
ví dụ:
Cmd>info 4
HTCSDOPOD001Û <wHTCE
cmd>info 6
kiểm tra thông tin nhị phân phần mật mã password
phần thông tin phản hồi: "HTCS" + binary data (password crypt) + (4-byte checksum) + "HTCE"
ví dụ:
Cmd>info 6
HTCST ÚÈÒHTCE
cmd>info 7:
kiểm tra thông tin về bootloader
ví dụ:
Cmd>info 7
HTC Integrated Re-Flash Utility, Common Base Version : 1.55d S025 Device Name: TRIN100, Bootloader Version : 1.20.Olipro Built at: Mar 26 2007 15:04:22 Copyright (c) 1998-2007 Modified by Olipro - Hard-SPL
CPU ID=0x41129200
Main CPLD version=0xA
Main Board version=0x5
cmd>info 8:
kiểm tra thông tin về “blocks” và “partitions”
ví dụ:
cmd>info 8
Partition[2], type=0x25, start=0x3000, total=0x18700
Partition[3], type=0x4, start=0x1B700, total=0x1F100
CE Total Length(with sector info) = 0x37BB800
CE CheckSum Length(without sector info) = 0x36E0000
xem thêm: http://wiki.xda-developers.com/index.php?pagename=Trinity_BootLoader
atfones
Exec chỉ up đc radio, còn nk & ms thì báo lổi (113), dùng JAF củng thế, (error 15), bây giờ chỉ lên bootloader thôi (1.01),.
Dùng MMTY chỉ đc mấy lệnh info, còn các lệnh khác như doctest 1, doctest.. đều ko đc. hic
Đang chờ chết, ai đó jup' e với :(( ,,ngàn lần cảm ơn!!
atfones
Dùng USB Monitor:
00000000 21.07.2007 10:15:01.375 UP UP PnP: Device Connected
00000001 21.07.2007 10:15:01.375 +0.0 UP UP Internal: Pipe Info Transfer
00000002 21.07.2007 10:15:15.609 +14.234 DOWN 0x00000000 URB_FUNCTION_BULK_OR_INTERRUPT_TRANSFER
00000003 21.07.2007 10:15:15.609 +0.0 DOWN 0x00000000 URB_FUNCTION_CLASS_INTERFACE
00000004 21.07.2007 10:15:15.625 +0.015 UP 0x00000000
Destination: Interface, Index 0
Reserved Bits: 0
Request: 0x22
Value: 0x0
Send 0x0 bytes to the device
URB_FUNCTION_CONTROL_TRANSFER
00000005 21.07.2007 10:15:15.625 +0.0 DOWN 0x00000000
Setup Packet
21 22 00 00 00 00 00 00 !"......
Recipient: Interface
Request Type: Class
Direction: Host->Device
Request: 0x22 (Unknown)
Value: 0x0
Index: 0x0
Length: 0x0
00000006 21.07.2007 10:15:15.625 +0.0 UP 0x00000000
00000007 21.07.2007 10:15:15.625 +0.0 UP 0xc0010000
Setup Packet
Request Type: Class
Value: 0x0
Index: 0x0
Length: 0x0
Pipe Handle: 0x814d2c34 (Endpoint Address: 0x81)
Get 0x0 bytes from the device
hoatienii
các bác cho ý kiến về máy của em. máy em là x01ht, trên bootloader là herm 200 nhưng trên mtty thì nó báo là herm 100
nblong21
mình đang xài o2 exec,tói qua nghịch phần mềm nên mất sóng "No GSM"-up radio lại thì báo lỗi 114.Mong các bác giúp e up RAdio lại với.Thanks
cachep2006
tìm lại riêng phần Radio mới nhât mà up lại thôi bạn ! Tìm tòi thêm đi bạn !
thân !
LaoAq
Anh em cho mình hỏi cách dùng công cụ MTTY với. Số là mình Up ROM cho con Charmer bị chết ở màn hình Boot, máy chỉ hiện lên các thông số IPL, SPL.. nhưng ko vào Win được. Vẫn vào được Bootloader nhưng cho dù Up ROM gì cũng ko khắc phục được. Tui đã Up đủ các bản ROM có trong tay: ROm gốc, Tiếng Đức, Tiếng Hoa, WM6.0 nhưng khi UP xong khởi động lại máy thì có hiện ra thông số của bản ROM vừa UP nhưng vẫn ko vào Win được. Tham khảo 1 số bài thấy có thể sử dụng được công cụ MTTY để sửa lỗi này nhưng tui ko biết cách dùng. Tui đã dùng lệnh "r2sd all" để back up lại Rom trong máy ra thẻ SD nhưng máy báo lỗi chưa CID unlocked. Vậy anh em cho hỏi cách dùng và các câu lệnh của công cụ này bởi tui thấy rất nhiều anh em Up ROm bị bệnh này, Funtiger cũng có 2 chủ đề về cái này nhưng rất chung chung, tui ko làm theo được:
(PS: Mod xó hộ 1 chủ đề bị post trùng với, thông cảm mạng trục trặc lên gửi trùng 2 lần)
Xin các bac cho hỏi Tool MTTY down ở đâu vậy?
nblong21
LaoAq :Tool MTTY ở trang 1 của chủ đề này do bạn choixongdong đó bạn,lần sau bạn kiếm kĩ nha vỉ thường tool và link down liên quan đến chủ đề thừong đi kèm theo.
pooh_vi_na
Pác Funtiger
Máy 02mini của em bị lỗi rom, sau đó em up lại rom 02 nguyên bản để fix lỗi. Sau khi máy báo hoàn tất. Em hardreset lai máy thì lúc đó nó chỉ nhá màn hình trắng sau đó tắt ngấm. Bây giờ em bật power thì nó cũng chỉ nhá lên rồi thôi, vào bootloader và hardreset đều không được. Pác chỉ em cách xử lý cục gạch này cái nào. Thanks
