Cách vượt qua lỗi CID và cứu máy up rom chết dành cho Rom .Nbh.
Funtiger
Hãy thử các cách rồi hẳn đưa ra quyết định, nếu nắm rõ về IPL và SPL thì sẽ ko nói vậy. Chỉ cần lừa đc chú SPL là ok hết.
Các Bạn lưu ý, các định nghĩa: IPL, SPL, Boot Loader, CID,.. thực ra chỉ là chương trình mà thôi. Các IC (CHIP) xử lý hiện nay đều có phần boot loader.Điện tử và vi xử lý cũng có 1 lịch sử của nó, trước đây vi mạch xử lý ko có khả năng nạp ct trực tiếp, giờ đây đã khác vì vậy mới có boot loader.
bad
Hehehehe!bạn nghĩ bạn là ai vậy!pof hả or là Des là Olipro Asulak or arc thì mới nói lên được như vậy nha!
check lại chính mình rồi hãy nói ra !vì đây là forum nha!mình cũng ko muốn xúc phạm đến bạn but khoa học là một đường thẳng nha bạn!
Funtiger
Xin lỗi Bạn nha. Mình là dân PC, mới chuyển qua sử dụng PPC nên kiến thức còn kém lắm nên phát biểu nhiều lúc ko chính xác, mong các bạn thông cảm nhé. Mình sẽ cố gắng tìm cách khắc phục các lỗi khi up rom, nhưng ko " nổ " nữa, làm xong share sau. thanks
CHUẨN ARM
(ko còn dùng: mips và sh3)
Cấu tạo Chung:
- ROM TRÊN CHIP
- RAM
- BỘ ĐỊNH THỜI
- CHÂN VÔ - RA
- CỔNG NỐI TIẾP
- NGUỒN NGẮT
+ MỞ MÁY --> KHỞI ĐỘNG CHIP FLASH --> Run BOOT LOADER --> IPL CHECK --> BOOT WIN
+ UP ROM --> Run BOOT LOADER --> SPL CHECK ---> KIỂM TRA BIẾN (CHECK CID ) ---> BOOT LOADER RADIO CHECK) ---> ĐÚNG HAY SAI.
"C...CK ĐỂ HỌC HỎI, HACK ĐỂ TRƯỞNG THÀNH, VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ KIẾM SỐNG"
symbian
Xin hỏi anh bad , máy chưa up rom thì anh bảo up rom mới nhất được , thế máy đang bị treo ở bootimages thì sao ạ , anh có cứu được ko ? Được thì ở đâu làm vậy ? Em ở HN , giá cả ra sao ạ ? Nếu anh làm được thì quả là pro nhất VN rồi , xin anh cho biết địa chỉ để em đến làm nhé ^^
cachep2006
Hermes và Bootloader
Qua các thảo luận của các MEM vừa rùi, mình xin góp 1 bài viết này mong sẽ giải quyết đc sự căng thẳng trên
Chúc các mem thành công trên niềm đam mê của mình !
Thân chào !
Pass: cachep2006
solitary
các pác ơi con máy atom của em hạ rom lỗi thế la bây giờ bootloade cung hôk lên nữa là sao hả các pác .kứu em với
cachep2006
Bây giờ bạn tháo pin ra, sau đó để vài phút rồi cắm Sạc bàn vào ( ko lắp pin vào nhé ) . Lúc đó bạn sẽ thấy đèn đỏ cháy lên ( Nhá lên thui ), bạn lặp đi lặp lại khoảng 3 lần ---> phương pháp này chủ yếu đánh thức thằng PIN BACKUP nên bạn làm xong các bước trên xong thì cho PIN vào và trã về trạng thái Bootloader xem sao ! Nếu bootloader chạy dc rồi thì các bước tiếp theo chắc hẳn bạn biết phải làm gì rùi.
Thân chào !
Chúc bạn may mắn !
Funtiger
Còn nếu ko đc thì xả pin khoang 3h là ok, mình bị hoài. Dòng Atom là vậy đó
tuanvinh
thế 02i co cách nào k,máy của tôi bây giờ chạy sai rom .mất cá radio và IMEI cùng mất luôn
nguoidienbiety
than ôi,nhân tài không biết ở nơi nào...mà toàn những ông ở đâu nhảy vào tuyên bố hùng hồn rồi lặn mất tăm mất tích:-?? ...
không biết đến bao giờ mới sửa được máy mà dùng đây?:(( :(( :((
newland
Funtiger có thể hướng dẫn cụ thể hơn từng bước dùng mtty không? Máy của mình up rom đang bị die. Rất cần sự giúp đỡ của bạn.
solitary
cac pác ơi cho em hỏi con máy o2 atom của em hạ rom xuống như ở trong diễn đàn hướng dẫn bi lỡi bây giờ không vào được gì cả bây giờ chỉ vao được bootloade thôi à.co cách nào sửa được không ạ.up rom cũng không được à.con của em để gần 1 tháng nay mà chua biết sử lý thế nào cả.
lanhtudien
Em có con MDA O2 mini T-mobile up rom 2005 lên được nhưng đơ kinh khủng mỗi lúc khởi động hay vào 1 chương trình nào đó thì phải hết "1 ấm trà " thì mới vào được, Em tức quá liền up lại rom nhưng không để ý nên up nhầm bản ROM của O2 minis bây giờ màn hình tối như mực.... híc em không thể nào vào được bootloader . Bác nào biết xin chỉ dùm em cách cứu máy với ...! Em xin cảm ơn rất nhiều . Em là lính mới xin các bác hướng dẫn chi tiết cho em với nhé . Em xin cảm ơn rất nhiều
cachep2006
Có thể như Bác Funtiger nói ( Chip Flash đó bạn ah ! )
Tháo SIM, PIN...bỏ trong vòng 1 ngày hoặc sớm hơn là trong khoảng 4 tiếng sau đó bạn cắm sạc lại cho đầy PIN và trã về botloader để Up lại
Chúc bạn thành công !
Thân chào !
148ThaiHa
T mobile
E cũng bị y như bác này, đang uprom tự dưng nghẻo, sau đó lắp pin vào chỉ nháy màn hình rồi tắt luôn, cắm trực tiếp vào đổi nguồn thì lên đc bootloader, cài lại successful nhưng vẫn ko lên đc, nhờ thằng bạn chạy lại ( hình như bằng cục Jap hay sao ý ) thì lên đc nhưng vào menu lâu vãi hàng, ko có camera, ....
Bác nào kinh qua rùi giúp e với ko e để máy vào tủ kính mất mấy tháng rồi. Thanks:((
nghianga
UpROM
Nếu bạn ở HN thì liên hệ số ĐT: 04 2011929
Funtiger
Mình thấy trên wiki đã có nhiều người thành công với cách cứu máy như sau:
(nếu ko hiểu cách làm thì pm cho mình)
Before you start, or while you are waiting for Platform Builder (PB) to download. It will take a while. What you want to have ready is to have SSPL_HERM.exe on your micro sd. You will need this for when you get the opportunity to actually use the file explorer to execute the program (SSPL_HERM.exe). I know it feels impossible. I know what you have gone through, but this should work. Also you need to be able to put the phone in KITL Mode. Apparently not all phones can, so chek it out before you start.
Following is a compilation of instructions from GBO and Soregg and a dash of me on getting your phone to work using the Microsoft Platform Builder.
Originally Posted by gbo
I've unbrick my phone!! Type 2 i think (stuck on windows screen).
I've used the superdave's method with Platform Builder. So, the steps:
- Download Windows CE 5.0 Trial Edition. It's a 2.6Mb file but others components will be downloaded during install (around 2 Gb for me, so be patient!). Choose to install ARMV4I processor platform (not the x86 selected by default).
1.
- Run Platform Builder, File menu -> New Platform
Select "SAMSUNG SMDK2410: ARMV4I"
Select emulator also.
Select Custom template and Finish. (forget the screen description)
- Build OS menu -> check "Copy files to release directory after build"
- Build OS menu -> check "Make run-time image after build"
2.
- Build OS menu -> Open Release Directory.
- reminder, the folder should be something like xxxx\RelDir\smdk2410_ARMV4I_Release
3.
- Before next step, Make sure in PB menu, Target>connectivity, download=emulator (set to 256MB and select "pda" as skin), transport=usb and debug=none
- In Platform Builder, Target menu -> Attach device
4.
- Build OS menu -> click "Build and Sysgen"
One more time, be patient, tyhe compilation may take 20min.
5.
After compilation successfull:
Copy ANY 3 DLL's from this directory and paste in another (i.e. your Desktop).
Rename them as stk_service.dll, ril.dll and rilgsm.dll
Copy the renamed DLL's back in the Release Directory
6.
- Target menu -> Release Directory Modules -> Add the 3 DLL's
7.
- Run your Hermes in KITL debug mode (COM MANAGER + POWER + RESET)
You most likely will recieve an error message telling you that you do not have enough ram. Just wait about ten seconds and it should start moving along.
- If it does not start after like twenty seconds then In
Platform Builder, Target menu -> Detach device
then keep the phone plugged in and reset it. after the reset go into KITL Mode again and
- Target menu -> Attach device - again and it should work. If not, repeat untill it does.
- For my case, I select target>detach device, "reboot pda to KITL" and target attach device, several time and finall my bricked pda boots up.
You will see after a couple of minutes that the phone will begin to wake up and come to life. Be patient. This is very important during the whole process.
you will see where it asks you to tap on screen to setup your phone. Do so. If no response just be Patient. It will slowly do so. Then you will see where it asks you to calibrate the screen and then to set the date and time. It really is of no use to set the time and date yet. just follow the prompts until you are done in the initial setup. For me I had to wait for the extended ROM to install.
_ After everything finishes installing try and see if the you can go through Start => Programs => File Explorer and activate SSPL_HERM.exe
KEEP THE PHONE PLUGGED IN !!!!!!!
I at this point I flashed the 1.18 HTC ROM - It installed, but still without the Radio. Still "No GSM". But it booted up and worked fine. Obviously the phone didn't work since there was no Radio installed.
The next thing I did was install the Radio.
Now you have to download a Radio Only Flash.
I used - 1.27.00.00 - http://rapidshare.com/files/18091588...1.27.00.00.exe
Uh Oh! is that a 0% on the screen and the 1%? WOOHOO! You are on your way!!
It will take a while for the Radio to load. probably like 15-25 minutes.
After all this It should work.
I don't know if you have to reflash the ROM before installing the Radio. I did and it worked for me. I think that it might be best to do so.
I think even with the SSPL_HERM.exe you should use the original ROM that came with your Phone.
Good luck
Đây là 1 cách kha hay đấy chứ. Nếu ko load đc tool thì mình sẽ up lên, mình giữu nguyên lời của tác giả để ko bị sai lệch khi làm.
cảm ơn
freemanvn
Cám ơn bạn Funtiger!
Rất Cám ơn bạn Funtiger về bài viết nhưng tôi đã dùng Hex Worshop để mở File Rom...nbh ra nhưng không tim thấy dòng nào chứa đoạn mã như bạn nêu trên để sửa. Và hơn nữa tôi đã download file Herald unlock từ trang http://www.imei-check.co.uk/heraldunlock.php về vậy file ấy có dùng như bạn hướng dẫn được không?
