bạn cho mình xin bộ nhạc chuông của bản này có đc kô?
duy thanh cho mình xin bộ nhạc chuông của bản này với
Thì làm như tất cả các widget khác thôi: nhấn và giữ vào widget rồi chọn xóa, làm tương tự nhấn và giữ rồi chọn thêm nội dung để thêm 1 widget khác thôi.cho em hỏi chút ah. Bản CFW này để widget Notifications ngoài màn hình chủ (homescreen), vậy giả dụ em muốn bỏ nó đi, thay vào mấy ứng dụng khác hiển thị ngoài hs như Mojichina MJWeather, homescreen orange, Widgetizer thì phải làm thế nào ah![]()
Bạn flash final xem sao. Mình cũng ko chơi mấy game ý nên ko rõ.Sao mình bị lỗi này ta " Out of memory error java.lang.outofmemoryerror ".
Mình thường flash xong là cài soft như cũ nhưng từ khi sang ver7 , chơi 4 game FrienzPlay Onion đều bị lỗi thế , không chơi được ????
Mình thì rất bình thường (xem screenshot). Mình cũng thử bung tất cả 6 phiên bản ra search. Ko hề còn file theme cũ nào nữa, ko tin bạn có thể thử :-? Bạn dùng bản nào?bác duythanh check lại xem theme cái :-?? mình flash lại vẫn bị y như trc,vẫn có 1 theme chưa xóa hết :|
mình dùng 5233 bản 4x4 icon nhỏ :-?? ko phải mình mình,còn 1 số bạn cũng bị như thế :|
mình không dùng được ttpod 4.0. hic. có ai bị như mình không![]()
Bạn thử flash lại và test cho mình xem ok ko: bỏ tích Factory Set lúc flash xem saocó lẽ káj theme còn vươg vấn ở đâu đây.thữ dùng xplore seach cả 4 ổ đĩa thử koj có káj nào k.
mình cũng bị giống bạn. flash lại mấy lần rùi vẫn có 1 theme chưa xóa hết...................:-??
mình đang dùng FW gốc ấy mà.mình có bít bung biếc j đâu.dùng C6 mãi cũng chán nên mình way về FW gốc dùng.mấy bản nhạc chông hay was nếu bạn có thì cho mình vớiBạn tự bung rofs2 ra lấy đi. Mà xin làm gì vậy??? Bạn flash là có thôi.
vì sao ovi map 3.04 mặc định ko up lên được 3.06 bằng ovi suite thế? muốn up lên thì phải làm thế nào? Mình nghĩ 3.06 thì phải hơn 3.04 chứ![]()
http://www.mediafire.com/?bv1pp9zty9dy0w7mình đang dùng FW gốc ấy mà.mình có bít bung biếc j đâu.dùng C6 mãi cũng chán nên mình way về FW gốc dùng.mấy bản nhạc chông hay was nếu bạn có thì cho mình với
