truongtok2
ai giup do minh di
Thân chào bạn Bunrieucua...mình bỏ nhạc vào ổ E:\Sounds\Digital, khi mở trình nhạc lên,thư viện nhạc không có bài hát nào, mình vào tuỳ chọn_làm mới thư viện_nó tìm được 10 tập tin. nhưng nó chạy hoài...bấm ngừng củng không được.....đứng máy luôn...đành phải tháo pin...rồi khởi động lại...làm đi làm lại, củng bó tay....như vậy là bị lỗi gì thế...xin chỉ giúp...CẢM ƠN..
bạn thử chép vào E:\Music xem. copy nhé. để nhạc ở cả 2 ổ. rồi xem nó có đọc đc hết k. rồi xóa bớt 1 ổ đi.
Chafo bạn Khoa 1989 thân...mình đã nhạc vào sound/ digital...nhưng load không được. nó bị đứng máy luôn. phải tháo pin ra cho nó tắt, rồi khởi động lại. Hay là JAF lại .....Bạn có kinh nghiệm nhiều xin chỉ giúp. CẢM ƠN
Sao phải thế nhỉ?bạn làm thế này nhé..quăng tất cả nhạc vào foder MUSIC sau đó đưa cài foder đó vào foder sounds
nó sẽ thành thế này sounds >>>music >>>toàn bộ nhac của bạn
là sẽ được.bạn nên fomat máy lại bănngf lệnh *#7370# sau đó nhập 12345 chờ máy khởi động lại là ok .chúc bạn thành công:-?:-?:-?:-?:-?:-?
Menu 5x4 mình nhớ là có 1 topic có post rùi mà quên mất ở đâu rùi.ai biết làm menu 5x4 ko cột sóng và pin ko
sao mình cái việtmap vào máy báo đã có sẵn nhỷ..mà tìm thì ko thấy. @@ ai giúp với
Sao phải thế nhỉ?
Muốn muzic player quét file nhạc nào thì ném thẳng vào E/Sounds/Digital là ok mà?
Mình ném cả vài trăm bài vào mà vẫn quét ầm ầm đó.
Chả hiểu các bạn ý flash thế nào mà cứ kêu lỗi này nọ nữa.
Test kỹ lắm rùi mà:|
Bạn pm mathanh hỏi xem nhé!
CFW n97mini của bạn ấy dùng mod đó đấy
Còn cái VIETMAP phải cook vào rom bạn nhé!
Sẽ có update trong time nhanh nhất cho anh em!
Có thêm nhiều thay đổi đáng kể cho bản mới nhé!
Testing...anh em đợi nhé!![]()
Các anh cho em hỏi đường dẫn : C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-505
là ở trên HDD máy tính hay trên thẻ nhớ đện thoại vậy ạ ?
Nếu muốn dùng bản 07.07 thì em phải edit lại core 101 sao cho giống với core 007 của anh rùi port cái rofs2 007 của anh lên 101(mà em muốn) rùi đem 2 file vừa làm được ra JAF với bộ phối hợp 101 nữa là okchoa em hỏi zới:zị theo dùng nokia editor edit core lên 101 theo cách port rosf2 lun hả? làm từng file một?
Bạn ra care đi nhé!nghịch chán chẳng buồn ngịch nữa các bạn ah.thì tự dưng..................típ oà.nó lại hiển thị 2 dòng done!
hix.k hiểu sao máy mh vẫn bị lỗi này nhỉ
nó thường bị khi khoá phím,mở khoá phím các bạn ạ
