CFW C6 và N97mini Tiếng Việt Trên 5800
Kitmit
thì nó tắt đẻn màn hình , nhưng thỉnh thoảng cứ khóa phím nó chớp tắt xong sáng lại ( tren góc phải đã hiện cái chìa khóa ) , kì vậy hay máy mình bị lỗi :-/
uh. cái này máy mình cũng hay bị zị.. khóa xon no lóe sáng 1 lúc rồi tắt. ko sao đâu bạn.. vài giáy sau là nó tắt ah
boy_friend
bác mathanh ơi cho e hỏi lạc đề chút nhé. E71 có hack đc bằng cách cook thêm rompacher vào fw để hack vĩnh viễn k vậy?nếu đc bác cho e xin file dể cook nhé bên v3 k thấy có bài nào hướng dẫn cách hack cả híc.
natan
bạn kếm bản rompacher nào phù hợp với fw e71 dùng sisconten bung ra và chép vào rom thui
ohannguyent
cái này theo mình nghĩ là do máy ko nhận biết màn hình đang ở chế độ mh ngang hay chế độ mh đứng. Khi khóa máy mà hơi lắc tay, hay đang chế độ đứng mà đặt máy nằm trên bàn rồi khoá máy... Các bồ thử tắt cảm biến xoay xem.
galabuon
e71 hack có đầy bên s60v3 sao ko qua đó nhỉ, cứ vào nhầm phòng rồi cry là sao :D
mathanh
anh buồn ơi, hôm qua tui cook 1 bản fw anh hoa việt, nhưng không hiểu sao mất màn hình hiệu ứng rồi, giờ phải làm sao đây, mình dùng file hiệu ứng của n97 khi flash xong mất hết luôn rôì, flash lại các bản cook trước đây cũng không có luôn, giờ biết phải làm sao , thiệt là khó quá đi à:-?:-?:-?:-?
viet19137
Hơi lạc đề tý
Về ứng dụng swiss manager khi mình thiết lập các cài đặt xong mà thoát hẳn ra thì nó ko lưu lại là sao
mathanh
bỏ trong rom thì không thể thiết lập đâu, chỉ đế giải phóng ram rồi tắt, còn cài riêng thì không chạy
boy_friend
trc khi post bài e có sr rồi mà hihi.nhưng mà qua bên v3 k thấy có bài nào hướng dẫn cả nên e mới mạnh dạn qua đây hỏi các cao thủ v5 thử xem mà.nếu bác bít thì cho e cái link đi thanks
lbxminh
Sao mình cook bản 1.2#6 mà không có trượt mở khóa phím nhỉ? Có bạn nào biết chỉ giúp, thanks.
mathanh
chiều nay sẻ cho ra mắt bản anh hoa việt
By mathanh at 2010-09-30
max5800
Hiệu ứng nhìn đã quá.
bạn cho mình xin cái hiệu ứng đó đi thanhk
Bạn cho hỏi có cách nào hiện đồng hồ ở hs 2 ko?
ohannguyent
đêm hôm wa ko biết máy làm sao mà mau hết pin kinh. Mình để chế độ offline, cho energy pro chạy ẩn để test dunlượng pin, cài đặt backup sao lưu lúc 01:00 ,6h sáng dậy kiểm tra thì hỡi ôi... Mở nguồn hết lên luôn. Cắm sạc 1 lúc mở lên kiểm tra trong energy pro thì hết pin lúc 01:00 mặc dù sạc đầy lúc 7h tối...??? Ko lẽ backup ăn pin dữ dzậy sao???!
@ Energy pro hiển thị dung lượng tiêu thụ rất nhỏ, chỉ 0,08w/1h để ẩn từ 23:30 -> 01:00 thì hết...
