[CHIA SẼ TRẢI NGHIỆM] VẤN ĐỀ PIN TRÊN C6 5800
kutkit
nói ra thì hơi khó tin, máy mình sài v91 của jokeb, mod pin cua galabuon, flash tối hôm chủ nhật, xong thì sạc pin sài tới bây giờ vẫn chưa mất vạch nào. Chỉ nghe nhạc sơ sơ thôi, đại khái khoảng hơn 10 bài, call khoảng 40 phút, còn lại thì mở từ điển, tin nhắn nhưng ko nhiều. Nhân đây cũng xin bác Arsene xem lại xem mod pin của bác galabuon có gì ảnh hưởng đến các chức năng khác không? mình chỉ đóng gói lại rof2 thôi, chứ ý nghĩa của mod như thế nào thì chịu. Mỗi khi mình không dùng chương trình, mình hay dùng killme để dọn hết các chương trình removeable, ko biết có phải lý do này làm pin đỡ tốn ko?
JokerB
Chính xác là nếu quen dùng KillMe thì sẽ tắt đi các ứng dụng đang chạy ẩn >> đỡ hao pin.
Nhân đây nhắc các bạn đang sài bản CFW của mình thì nếu sài mod bác galabuon up thì các bạn chỉ nên sử dụng 2 tệp là 10283344.txt và 10282F0F.txt
còn lại không nên copy đè vào làm j vì sẽ mất 1 số mod liên quan đến download bằng trình duyệt của máy và mod ghi âm cuộc gọi,.. không ảnh hưởng j đến pin cả nếu các bạn không dùng nó.
Ở bản CFW của mình thì mình đã add sẵn các tiến trình không nên "giết" vào phần bảo vệ rồi, vì thế mở KIllMe lên, thấy các tiến trình đang chạy, các bạn chỉ cần chọn "giết hết" để lấy lại RAm đã mất và đỡ ngốn pin.
Thực ra ở 9.1 hay 1 số phiên bản từ 7.0 trở lại mình đã fix hết rồi, các bạn k cần thiết phải sử dụng mod pin này nữa :|
chỉ có 2 tệp nêu trên, nếu thích thay đổi để trải nghiệm thì thay thôi
ohannguyent
jokerB có thể chỉ dùm cách add các tiến trình ko nên giết rồi mặc định nó ở chỗ nào thế? Mình đã copy toàn bộ killme của bồ(trích xuất từ bản #9 ) vào bản cook của mình nhưng vẫn phải add tiến trình cần bảo vệ thủ công. Chỉ dùm với!
Sorry mod cho mình trao đổi chút nhé! Thanks!
hiepsinight
mình xài bản 9.1 của jokerb kết hợp với file 10283344.txt mà của bác anther ko bik có jống của galabuon ko , mình xài dc 2 ngày thì giật 2 vạch, thấy cũng trâu lắm , mình hay dùng sh chat , nói chung là thời gian thế cũng tạm dc( có xài kill me w swiss manager pro để tắt ct và nén ram ) :D
JokerB
Chép thư mục eafe014c trong private nhé
mình từng xem tệp đó của bản X-Speedy cũ của Anther thì giống với của bản N97 do lilian đó là sử dụng cache, nên khi flash hay khởi động xong nó sẽ mất 1 thời gian để tạo cache, có lẽ sẽ nhanh hơn chút nhưng mình lại thích k tạo cache như gốc, việc sử dụng cache đó có tốn pin hơn hay không thì mình k biết đc, nhưng chắc là không, hoặc cũng rất ít
ohannguyent
mình đã copy eafe014c trong rofs2 của bồ vào bản của mình mà vẫn phải làm thủ công? Kiểm tra lại hết mà ko biết mắc lỗi ở đâu, dù mình đã bê nguyên si killme trong rofs2 bản #9 của bồ rồi... Bó tay chấm cơm wá!
galabuon
trong đống file mod thì ;
10283344.txt ; ở cả n97mini gốc, x58 gốc, c6 gốc đều giống nhau - nhưng c6 chạy rất ngọt và rất hao pin, x58/n97mini chạy giật giật và ko hao pin. vậy tính ra file này cũng ko quyết định về pin
10282F0F.txt file này chỉnh góc quay sớm hay muộn cũng ko thể nào quyẹt định pin
vậy chính xác là file nào trong gói mod battery của mình post lên - chép vào thì đúng nó chạy giống n97/x58 zin , ai có thể trả lời thỏa đáng ko nhỉ :-/
