CHỦ ĐỀ: LINUX TRÊN PPC
phongred
Nhưng mà anh Funtiger ơi anh kêu e chỉnh thông số Driver trong file *.inf là chỉnh cái gì sao anh kg nói rõ làm sao e biết heeh, a nói sơ luôn đi e đang sài o2s WM5
và anh nói rõ wa' trình cài dat luôn , begin to end hehe.
-Cần file gì down ở đâu?
-chon file nào để run.
-khi nao thì cắm cable để telnet..v..v..
-nếu như PPC sau khi run haret-0.3.8.exe thì đến cửa sổ login,sau khi login thì làm gì?
e dọc hoài vẫn chưa thể làm dc buồn ghê, e cũng muốn topic phat triển lắm chứ nhưng cách sử dụng Linux thì kg biết thì pó tay. mong anh tận tìnhh nghiên cứu cho anh e dc nhờ heeh.
e có lập 1 topic ben wiki trong 3 ngày mà có hơn 350 người view, nhưng chỉ có 7 bài tra lời, chứng tỏ nhiều người wan tâm đến vấn đề Linux trên PPC nhưng vì người ta kg biết cài dat thế nào thôi
Funtiger
Uh. Mình nói lại luôn nhé!!
Chép đầy đủ các file, tốt nhất là chép vô Mydocument của máy, khỏi chép nhân linux(gpe-ba.tar.bz).
cắm cáp vô, và chạy haret, chờ 1 lúc máy tính sẽ nhận moderm mới. Nếu các Bạn đã từng làm việc với Moto E680/i, thì chuyện này là dễ. Máy tính sẽ đòi drive, ta chon đường dẫn tới file .inf. khi nhận xong mordem thì bắt đầu telnet, tùy dòng máy mà qua cổng, cổng O2s mình nói rồi.
Còn việc chỉnh drive hay chỉnh file .inf thì cũng ko khó, đối với 1 người viết Drive cho các dòng máy thì quan trọng nhất là ID của thiết bị đó. Bạn vô Device Manager, tìm đến mordem và chon properties, Bạn xem phần cứng đó có số ID bao nhiêu, ví dụ:USB\VID_0525&PID_a4a2,và bắt đầu chỉnh cho đúng.
chúc vui vẻ
phongred
cám ơn anh nhiều tối nay e sẽ thử, sáng giờ kg vào đc 4rum.
Anh Funtiger co thử thành công trên o2s WM5 chưa vậy anh nói cho e mừng cái đi hheheh
ID hardware có phải là cái số này kg anh ( hình ảnh mang tính chất minh họa )
sau đó mở file *.inf thay thế những dòng : USB\VID_0525&PID_a4a2 " có sẵn bằng ID của USB của Phone.
- còn chỉnh thên gì trong *.inf nữa k?
- còn port thì anh nói thên cho e chút nữa đi heeh.
Funtiger
Mình đã up trên 2003, 2005 thì chưa thử, Bạn cứ tiếp tục đi nhé, làm đúng rồi đó. Chỉ cần đúng ID là OK thôi, như files mình đã sửa ấy.Bạn chỉ cần hiểu là biến nó thành mordem để telnet thôi, nếu Bạn đã từng telnet trên Pc rồi thì đây cũng tương tự vậy. Mình sẽ sớm có bài hướng dẫn chi tiết về vấn đề này.
Chúc vui vẻ
phongred
có vấn đề này e chưa hiễu
- Telnet khi PPC kết nối với PC lúc ActiveSync hay là sau khi chạy Haret?
- vì sau khi chạy Haret để boot Linux thì PC kg nhận đc Hardware mới nên kg thể cài driver.
- khi activeSync e kiểm tra trong Device manager thì PPC là Network Adapter có số ID là USB\VID_045E&PID_0301 nên e thay thế String này cho String của File INF cua anh e có kèm file nhờ anh kiểm tra
- và e cũng gởi kèm theo file Startup.txt dã sửa của e anh kiểm tra dùm cái port e mở cho USB có đúng không?
Tới giờ này vẫn chưa test đc vì sau khi chay Haret thì kg có cách nào PC nhận dc thiết bị cho dù e có chọn ADD New Hardware./
cám ơn anh đã quan tâm.
Funtiger
Bạn làm chưa đúng rồi. Chép các file vô máy. Cắm cáp vào, chạy haret.Máy sẽ nhận drive, nếu ko nhận thì vô nhận bằng tay là ok
phongred
khi activesync nhận thiết bị là network card
sau đó chạy haret mất kết nối dòi Driver cổng USB như hình dưới chứ kg fai driver PPC nên e nghĩ bị lỗii khi khai báo PORT trong startup.txt thì phải anh kiểm tra dùm e
rosebell
sau khi mò mẩm giờ mới connect được nhưng vẩn chưa telnet được vào cảd mạng mới cài xong đó,mình kô enable được.
To Phongred:" bạn thử nhìn hình sau cấu hình thử đi,
bạn chọn cái hadware id nhập vào .inf đó,lưu ý cái số này giống y chang số lúc bạn còn dùng active sync.lúc đó trong device manager connection là pocket usb sync.
sau khi chạy haret-> active sync se ngắt kết nối nhưng pocket usb sync chưa tắt.bạn vào coi hardware id và nhập như của mình đó.sau khi finish vào network connection bạn sẽ có thêm một card mạng nửa.
Đáng tiếc là vẩn chưa kết nối(enable nó được-> connection fail) :( có nghỉa là telnet fail:)) .
fun ơi,giúp mình với
phongred
rosebell cho tui cai nick yahoo cua bạn mình thảo luận 1 chut nha nha
nick mình la: Phongred@yahoo.com
lần sau up hinh thì cắt gọn lại bỏ cái kg cần thiết nha hehe, bạn goi cho minh file defauld.txt, startup.txt và linux.inf cua ban để kiểm tra luon nha.
Anh Funtiger cho e hoi:
- Đặt lại Diver khi mình ActiceSync fai kg anh?
- mấy bữa nay e cứ tửong là sau khi chạy haret thì nó mới nhận Hadware mới rời mới dùng Driver mới này heheh chết thật, tư tưỡng e nó cứ đâu đâu hehee,để e thử lại coi heng.
rosebell
khanhdangnguyen47 nha,mà chỉ có tối khuya mình mới về( sáng đi làm rùi,:D tối về phải ở với em iu tới tối:p )nên hơi khó hỉ,giờ bạn biết web nào chat yahoo thi báo mình lên chat luon,
Lưu ý: sau khi cài linux thì bạn kô còn sync được, vì vậy gở device ra rùi rétart máy thì ok,tui mới bị xong:D
Funtiger
Mình mới 22 tuổi hà, phải gọi Bạn bằng Anh mới đúng. Bạn rosebell làm đúng rồi đó, nhớ bỏ đánh dấu "Allow USB.....", conect PPC và PC, chạy haret là máy tính đòi nhận thiết bị mới liền.
Các Bạn đọc thêm bài này: http://www.linux-usb.org/usbnet
là hiểu về usbnet liền à. Dạo này thi cử nhiều quá nên bận rộn suốt ngày, ko có thời gian vọc mấy chú PPC. Hẹn các Bạn vài hôm nữa mình sẽ làm cho các topic mình mở xôm hơn.
Chỉ cần nhận đúng drive là telnet đc.
Chúc vui vẻ.
phongred
Ngon thật. Em cài xong chạy vù vù
ban chay may gi vay chay ngon kg huong dan moi nguoi di
to Funtiger + Rosebell:
mấy bữa nay kg connect dc là tại Funtiger đó hướng dẩn kg rõ ràng gì hết trơn
- chỉ cần giai thich là khi activeSync xong ==> vo trong device manager ==>change driver của PPC bởi linux.inf là xong rồi hehe .
- nhưng mình vẫn chưa telnet dc.
- vấn đề nữa là khi run Haret là mất kết nối và lúc đó trong Universal Serial Bus controller xuất hiện Unknow Device chứng tỏ khai báo Port trong startup.txt sai rồi bạn nghĩ sao
phongred
Funtiger sao mình hỏi trên diển đàn của nước ngoài người ta nói dùng Linux fdisk cái thẻ là có thể chạy kg cần phải telnet lam gì,.
bây giờ bạn nói rõ 1 lần nữa muốn run linux thì thế nào?
- có phải trong thẻ nhớ fdisk thành 2 partition là fat>30mb và 1 ext ?
- tạo 2 folder 2577 và linux ? <== có cần thiết kg và tại sao?
- khi mình chạy cái haret dù chưa telnet hay lam gi nó cũng vào tới mục login, sau khi login xong thì cần làm gì mới tiếp tục dc? <== mình Login xong ma kg biết tiếp tục cái gì hehehe
- cái bước này để làm gì có cần không?
mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/sd0
mount -t ext3 /dev/sda2 /mnt/sd1
ví dụ bây giờ hard keyboard của mình kg thể đánh dc dấu - để thực hiện bước này thì mình có thể viết sẵn cái script để thực thi những bước này và những bước còn lại dc kg? <== bạn có thể viết dc script này kg mình kg biết command Linux.
theo mình nghĩ các bước trên chỉ đơn giản là làm trên PC LInux chứ kg cần phải làm trên phone,
làm những bước trên chỉ có tác dụng Fdisk thẻ nhớ ==> tạo folder==>copy file PC to Storage Card,
-sau cùng chỉ cần cho thẻ nhớ vào PPC thì nó sẽ autorun nhờ file autorun.exe trong folder 2577
kg biết bạn nghĩ sao về hiễu biết của mình về phần cài dặt này cho ý kiến để mọi người phát triển nó đi, hy vọng PDAViet của chúng ta sẽ tiên phong về Linux tren BlueAgel 2005.
bạn Rosebell cố lên nha.
thanks mọi người đã giúo đỡ mình trong thời gian qua, ai muốn nghiên cúư thì mua cái LiveCD LINUX HACAO về nghiên cúư thêm, cái CD này chạy kg cần cài dặt very good.để xem chúng ta ai may mắn được chạy Linux trước nha heheeh
hic hiện giờ mình chưa co thẻ để test nữa hix chỉ có mổi cái thẻ 256mb đang dùng cho PPC Fdisk lai cực we' hehe ai có thẻ nhớ cũ kg sài bán rẽ cho tui điiiii
các bạn ơi ai có kiến thức về Linux thì lên tiếng đi add nick yahoo vô dây đi để mình có nhiều time thảo luận với nhau tạo thành 1 nhóm phát triển LInux trên PPC
hix nhiều khi dặt câu hỏi mà chờ lâu lắm mới có người trả lởi buồn ghê luôn hãy làm cho box của mình phát triển nhanh va mạnh nhất đi,
mình biết ai cũng muốn chạy 1 lầnn Linux trên PPC cho biết đung kg aihiễi dc gì biết dc gì thì post vô đi
P/M to Admin + Mod: MOD ơi đừng dời bài e qua Box mua bán tội nghiệp e nha hehe, khi tụi e phát triển xong dụ này e hứa sẽ xoá đi những bài dư thừa của e
phongred
trungtinhoc
Em vẫn mong các bác nghiên cứu xong cách cài linux trên O2s WM2005 xong post lên cho em làm với. Em khoái linux lắm nhưng chưa em chỉ có 1 cái O2s à, nó mà liệt thì em có nước tự tử theo nó thôi....
