CHUYÊN ĐỀ: CÀI ĐẶT GPRS TRÊN PPC
Utxd
Đối với các PPC sử dụng HĐH Windows Mobile 5/6. Các bạn có thể cấu hình rất nhanh và tự động bằng tiện ích HTC Network Wizard đính kèm bài viết này.
Hiện tương thích các mạng: VINAPHONE, MOBIFONE, VIETTEL.
Cài GPRS trên mạng Mobifone
1. Click Start
2. Chọn setting
3. Click on ‘Connections’ tab
4. Chọn Connections
5. Dưới ‘When needed, automatically connect to the Internet using these settings:’ chọn New…
6. Dưới ‘Enter a name for these settings:’
a. Đặt tên cài đặt. Vd : ‘Web Settings’
b. Click on ‘Modem’ tab
7. Chọn New
8. Dưới ‘Enter a name for the connection:’
a. Nhập vào tên kết nối . Vd : ‘Mobifone_gprs’
b. Trong mục Select a modem chọn ‘Cellular Line (GPRS)’
c. Trong mục Baud rate chọn 19200
d. Bấm next
9. Điền access point name: m-wap
10. Nhấn nút finish
Xong
Utxd
Cài GPRS đối với mạng Viettel
Theo trang chủ của Viettel Mobile, cài đặt GPRS với một số máy không hố trợ cài đặt tự động như sau:
* O2
Vào mục Setting\Connections\Connections
- Vào mục Add a new modem connection
- Enter a name for the connection: Ghi lại một tên dễ nhớ, ví dụ: abc
- Select a modem: Chọn Cellular Line (GPRS)
- Acess Point name: v- internet
- Nhấn next và chọn Finish
- Quay trở lại mục Connections chọn Setup my Proxy Server. Bỏ dấu chọn vào This network connect to the internet và bỏ dấu chọn ở mục This network uses a proxy server to connect to the Internet.
- Trong mục Edit mya Proxy Server vào mục Modem: Đảm bảo phải chọn “modem connection” vừa tạo.
* T- Mobile:
- Quay trở lại mục Connections chọn Edit my Proxy Server. Bỏ dấu chọn vào This network connect to the internet và bỏ dấu chọn ở mục This network uses a proxy server to connect to the Internet.
Lưu ý: Đối với máy O2 và máy T- Mobile, có nhiều hệ điều hành (ROM) cũ không hỗ trợ cài đặt GPRS nên việc cài đặt trên sẽ không có tác dụng. Nếu khách hàng muốn sử dụng GPRS phải nâng cấp ROM.
Các bạn cài rồi cho biết kết quả nhé, mình không dùng Viettel nên không thử được. Thông tin thêm xem tại đây
Utxd
Cài GPRS đối với mạng VinaPhone
Nếu bạn nào dùng Vinaphone đã đăng kí mở dịch GPRS (trả sau thì không cần đăng kí) thì làm đúng các bước sau nhé, với thông số này mình đã dùng cả năm nay vào Internet qua GPRS rất OK. Để ý, sẽ có biểu tượng G cạnh cột sóng nếu đã dược cung cấp dịch vụ.
1- Vào Settings --> Connections --> Tại mục My Work Network chọn Add a new modem connection --> mục Enter a name... thì gõ bất kể gì --> Tại Popup Selec a modem chọn Cellular Line (GPRS) --> Next --> Tại Access poin name vào m3-world --> user name và Pass: mms --> Finish.
(Bạn để ý tại phần My ISP mình không động chạm hay thay đổi gì)
2- Đến lúc này sẽ quay lại cửa sổ Connections. Tại đây, ở mục My work Network Chọn Manage exitsting connections (dòng thứ 4) --> Chọn tab Proxy settings --> Tick vào This network connect to the Internet và The network uses... --> Chọn Advanced --> Tại HTTP vào 10.1.10.46 Port 8000; WAP vào 10.1.10.46 port 9201; Secure Wap vào 10.1.10.46 port 9203; Socks vào 10.1.10.46 port 1080; Tại Type chọn Sock4. (có thể dùng thao tác copy, paste với địa chỉ 10.1.10.46 cho nhanh) --> OK
3- Bây giờ mở IE trên PPC và vào thử nhé!
domanhphu
Theo em các hướng dẫn cài GPRS của mạng Viettel không áp dụng được cho con O2 XDA II. Em đã thử trực tiếp nhưng không thể cài được nếu theo hướng dẫn của mạng.
Em làm theo cách sau:
vào Setting\Connections\Connections. Chọn mục My ISP
- Quay trở lại mục Connections chọn Manager existing connections.
kipkip
Đại ca cho em hỏi,em dùng O2i,ko thể thiết lập thông số như hướng dẫn cho mạng mobi.Đại ca test lại dùm em đc ko?
Ps:Vina đã chạy tít mù,nhưng em sợ tốn tìn nên ko dám dùng nhìu.Dạo này vinaportan đang nâng cấp nên k xem đc cước phí nên cũng chưa dám sài mấy.
B
B11111111
Guest
Cho mình hỏi một tí
Khi không muốn kết nối GPRS nữa thì mình có thể dùng phiếm ngưng cuộc gọi ( lấm lâu một chút ) thì sẽ tắt GPRS
Nhưng sau một thời gian ngắn lại tự động kết nối lại
Bạn có thể chỉ mình làm sao mà nó không tự kết nối lại được không?
Có máy chỉ mới tắt là nó kết nối lại nữa hà
Cám ơn bạn trước
YingYu
hôm trước mới dùng thử GPRS của Viettel cũng bị giống vậy, nhưng chọt bút vào cột sóng (lúc đó có chữ G) hoặc chữ G rồi chọn Disconnect thì sẽ hết thôi àh.
have fun.
MX31214
bạn e cũng dùng GPRS nhưng khi nào mình kết nối thì nó mới chạy,còn ko thì đâu có tự động chạy như bác B111111 nói,theo e nghĩ có thể do bác chưa tắt GPRS,dùng phím ngưng cuộc gọi có thể chỉ là tạm tắt chứ ko tắt hẳn
ironheart
Mình dùng MDA Compact II và Vinaphone đã cài như utxd hướng dẫn nhưng khi vào IE nó thông báo No modem at above number...Vậy là sao nhỉ?
Huycl2507
Mình đã cài đặt như trên ( mạng Mobifone ) nhưng khi connect lai báo lỗi.Bạn vui lòng chỉ mình cài đặt nha,mình xài O2 Neo.Thank
danh
Mình cũng thử cài đặt GPRS của mạng Mobifone, nhưng vẫn bị lỗi connect - Máy Atom. Thanks
Nemmatlanh
Ặc,mạng MOBIFONE là kết nối GPRS là ngon nhất mà?Vừa dễ kết nối,vừa dễ cài đặt.Trước tiên bạn phải xem máy của bạn đã kết nối GPRS chưa đã?Biểu hiện là có chữ G lúc nào cũng hiện lên ở gần côptj sóng nhé.Nếu mà không có chữ G thì bạn có cài đặt được cũng không làm gì được đâu.Nếu đã có chữ G và cài đặt y như hướng dẫn trên mà vẫn không được thì botay.com.Mình cũng đang dùng Mobi và đã dùng GPRS ngon trên 022,02S và bây giờ là Exec.Chúc vui!
hikimaro
Bài hướng dẫn cài đặt cho mạng Mobifone quá chung chung, tui dùng con o2 atom cài đặt hoài mà hông được, ai đã cài thành công rồi có thể hướng dẫn kỹ hơn 1 chút được không ?
Thanks
quannt
Em có hẳn một cái file dạng video hướng dẫn cách cài đặt GPRS cho mạng Vinaphone. Các bác dùng nhé. Rất nhanh và tiện
Nemmatlanh
Thanks
Em chưa cầm thử Atom,nhưng chắc nó cũng giống như mấy con 02 khác thui.Trước tiên Bác phải cài được dịch vụ GPRS đã nhé.Bác gọi lên 18001090 để đăng kí nhé.Sau đó Bác vào máy phá mã như sau:
Vào Startmanu>>>>>>Settings>>>>>>Connections>>>>>>>Connections tiếp>>>>>>>>Add a new modem connections>>>>>>>>>Ở dòng trên thì Bác đánh tên tùy ý,còn dòng dưới bác để Cellular line(GPRS),rồi ấn Next>>>>>Bác đến tiếp bước sau,thì để m-wap,rồi Next tiếp>>>>>>>UserName+PassWord+Domain Bác đều để là mms,rồi Bác nhấn Finish.Bác vào Manage existing connections,rồi chọn cái Modem mình vừa tao ra nhé.Nếu Bác làm theo như thế chắc chắn sẽ thành công đây.Vì em dùng mãi rồi,bây giờ vẫn đang dùng,và đã cài cho nhiều người rồi.Chúc Bác thành công!:)
baizen
Ôi! nếu lướt web mà qua GPRS có mà chết xiền ah :D hihi chỉ dùng qua wifi thôi, nhưng dù sao qua cách hướng dẫn của bạn đã thiết lập được GPRS cho con OIIi của mình rồi ( thú thực hồi xưa dùng con 02 mini mình phải mang ra Trung tâm chăm sóc khách hàng của Vinaphone ở Thái Hà để họ cài đặt cho, chứ nghe mấy em ở 18001091 đọc hướng dẫn ù hết cả tai mà vẫn không làm được :-?? )
Phoenix
Mình cũng đang dùng O2mini, cũng xài Vina, hồi trước phải mang qua Trung tâm ở Thái Hà họ cài giúp, về sau cũng tự cài được rồi nhưng mà lướt Web bằng GPRS thì chết tiền. Theo mình biết thì các mạng di động đều tính tiền theo dung lượng truy cập, mà các con PPC thì có tốc độ rất nhanh, không như dòng Symbian (hóa đơn điện thoại dài thêm mấy trang..hic ...hic..)
oeoe
Em dung O2lli, mấy tháng trước dùn cũng GPRS.Bình thường thì chỉ vào trang Wap như wap.vnn.vn để đọc tin, nó cũng chỉ hết mấy Kb, chỉ mất nhiều nhất là 2 nghìn.Nhưng do 1 lần ko để ý vào luôn trang www.vnexpress.net . Duyệt web chứ ko phải wap :(. nó load toàn bộ trang index. Lên trang portal check tiền nó trừ hơn 16 nghìn cho 1 trang index . Nên khuyên các bác nên cận thận, trong dùng GPRS.Cho ai đó mượn máy phải đi kèm luôn câu là ko được dùng IE duyệt web.
Còn gần đây dùng IM+ để chat yahoo trên PPC thông qua GPRS, ko biết nó tính toán sao mà tiền - nhanh dã man. Lên Vinaphone.com.vn check thì mục kiểm tra tài khoản đã dùng bị khóa mất rồi. Hơn tháng nay chưa mở lại để mình truy vấn kiểm tra. Nên bây giờ ko cài thông số cho GPRS nữa rồi.
giacomini
Không biết ai có thông tin về GPRS của VINAPHONE không? Vì cả tháng nay mình không tài nào vào được, mình đã cài rất kỹ lúc trước dùng Mini thì vào được còn bây giờ dùng Neo thì không vào được. Nhưng dùng GPRS của Mobiphone trên con Neo thì lại vào được. Nên không biết là do mạng hay do máy, nhưng mình nghĩ là do mạng quá. Ai có thông tin thì cung cấp cho anh em với.
