Khi mình mở phần mềm chat thì GPRS tự động connect. Mình muốn bỏ chế độ tự động connect đi thì làm như thế nào. Mình dùng WM6
Em cài GPRS thành công rồi. Cả MMS nữa. Nhưng MMS của em bị lỗi, tin không vào inbox, outbox mà cũng không mở được, chỉ báo incoming thôi, nên phải Hardreset. Nhưng cài lại MMS mãi mà vẫn ko nhận được. Bác nào chỉ giáo lại cho em với. Nhất là cái đoạn MMS setting với ah. Em dùng Vinaphone.
Không bác nào dùng MMS của Vina nữa ah? Có bác nào vô tình qua đây post cho em cái hình cài đặt MMS setting một cái? Em xin đội ơn với ah. Em cài mãi mà mới chỉ receive được header thôi, còn download file và gửi đi thì cứ báo cannot hoài thôi. Oải quá. (
Bạn dùng PM Network Wizard đi cài vào dùng là OK thôi nó tự set mạng đó. Thân!!!
Em đã cài cái Network wizard của bác. GPRS thì ok, nhưng MMS vẫn không được bác ah. Bác chụp cho em cái hình thông số MMS setting thì tốt quá. Nó báo là: cannot send all messages hoặc cannot receive all message. Chỉ nhận được header thôi, bác ah. Không download được.
trước tiên em cám ơn bác đã hướng cài trên O2 em xaid con O2 bèo nhưng tật em táy máy rất nhiều. em cai đủ thứ phần mềm nên giờ em vừa cài GPRS này vào em thấy nó hiện chử G trên man hình liên tục. Em sợ bị tính tiền truy cập net, do do có bac nào biết tắt gprs hoàn toàn khồng, chỉ khi nào mình cần tới mới cho bật lên được khôngCài GPRS đối với mạng Viettel
Theo trang chủ của Viettel Mobile, cài đặt GPRS với một số máy không hố trợ cài đặt tự động như sau:
* O2
Vào mục Setting\Connections\Connections
- Vào mục Add a new modem connection
- Enter a name for the connection: Ghi lại một tên dễ nhớ, ví dụ: abc
- Select a modem: Chọn Cellular Line (GPRS)
- Acess Point name: v- internet
- Nhấn next và chọn Finish
- Quay trở lại mục Connections chọn Setup my Proxy Server. Bỏ dấu chọn vào This network connect to the internet và bỏ dấu chọn ở mục This network uses a proxy server to connect to the Internet.
- Trong mục Edit mya Proxy Server vào mục Modem: Đảm bảo phải chọn “modem connection” vừa tạo.
* T- Mobile:
- Quay trở lại mục Connections chọn Edit my Proxy Server. Bỏ dấu chọn vào This network connect to the internet và bỏ dấu chọn ở mục This network uses a proxy server to connect to the Internet.
Lưu ý: Đối với máy O2 và máy T- Mobile, có nhiều hệ điều hành (ROM) cũ không hỗ trợ cài đặt GPRS nên việc cài đặt trên sẽ không có tác dụng. Nếu khách hàng muốn sử dụng GPRS phải nâng cấp ROM.
Các bạn cài rồi cho biết kết quả nhé, mình không dùng Viettel nên không thử được. Thông tin thêm xem tại đây
Bác nào thành thạo exec giúp em cài đặt GPRS với mạng vinaphone và viettel. Em setup như trên nhưng nhiều mục không giống trong hướng dẫn.
Em là thành viên mới, mong các bác chỉ giáo.
Máy O2 Neo của mình sau khi SR thì máy báo lỗi như sau:
GPRSNotify.exe
The file "GPRS Notify" cannot be opened. Either it is not signed with a trusted certificate, or one of its components cannot be found. If the problem peists, try reinstalling or restoreing this file.
Không biết đây là lỗi gì và mình cũng ko thể truy cập được internet. Mong các pác giúp đỡ (Mình xài mạng Viettel)
Cài GPRS đối với mạng VinaPhone
Nếu bạn nào dùng Vinaphone đã đăng kí mở dịch GPRS (trả sau thì không cần đăng kí) thì làm đúng các bước sau nhé, với thông số này mình đã dùng cả năm nay vào Internet qua GPRS rất OK. Để ý, sẽ có biểu tượng G cạnh cột sóng nếu đã dược cung cấp dịch vụ.
1- Vào Settings --> Connections --> Tại mục My Work Network chọn Add a new modem connection --> mục Enter a name... thì gõ bất kể gì --> Tại Popup Selec a modem chọn Cellular Line (GPRS) --> Next --> Tại Access poin name vào m3-world --> user name và Pass: mms --> Finish.
(Bạn để ý tại phần My ISP mình không động chạm hay thay đổi gì)
2- Đến lúc này sẽ quay lại cửa sổ Connections. Tại đây, ở mục My work Network Chọn Manage exitsting connections (dòng thứ 4) --> Chọn tab Proxy settings --> Tick vào This network connect to the Internet và The network uses... --> Chọn Advanced --> Tại HTTP vào 10.1.10.46 Port 8000; WAP vào 10.1.10.46 port 9201; Secure Wap vào 10.1.10.46 port 9203; Socks vào 10.1.10.46 port 1080; Tại Type chọn Sock4. (có thể dùng thao tác copy, paste với địa chỉ 10.1.10.46 cho nhanh) --> OK
3- Bây giờ mở IE trên PPC và vào thử nhé!
The answering modem has disconnected. To check your connection settings and change them if needed, tap Settings.
Sao tôi làm đúng như thế trên con O2s (đã thử cả với ROM WM5 và WM6) mà lần nào nó cũng quay rồi sau vài giây thì báo:
Hồi trước có lần tôi cũng cài rồi và dùng ngon. Lâu lâu giờ muốn cài lại toàn thế là thế nào các bác nhỉ?
