Cook Firmware {5800XMv52=>N97mini=>C6v20} by Jack Pham
Khoaaaa
Rất tiếc vì ko giúp gi dc cho bạn còn làm mất công,bạn nhớ lại mấy lần trước bạn flash thế nào
bunrieucua
Mơí thử lại theo đúng trình tự bạn hướng dẫn , vẫn là error reading phone init data , bác jack ơi , help me
Mình flash máy mà chả bao giờ cần đến PC suite cả bạn à.
Chỉ cài NetworkFlame + JAF + hỗ trợ kết nối ---> tiến hành thôi.
Mình nghĩ bạn bị lỗi đó có thể bạn do copy file FW vào sai thư mục đường dẫn rồi cũng nên.
Bạn có chắc là mình copy all file FW vào đúng đường dẫn thư mục giống hệt dưới đây không?
C\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356
Hoặc có thể do đường truyền giữa PC và phone của bạn không ổn định.
Bạn nên xem lai cáp USB của mình thế nào và kiểm tra lỗ cắm USB ở PC xem thế nào nhé!
Chúc bạn thành công!Thân!
dendrotrang
Trước đây v40 mình vẫn flash bình thường , đâu có bị tình trạng này bao giờ ,netfamework chỉ cần để sd navifirm thôi chứ flash thì đâu cần ,hình như để hỗ trợ các ứng dụng liên quan net ,còn đường dẫn fw thì thính xác nếu ko thì jaf đâu có tìm thấy fw sau khi chọn dt , cáp và khe usb thì bt vì mình vẫn dùng để truyền dữ liệu bt ,chẳng biết bị gì nữa ????????? Hồi v40 mình dùng bản jaf 1....62 ,bây giờ dùng bả jaf 1.......66 ,hồi đó trong phần chọn dt mình thấy chỉ có 1 dòng rm-356 5800D-1 còn bản jaf mới này thì lại thấy có 2 dòng rm -356 y chang nằm cạnh nhau , các bác có thấy thế ko ?
thaingocduan
mình đã bị cái này 1 lần rồi hồi mình mới tập flash ngay lần đầu tiên bị mới đau .lý do mình bị là hồi đó mình chạy bằng phonix khi đang chạy dở thì bị mất điện .điện thoại tắt ngún luôn vội vàng bật máy nổ flash lại vẫn không được lúc đó không hiểu biết gì hạ fw chạy tùm lum hết nào thì v30,40,50 vẫn không được .tức mình mua box chạy thì lên mỗi chữ nokia xong báo error reading phone init data y như bạn nhé .sau đó nghịch tích lung tung tích vào chỗ dwoga thì lại lên bình thường mừng hết cỡ chúc bạn sửa được.kô được thì liên hệ yeuemtunggiay_thienthantuyet_9x mình thử xem
hiepa2
k biết là con 5k8 của mình có vấn đề hay FW có vấn đề mà, thi thoảng mở khóa toàn thấy các sọc xanh dỏ tím vàng lòe loẹt ( sọc ngang màn hình )phải kéo thanh mở khóa rất nhiều lần hoặc để đấy 1 lúc sau lai bt , khi màn hình có các sọc thì nhấn các nút vẫn vẫn bt nhưng màn hình thì lòe loẹt, ai biết chỉ giúp với
Mình cũng bị y như bạn vậy,cứ tưởng riêng con mình bị gì rồi chứ,định tiễn đi mua em khác:O
Thế có bác nào biết là bị bịnh hay sao không ạ??
xboy_xu
bệnh sọc sọc kia mình bị từ khi máy còn bảo hành cơ, bực mình mang ra care lun, ko bít chúng nó có phải sửa phần cứng j ko nhưng mà lấy máy về thì thấy quay về fw gốc
magicter
bản này sao không tìm thấy file nhạc vậy chủ thớt ơi, mình chép nhạc vào thẻ nhớ rồi mà không tìm thấy nhạc
bunrieucua
Vậy thì mình chịu thua cái bệnh đó lun rồi:-??
2 dòng RM-356 đó bạn chọn dòng nào cũng đều được cả bạn nhé.
Mình thường chọn dòng dưới\-/
Tạo thư mục Music trên thẻ nhớ(ngay bên ngoài) rùi ném hết nhạc vào đó bạn nhé.
Đừng ném vào Sounds/Digital hoặc Sounds/Simple nhé.Thân!
Khoaaaa
Sr vì mình hỏi ko đúng chổ,pro nào có bộ themes nserias1 để cook hoặc file sis cho mình xin
Khoaaaa
À cho mình hỏi với các cooker,bộ themes navigator có vướng mắc j vụ khóa khiếc ko,mình có thể xóa nó trong rom như các themes thường dc ko
Khoaaaa
Hoang:ko dc đâu bạn,các bản cfw cho 97 của ntv_79 rất tốt
sao ko ai giúp mình nhỉ
Khoaaaa
Magic:cfw 97 và c6 ko tương thích hết fần cứng của 5800 ,mình dùng nhiềurồi chả bản nào dc cả
tyheo44
bản ngày 5/1 xài mượt nhất.nhưng bị lỗi là quét nhạc sau khi jaf lần đầu thì được.chứ lần tiếp theo mà bỏ thêm nhạc vào thì không quét thêm được những bài mới bỏ vào dù đã bỏ đúng vào file music.đã thử đi thử lại nhiều lần nhưng vẫn bị như vậy.nếu có ghé thì a jack fix lại lỗi này nhé!e chỉ thích bản này thôi.còn 2 bản còn lại cũng được nhưng hơi chậm so với bản ngày 5/1.;;)
dendrotrang
Có vấn đề gì đó mà mình cũng ko giải thích đc, mặc dù đã đổi pc 3 lần rồi nhưng nó vẫn báo error reading phone init data. Ko hiểu mình đã làm sai ở thao tác nào mà dùng jaf 1......66 flash hoài ko đc , hồi trước jaf 1.....62 có bị bao giờ đâu , thậm chí flash fw gốc v52 cũng ko đc
Khoaaaa
Dc thì bạn thử xem sao,trước jờ mình toàn jaf 1.98.62,chưa bao jờ trục trặc,có lần muốn thử 66 nhưng,vì 92 củng rất ổn định rồi
Bản mùng5 là c6,trước dùng cfwc6 củng có cảm giác mượt hơn 97 hẳn,mình ngỉ là cấu hình fần cứng c6 tương đương 5800 nên kết hợp ăn khớp hơn,cho hiệu xuất tốt hơn,nhưng c6 lỗi và thiếu sót nhiều thứ wá,97 dc cái trùm effects,hì
dendrotrang
Mình ko còn cái jaf 1.....62 đó mới bực chứ , cái có icon màu xanh để mở jaf lên đó, có bạn nào còn thì share cho mình đi , mình cũng ko nhớ rõ cách dùng lắm , hình như step 1 để nguyên step 2 check gì đó rồi jaf nó mở lên thì phải
