HẠ HBOOT XUỐNG 0007 CHO TẤT CẢ CÁC HBOOT VÀ TẤT CẢ CÁC PHIÊN BẢN EVO 3D GSM
kidx
e đã restart nhiều lần như nó vẫn báo:
C:\ADB_Flash_Tool>adb shell dd if=/dev/block/mmcblk0p31 of=/mnt/sdcard/mmcblk0p3
1.img
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
error: device not found
1.img
Máy bạn đang chạy rom cook đúng không? Rom Ship mới hạ được nhé.
nobunagav1
máy mình up từ GB lên ICS bằng ota rồi.giờ đang sài bản rom cook mwakious3Drom . nhưng cho mình hỏi nếu muốn về rom ship ICS thì làm thế nào? hôm nọ mình thử up lại rom ship GB để up qua ota lên ics nhưng không được.nó báo là old vesion...
bạn nào có link ship rom ICS4.0 khu vực đài loan không cho mình xin thử up lại.
Đưa máy về Fastboot và úp rom bình thường thôi, nhớ Relock lại Bootloader trước khi úp. Máy bạn đã lên ICS rồi thì không thể úp lại GB được nữa đâu nhé.
nobunagav1
vấn đề lầ mình không tìm thấy rom ship ics 4.0.lần trước mình up wua ota mà. bạn có link cho mình xin với.
sammykira93
mjh muốn up lại ship rom giờ thấy đầu bài có 2 base của rom châu á thì phải dùng bản nào. các bước tiến hành up lại ship rom ntn bạn. mình đang dùng rom cook
anhtuhntl
Muốn up SHIP ROM thì bạn phải RELOCK máy lại rồi mới up ship ROM được!Hai bản đó một là Android 3 một là Android 4 tùy bạn chọn!
huysnet
Khi nào tìm được post liền...:D
Xin đóng góp chút với các bạn trong mục về hboot 007.khi về hboot 007 không nhất thiết là cacs bạn đang ở cook rom hay stock rom nhé.chỉ yêu cầu là máy đã root.nếu là bản stock thì các bạn unlockbootloader sau đó cài recovery và root rồi cài Root Explore.apk nếu là cook rom thì các bạn cũng cài RootExplore.rồi bây giờ các bạn bắt đầu từ bước 1,2 là tải các công cụ cần thiết trên.bỏ qua bước 3 va4 thay vào đó là các bạn làm như sau.Mở Root Explore lên>>vào mục dev>>rồi vào mục block>>tìm file mmcblk0p31 copy nó ra thẻ nhớ sau đó đổi tên nó thành mmcblk0p31.img
Tiếp theo các bạn kết nối điện thoại với máy tính ở chế độ disk driver rồi chạy cái XVI32.exe tải về ở bước 1,2 rồi open file mmcblk0p31.img mà các bạn vừa cop vào thẻ nhớ.tìm tới dòng chỉnh cái thông số như hình ở bước 5 cua chủ pic đã post.sau khi chỉnh xong thì save lại.chuyể điện thoại về chế độ sạc và dùng root mở cái file mmcblk0p31.img đã save đổi tên thành mmcblk0p31 rồi cop vào mục dve/block.rồi ấn giữ file đó đẻ set permissions.set thì như hình này.rồi ấn chọn ok.
Tiếp theo các bạn tăt máy và đưa máy về chế độ fastboot.giải nén ADB_Flash_Tool trên ổ C rồi chạy file flash.bat gõ dòng lệnh: fastboot oem writecid HTC__001
Đợi nó chạy xong thì gõ fastboot reboot để máy khởi động lại
* Máy khởi động lại xong thì lại khởi động lại vào chế độ fastbooot
* Kết nối với PC
* Chạy file Flash.bat trong thư mục ADB_Flash_Tool
* Gõ fastboot oem lock
Đợi nó chạy xong thì khởi động lại máy. Chép file Rom PG86IMG.zip vào thư mục GỐC của Thẻ nhớ
Tắt máy hoàn toàn (Cẩn thận thì tháo Pin ra rồi lắp lại )
Khởi động lại máy vào chế độ FastBoot (Nhấn giữ Volume down và nhấn nhả Power )
Máy sẽ vào chế độ Fastboot, Loading, Checking file Rom của bạn trên Thẻ nhớ
Khi nó hỏi có Update không thì nhấn Volume Up để Up ROM
Khi Up Rom xong thì máy của bạn sẽ có HBOOT 1.49.0007
Cho mình hỏi hboot mình 1.53.007 đã f.off giờ muốn xuống 1.49.007 nhưng bị lỗi thông báo ntn:
C:\adb>cmd
Microsoft Windows XP [Verze 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\adb>adb shell dd if=/dev/block/mmcblk0p31 of=/mnt/sdcard/mmcblk0p31.img
C:\adb>
vậy giờ mình phải làm thế nào ạ. mình đang dùng rom yodas kernel là coolz v3.4
AquaSta
C:\adb>cmd
C:\adb>
Lúc thực hiện lệnh này bạn phải kết nối máy ở chế độ USB Debugging thì mới thực hiện được
heo_map
Anh em ai giúp dùm với, mình làm theo bước hạ Hboot xuống 0007 ,để s-off , mình chạy chương trình đều ok nhưng giờ em evo khởi động lại bị treo ở màn hình đen có dòng chữ JuopunutBear cùng mũi tên chỉ vào cái hình điện thoại và ko qua được bước này cứ treo mãi, mình tháo pin và thừ booloader vẫn được, và recovery up lại rom vẫn chạy bt nhưng khởi động lại thì toàn treo ở màn hình đen đó . Máy mình đã unlock booloader rồi cũng root rồi, vì em nó là 1.49.0012 nên ko s-off được muốn hạ xuống để s-off mà bị lỗi anh em nào biêt chỉ với
images
Bạn hạ HBOOT thì bạn dùng Tool JuopunutBear làm gì vậy? Giờ bạn tháo pin ra rồi lắp lại, sau đó đưa máy về HBOOT và úp lại Ship rom gốc cho máy.
heo_map
em đâu có dùng tool đó đâu, em làm theo cách hướng dẫn kia, khi khởi động lại nó bị thế . em kiểm rom ship mà toàn link die bác có cho em với
Bạn biết máy bạn thuộc Khu vực nào không vậy? Không có Ship rom gốc trong tay mà bạn đã "nghịch" máy rồi.
