Hướng dẫn hack 5800XM firmware v20 và v21.
your_rules
cho mình hỏi với.sau khi làm hết các bước trên thì mình phải fomat lại máy sao.
k cần format gì hết nha bạn, chỉ cần làm xong các bước trên thì bạn đã có thể cài đặt những file chưa sign
moment_musical
k format đâu bạn nhớ, cứ giữ nguyên thế thôi. nếu muốn test máy đã hack thành công chưa thì bạn làm như bước 6 của jackpham. 4mat lại là mất hết nhg j bạn vừa cài đấy. gluck :)
whatislove89
bác ơi,cho e hỏi,e cài mấy cái như:helloOX 1.03 dã sign bằng binsign cài vào no báo k tương thích,cài thử "MCleaner1.41.Unsigned.sis" kèm theo,rồi cài cả "Phần mềm Siêu chụp hình Việt Hóa bản quyền PDAViet " ở bên VH tất cả đèu báo k tương thích,nhưng có vẻ như máy mình đã hack đc,như thế có vấn đề j k các pro?
mình la FW 20.0.012 hack bằng heloOX1.03,nó bị như vậy,có hack bầng helloOX 2.01 đc k bác hay cái đo chỉ danh cho FW30
panrai
vấn đề này anh em đã nói nhiều rùi mà,bạn phải chỉnh đúng ngày h hiện tại rùi làm lại nhé,hoặc chở về mấy trang trước mà làm
whatislove89
k.mình vẫn cài đc,k fai chứng chỉ hết hạn nó k cho cài,ma vẫn cho cài.chỉ báo "phần mềm k tương thich" thôi,vẫn cho cho cài như thường) nhưng rõ ràng mình cài trên bộ nhớ máy,nhưng sau kiểm trra nó cài hết sack trên thẻ(helo,Rom) vậy là sao? sau này mún lấp thẻ khác có cần hack lại k(mình đoán là k,vì các file hack dã vào ổ C rồi,hehe) nhưng vậy thì thao thẻ ra làm j còn file installsever.rmp nữa,có sao k?
mình cài rất nhiu fan mềm,đều báo k tương thich>tiếp tục>vẫn cho cài có ai bị lỗi này k?mình sơ nếu như vậy thì chức năng của những fmem đó sẽ k đầy đủ
phong1598
Nó báo không tương thích bạn cứ yes là được, không vấn đề gì, chẳng qua là do phầm mềm của bên thứ 3 sản xuất nên thằng nokia nó báo vậy thôi, chứ cài xong dùng vẫn ổn định bình thường, không sao cả. :)
whatislove89
vậy ban cho hỏi,cái helloOX va Rompatcher mặc định cài trên thẻ a? vậy sau này tháo thẻ thì làm thế nào,mình thấy cái j wan trọng là mình cài trên bộ nhớ máy,2 cái này mình chon cài trên máy rồi mà nó cứ cài trên thẻ
bạn có hay bị thế này k:cài rất hìu ứng dụng,bị báo là "ứng dụng k tương thích" (k fai là "ứng dụng k đáng tin cậy" nhé) vẫn cài bthuong,mình hay bị lắm
AndyCuong
Supper Moderators
bạn cài có coi kỷ không ? mình cài bình thường trên bộ nhớ máy mà bạn . tốt nhất là bạn nên 4mat rồi cài nhé !
whatislove89
vậy sao nó lại tự tạo ra thư mục patcher trên thẻ nhỉ bạn,sau minh cop installserver.rmp vao ý??? lúc cài helloOX con báo ưng dụng thuộc cái j j y có thể làm hại nghiêm trọng đến máy bạn,bình thường chỉ báo fan mềm k đang tin thôi,sao k nhỉ?
Potay andycuong ạ,mình vừa thử hack bằng helloOX2,lúc chon bộ nhơ để cài rõ ràng chọn vào ổ C mà kiểm tra trong cài đặt,nó vẫn báo trên thẻ,tưc k chịu đc
AndyCuong
Supper Moderators
tự tạo thư mục patcher trên thẻ nhớ là đúng rùi bạn à , nếu bạn có thai thẻ nhớ khác thì nhớ copy thư mục này sang thẻ nhớ mới là được . chủ yếu là Rompatcher nới trên file Installserver.rmp với file Oper4all.rmp thoi , còn HelloOX thì nó vẫn nầm trên máy mà anh bạn .
whatislove89
vậy khi thay thẻ nhớ copy thư mục patcher vào thẻ mới thì Rom mất đi đâu hả andy? tai cài trên thẻ mà,sao có thể còn Rom đc nhỉ?hi :mad:) :mad:)
ah,hwa mình hack bằng hellOX2 rồi,khá ngon,vậy lúc copy thư mục pat thì có cần thiết file installserver.rmp(down ở bên HelloOX1.03) hay chỉ cần installserver_FP2.rmp và openall.rmp thôi nhỉ? (mình fm 20.0.012,k fai fm mới nhưng vẫn hack bằng heloOX2)
Hoden
khi bạn chạy file helloox2 xong thì trong lúc cài đặt nó đã chạy intallserver vào thẳng trông rom bên ổ c/ cho dù bạn cài trên thẻ nó cũng cài vào c/ ,cho nên không cần làm j nữa
còn cái thư mục pat ở hello1 không cần nữa vì bnả 2.0 này đã có sẵn trong phần rom rồi .bạn chỉ cần chạy helloox 2 là xong vào rom appy all là đã hack rồi
AndyCuong
Supper Moderators
firmware 2.0 Hack bằng HelloOX v2 tốt mà bạn , còn bạn muốn thai thẻ nhớ mới tốt nhất là copy hết từ thẻ cũ sang thẻ nhớ mới hết là được à , vì nhiều khi mình có một số soft cài trên thẻ nhớ đó . chúc thành công .
manhlinhnonono
down 3 file ve roi nhung den' buoc Sign file "HelloOX.1.03.Unsigned.sis" thi` po' tay( phai trai qua 3 buoc nho?_ nho? ma ko nho? chut nao) . anh Jack help me !
BuuPhucCT
Bó tay là sao hả bạn? nó bị lỗi gì mà bó tay. Cách hack bằng hello.ox là đơn giản nhất rồi mà bạn:|
nhatmobile
Máy của em là FW 21.0.025 em làm đến bước ROMpatcher thì không thể Apply Installserver_FW21 nó có vạch đỏ gạch chéo .
4rum giúp em với
Kenji1992
4rum giúp em với
bạn nên úp lên fw 30.0.101 đi rồi sau đó hack máy cũng đc , nếu như bạn đang ở fw 21 thì bạn vào rom patchet bạn vào tuỳ chọn sau đó chọn patch tiếp tục chọnh appy và sau đó app to auto . máy bạn sẽ hack đc
