KITCHEN ROM PV CHO HTC UNIVERSAL (V1-G3)
benhtamthan
Vừa do wn xong, ságn mai vo ọc liền á và cho kết quả lun...
Thank Pác Quang nhìều lắm.
Pác Quang ơi, Rom chạy mượt và tốt hơn nhiều so với bản 2.61.18 PV. Các lỗi về BT và Camera đã được sữa (khỏi cần chép đè Camera.exe nữa). wifi tốt lun.
Nhưng E. tìm thấy 1 chút xíu lỗi nhỏ là hình như cổng hồng ngoại không nhạy lắm và khi dùng chế độ LEARN của chương trình Novii điều khiển TV thì chịu đó Pác, nó không hiều lun. (TV hoặc dàn máy đều hiệu Sony). Dùng lại Database cũ thì OK, nhưng học mới thì No ok.
Không đụng fần mềm gì hết, chạy không bị treo lần nào (tét từ bữa tới nay).
Nhân tiện đây hỏi Pác Quang và các Pác khác nếu biết chỉ dùm là máy E xec của E. trước kia dùng wm05 thì nghe nhạc được bằng BT (Motorola) nhưng từ khi up lên WM06 hay WM6.1 đều không nghe nhạc được bằng BT, không biết có cách nào giải quyết không chỉ giúp E. với. Cảm ơn nhiều.
Một lần nữa cảm ơn Pác Quang và PDAViet nhiều lắm.
kimquypticc
Nếu có thời gian anh Quang nên hướng dẫn cho các em biết cụ thể cách thêm bớt các phần mềm vào ROM thì hay hơn, chứ như thế bày em có muốn thêm bớt gì cũng ngại lắm! Không biết rỏ nguyên lý của nó! Còn như chạy "create_OS.bat" để rồi cho ra nk.nbf như anh hướng dẫn thì khác gì anh up file nk.nbf lên đâu!
Tom_Codon đã từng có bài viết hướng dẫn add và Remove các ứng dụng trong ROM theo link này:
http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=7788&highlight=cook
Nhưng không biết có áp dụng được cho WM6.1 không vậy anh Quang?
hlp
Chào các bác...Đêm qua mày mò nghịch rom....hnay e mạo muội viết cái hướng dẫn cho các bác để có thể remove hay add các ứng dụng khỏi rom sử dụng kitchen của bác Phạm Quang...Trước hết xin được gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến bác Phạm Quang vì đã hướng dẫn cháu để cháu có thể viết được bài hướng dẫn này...
Trước hết mình sẽ remove chương trình HTC_X_Button...(vì mình ko khoái dùng cái thằng này lém)
Để có thể remove hay add các ct thì các bạn cần nắm nguyên tắc chung qua vài bc đó là
Remove:
+ tìm xóa các file của ct mình cần remove
+tìm xóa các registry tương ứng của nó
+ tìm và xóa các sort cut tương ứng của nó
Add:
Làm ngc lại :D
Trước hết mình sẽ xóa thư mục có tên là htc_x-button_2_0_30487_2 (tên của ct này hay còn gọi là Taskmanger- khác với cái task manager ở trong phần setting nhá các bác)ở trong thư mục oem
Kế tiếp ta sẽ đi xóa các reg tương ứng của nó ...
Các reg tương ứng của nó được lưu ở trong file 4c1ff9df-9106-4752-9803-2ea8e3ff43ef.rgu ở trong đường dẫn OEM\OEMDrivers\
Các bác mở file này bằng notepad sẽ thấy như sau:
Trong đó bắt đầu từ dòng [HKEY_CURRENT_USER\Software\HTC\TaskManager]...đến tận dòng "TaskManager"="2_0_30487_2" là reg của ct taskmanager. Các bác hãy xóa nó đi và ta sẽ nhận được file mới như sau:
Ok..các bạn hãy save nó lại để ở dạng unicode và save all file nhé...
Sau đó các bạn xóa cái sort cut của nó đi.... sau đó các bạn build os và up bình thường...hê hê..ngon lành cho coi...
Các bác đợi tí e viết tiếp cách add 1 phần mềm vào rom nhá
hlp
Tiếp theo là cách add thêm 1 ứng dụng vào rom nhá
Phần mềm e chọn add là phần mềm FTouchFlo_v1.4.1 nhé (e thích dùng thằng này vì nó đơn giản và gọn nhẹ..vuốt như iphone hơi bị pro..)
Trước tiên các bạn mở file cab của thằng này ra xem nào
Các bạn thấy nó có 2 file đó là FTouchFloConfig.txt và FTouchFlo.exe (trong đó file đầu là để config cách vuốt của chúng ta còn file t2 là để chạy ct vuốt)
Sang tiếp phần sortcut ta thấy nó có 1 file sortcut được tạo ở trong thư mục startup (cái này e sửa để khi e cài thì khi khởi động đỡ phải chọt nó..:D)
Còn phần reg thì ko có cái nào cả ( may quá nhỉ..)
Bây h mục tiêu của mình là sẽ cho thằng này vào trong windows và tạo sortcut ở startup luôn nhé....
Mình tạo thư mục HLP_SOFT trong thư mục oem..sau đó trích xuất toàn bộ các file trong file cab của ftouchflo vào trong thư mục này
Sau đó các bạn cóp pi file sortcut của nó vào trong thư mục này (cài pm vào ppc và dùng các ct duyệt file để copi sortcut vào pc)
Các bạn tạo 1 file dsm tên thì lấy ở trang này http://www.famkruithof.net/uuid/uuidgen
Mỗi lần các bạn vào nó sẽ có 1 tên..đại loại thế..với mình..thì file này sẽ là
4ed3d8e0-d980-11dc-95ff-0800200c9a66.dsm
Sau đó các bạn tạo 1 file có tên là initflashfiles.txt với nội dung kiểu kiểu như sau:
Nửa đầu là chỉ thư mục sẽ tạo file..nửa sau là tạo sort cut Ftouchflo.lnk với link đến là file sortcut ở trong thư mục windows (toàn bộ 3 file Ftouchflo.exe, FtouchFloConfig.txt, FtouchFlo.lnk sau khi các bạn úp rom nó sẽ được cóp vào trong thư mục windows)
Cuối cùng là các bác buil rom bình thường thui...thế là ok roài nhỉ
Hì hì bài viết của newbie mới tập tành vọc rom...có j sai sót mong các bác bỏ quá cho nhé....
locvtn
Hiện nay sau khi Build lại và up lên Rom 2.61.20 mình đang bị tình trạng một số application lưu trên thẻ khi khởi động lại icon trong start menu bị mất hình. Bác PQ chỉ giùm mình cách khăc phục. thanks bac PQ.
O2XDAEXEC
Khi sử dụng Rom KITCHEN này,mình thấy tốc độ đã cải thiện tốt,ít tụt RAM,chương trình nhanh.
-WinMedia bị lỗi khi chơi bất cứ 1 bài hát nào đó khoảng chừng 10-15s là tự ngưng với bảng báo lỗi không đủ bộ nhớ,trong khi đó bộ nhớ còn nhiều, mình không cài ct nào vào cả.Đành phải dùng Core.
-Ngoài ra,khi mở 1 ứng dụng nào đó,như hẹn giờ báo thức chẳng hạn,sau khi hẹn giờ xong xuôi,mình ấn vào nút OK góc trên tay phải thì nó sẽ lưu vào bộ nhớ (như các bản Rom khác),nhưng nó lại thoát hẳn ra ngoài và khi em mở lại xem thì chẳng lưu gì cả,phải ấn nút OK trên bàn phím Qwertry mới chấp nhận.Không biết các anh có bị như mình không và cách khắc phục thế nào?
DucLong
exec chẳng con nào giống con nào cả. máy của mình G3 thì dùng bản này rất ổn hầu như chưa thấy lỗi gì cả, chạy rất mượt (papepool 7). nhưng khi dùng bản kitchen của ranju (papepool 6) thì cứ cài spb pocket plus là rất dễ treo máy. khi hardreset thì nó bỏ luôn phần set password và email luôn. khi chạy ứng dụng cũng hay bi khựng.
linhlk
bạn tắt Task Manager đi là ok ngay thôi;;)
benhtamthan
Mình không có bị tình trạng tương tự đâu WinMedia nghe, xem mệt mỏi lun. còn các ct khác thì đâu có vần đề gì về sao lưu đâu. Ct hẹn giờ mình dùng pTravelAlarm 2.73 là OK mà. Máy O 2 Exec.
Chắc Pác thử up lại xem sao.
Thân chào.
kimquypticc
Sau 2 ngày test thì mình gặp lỗi ở camera: Nếu chỉnh lưu sang thẻ nhớ và chỉnh lên chụp 2M thì camera không thể kích hoạt được nữa; bấm lần thứ nhất ra đồng hồ cát, bấm lần thứ 2 màn hình chuyển sang nhòe nhoẹt, (giống chư win98 chưa cài driver card màn hình vậy). Bấm vài cái nữa là treo máy luôn! Đã thử hard reset và chỉnh như thế mấy lần đều bị! Nếu cho lưu ảnh vào main memory thì không sao!
hlp
Mình vẫn dùng bt mà bạn...kể cả 2mb vào storage card vẫn bt mà..:D
huynhnguyens
Bài trước đã hướng dẫn fix rồi mà !!!!;)
kimquypticc
Nguyên văn bởi kimquypticc
Chép đè cái camera.exe và camera.lnk vào windows thì chụp được, nhưng lần sau muốn chụp lại phải chép 2 file đó vào lại! Không chép đè lại thì chỉ có đồng hồ cát mà thôi!
DucLong
how to down
Go to the first page, click THANKs you 'll see the link to download kitchen ROM.
note: if you want to receive nk.nbf file, you must have some skills for cooking Uni Rom after downloading kictchen.
trongtints
Bản Kitchen Rom này khi mình chạy tập tin CreatOS_UNI, nó báo là tạo DUMP Folder và không tìm thấy tập tin buildpkg.wrn rồi đưa ra thông báo như sau: BuildOS.exe Application Error " The application failed to initialize properly (0xc0000135). Click on OK to terminate the application."
không biết khắc phục thế nào luôn, mong các pác giúp đở...Thanks.!
connguab
chắc trong quá trình download bị lỗi, bạn chịu khó tải về lại 1 lần nữa rồi chạy thử xem sao nhé !
Chúc bạn thành công ! :D
DucLong
trước khi chạy creatOS.bat bạn phải tắt các chương trình đang chạy trên PC. khi kích hoạt file creatOS thì phải đợi một lúc thì tool convert mới xuất hiện.
khi có bảng encode thì nhấn vào đó và chọn đường dẫn đến file nk_to_nba.prj
bạn phải chọn vào file rồi mới open.
lưu ý là phải chọn đường dẫn đến cho đúng vì file này nằnm trong kitchen/tool
bạn để ở ổ đĩa nào thì khai ở đó tránh việc nó dẫn đến một file khác hay một kitchen khác mà bạn đã dùng cook một Rom khác.
những phần sau thì cứ chọn đường dẫn cho đúng là được.
lưu ý: khi chọn folder lưu file mà nó không hiện lên thì phải đánh luôn tên file là nk.nbf.
nói chung chạy kitchen này rất dễ vì bác Quang làm sẵn hết rồi, mình chỉ mất công download và làm thêm một chút cho vui thôi.
dube1311
thanks bác nhiều, em dl xog dùng thử nếu co vấn đề j se nhờ bác giúp đỡ
