NAND ANDROID TRÊN HD2 - THẮC MẮC VÀ THẢO LUẬN
quanhs
Hỏi về tính năng router wifi trên HD2
Tình hình là con Tmous của em cài bản Android (Imika 2.2 czary fast ), thấy có tính năng phát wifi cho các thiết bị khác, em cũng thiết lập thử, các thiết bị khác cũng nhận ra em nó nhưng không thể conect vào được, các pro giúp em với nhé!
Many thanks !
langthang262
Many thanks !
Lỗi này mới được fix mấy hôm trước, các kernel mới đều tích hợp rồi. Thay kernel thử xem. Tuy nhiên nếu thay kernel ko phù hợp thì sẽ gây lỗi
viking
Làm thế nào để sync contact từ phone lên gmail các bác nhỉ? em thấy nó chỉ sync từ gmail xuống mà ko tài nào làm cho nó sync ngược lai được.
Nó tự sync mà bro :|
Bro có contact mới, lần online đầu tiên của bro nó sẽ sync, nếu xài wifi ko xài 3G. :|
Thường mình xài 2G onlye, mở wifi là nó tự sync hết.
khang_bk
Mình cài bản Gauner1986. Bản này không hỗ trợ Ext đúng không các bác. Vì em chia Ext 1Gb ( Thẻ em 2Gb) Khi kết nối với Lap ở chế độ Storage thì chỉ còn 1Gb thẻ thôi. Nếu không hỡ trợ thì bây giờ em chỉ cần Format lại thẻ và copy lại data như cũ là lại có 2Gb đúng không ạ ? Thanks ! Format thì dùng chương trình hay dùng mặc định của Win7
khang_bk
Mình đã format lại thỏe nhớ bằng phần mềm SDFormatter V2.0 và kết quả là đã nhận đủ 2Gb. Giờ mới hiểu ra là Patrion cho thẻ nhớ thì phải bản nào hỗ trợ thì mới cần không thì không cần mà lại mất đi dung lượng. :D.....
Thanks AE !
Many thanks !
bạn dùng chức năng này ko cần cài đặt gì thêm đâu, miễn là bạn đã đăng ký 3g rùi là được, nếu ko được thì bạn hãy dùng thử phần mềm wireless tether xem, mình đang dùng thấy ok lắm, cài chỉ cần nhấn vào cho phát sóng wifi rồi là kết nối máy tính ngay.Bạn thử xem sao nhé.
namy2k
Cho em hỏi về GPS của HD2, trước em dùng vẫn bình thường, sao dạo gần đây em up bản NAND Android nào vô cũng không bắt được GPS (dùng Google Maps và GPS test), vòng sóng GPS chỉ nhấp nháy chứ không đứng luôn. Em thử cài lại Windows Mobile thì vẫn bắt sóng ầm ầm. Có phải chỉnh lại cái gì để Android bắt được sóng GPS không các bác
quanhs
Các bác cho em hỏi tiếp là con HD2 của em cài bản android (Imika 2.2 Crazy Fast) mà sao thấy dòng của nó cao quá. Em để máy chờ thì dòng của nó tầm 3-5mA, nhưng thỉnh thoảng lại vọt lên 100-300 mA, 1h nó bị như thế vài lần. Còn nếu không tắt máy thì dòng toàn hơn 200 mA trở lên (em soi trong log của currentwiget). Em xạc đầy pin, nghe gọi bình thương tầm 20 cuộc, onl tầm 30 phút thì từ 7h sáng đến 7h tối là hết pin. Mà có lần pin em còn hơn 50% mà để qua đêm cạn sạch pin, máy tự tắt. Có bác nào cao thủ chỉ bảo em xem thế có bình thường không với ạh!
viking
Thực tế là mình chuyển qua dùng Android mới gần đây, khi lấy danh bạ thì mình dùng HTC Sync để lấy danh bạ trong Out Look, lúc này tài khoản gmail cũng chẳng có contact nào hết, dùng một thời gian rồi sync đủ kiểu mà vẫn chẳng thấy nó sync danh bạ của mình lên gmail gì cả. Trên gmail mục contact vẫn thấy trống trơn. Thường thì mình bật wifi để sync.
Không biết có ai bị như mình không nhỉ?
DucLong
Bạn cài lại GPRS mỗi lần flash rom mới bằng cách vào setting/wireless & network/Mobile network/Access Point name/ bấm phím cứng lá cờ windows/ chọn new APN sau đó điền thông tin vào các dòng (điền đúng các thông tin của dịch vụ mạng):
- name
- APN
- User name
- pasword
Tham khảo để tạo contact trên gmail. Đầu tiên lúc còn trên windows bạn phải tạo contact trước sau đó mới chuyển qua khi dùng android:
1. Mở PIM bacup trên Win chỉ chọn backup Contact
2. Tại "Select backup filename and folder" bỏ chọn "compress backup" and "binary backup" , Next.
3. Chuyển file .pib đó vào máy tính, đổi tên thành .rar sau đó giải nén ta được file .CSC
4. Đổi tên file .CSC thành .CSV
5. Vào tài khoản Gmail của bạn trên máy tính - Contact - Import sau đó chỉ đến file .CSV đó
(Bấm vào Contact ở ngay bên trái (dưới inbox, send ....) sẽ thấy nút Import ở trên bên phải
Nhập xong Contact sẽ tự động đồng bộ với điện thoại nếu bạn khai báo cùng 1 địa chỉ Gmail hoặc vào Setting - Sync all )
viking
Vậy là mình phải nhập thủ công Contact vào Gmail trước rồi mới Sync 2 danh bạ với nhau được phải không bạn? :-/:-/:-/
Vì mình chuyển Contacts từ máy tính sang Phone rồi nên muốn dùng chức năng SYNC của Android để up Contact trong Phone lên Gmail nhưng không được. :-?
Sau một thời gian search mình thấy còn 1 cách đưa Contacts lên Gmail bằng cách Sync WM 6.5/6.1 PPC với Gmail :
- Mở Active Sync trên PPC
- Nhấn Menu chọn Add Server Source
- Nhập Gmail -> Next
- Nhập Account Gmail và Pass
- Phần Server address nhập m.google.com
- Chọn mục cần Sync -> Finish.
(Lưu ý phải bật Wifi hoặc 2G/3G để máy Sync dữ liệu với Gmail)
Mình đã đưa thành công Contacts từ Phone lên Gmail bằng cách này. =D>
Ưu điểm của cách này là những Contact trong danh bạ phần tên mình đặt hơi dài trước đó thì sau khi lên Gmail nó vẫn còn hiện đầy đủ không bị cắt bớt. Chữ nghĩa dấu má đầy đủ, Phần thông tin chú thích mở rộng còn y nguyên. =D>
Trong khi đó lúc trước mình dùng WM6.1 Sync Contact với Outlook, rồi dùng phần mềm HTC SYNC 3.0 kết nối với Android Phone để lấy Contact ra thì những Contact tên dài thường bị cắt bớt mất chữ. Có lẽ do WM6.1 - Computer - Android không tương hợp với nhau thì phải :-/, -> tam sao thất bản :-?
ars0912
các bác cho em hỏi bình thường em cắm cáp vào để chép các file zip flash bằng recovery thì được tự nhiên hôm nay cắm cáp vào thì nó không nhận nữa chỉ sạc thôi,chả thấy hiện chức năng mount sd gì cả? làm thế nào bây giờ ạ? :(( em thử đổi cổng usb thì ban đầu được nhưng lúc sau lại không được :((
Thật ra mình không biết bạn đang dùng ra sao và setting thế nào. Tất cả các ROM Android mình dùng từ khi vừa có DAF (01.01.2011) đến nay khi vừa nhập 1 contact mới vào phone thì lần đầu mình connect wifi nó sẽ tự sync lên gmail. (Dĩ nhiên đã sign in gmail và chọn auto sync)
Thứ nữa cái file csv mà Man DucLong nói ở đây là 1 file duy nhất có tất cả contact trong phone. Quá trình import vào gmail chỉ là chọn contact, import và click vào cái file đó, tất cả contact trong file nó sẽ tự sync và gmail.
Trước khi hỏi bạn cho mọi người biết đang dùng ROM nào vì vẫn có ROM không support vấn đề mount sd card. Mình vẫn thủ công bằng cách dùng đầu đọc thẻ (đầu tốt có 100k thôi) để chép file zip của ROM và update. - nhanh, gọn, an toàn.
ars0912
mình đang dùng bản RAFDROID HD 4.0.2 nhưng trước đấy thì flash mấy bản đều bị tình trạng chung như vậy,hiz mục đích chính là để dùng droid explorer cài app đấy chứ nhưng từ khi bị như vậy thì mình không tìm thấy device để cài app được :((
namy2k
- name
- APN
- User name
- pasword
Ho e nói là GPS định vị ấy chứ đâu phải GPRS anh?
khang_bk
Em thì lại gặp tình trạng cứ khi nào bật kết nối EDGE là máy bị treo luôn. Đành phải tháo pin ra khởi động lại.
Trước em dùng bản Gauner1986 thì không bị khi mới up rom nhưng sau khi cài đặt các Apps vào thì lại bị.
Em vừa up bản Coredroid 1.5 file zip. Chạy ngon lành tuy nhiên vẫn bị hiện tượng cứ bật EDGE là treo máy luôn.
HD2 TMOUS.... Không biết ai có bị như vậy không giúp mình khắc phục với. Chẳng nhẽ cứ phải dùng qua wifi...
PS: Dùng wifi thì kết nối vô tư nhé. Thanks
DucLong
GPS cũng phải nương nhờ GPRS để chạy, không có GPRS làm sao load dữ liệu.
Bạn đưa máy đến vùng phủ sóng khác xem có bị không nếu máy khác bắt bình thường mà máy bạn bi lỗi là do bản rom, nếu lỗi hết thì do dịch vụ mạng kém máy load dữ liệu mà không có dẫn đến treo nhưng nhìn chung bản rom bạn đang dùng không tốt nên up rom khác.
