PHƯƠNG PHÁP HẠ ROM CỦA DESIREHD XUỐNG ROM 1.32.405 (TỔNG HỢP)
venusian
Chạy PermROOT cho Desire HD:
*Kết nối với mạng (3G hoặc Wifi)
*Vào Market tải ứng dụng Astro File Explorer về cài cho máy
- Tải file đầu về, giải nén sẽ là com.modaco.visionaryplus.r14.apk, chép vào thẻ nhớ và dùng ứng dụng Astro File Explorer (Link tới ứng dụng com.modaco.visionaryplus.r14.apk để cài com.modaco.visionaryplus.r14.apk cho máy.
- Mở ứng dụng đã cài và tích vào ô Enable "Set system r/w after root"
Sau đó nhấn "Temproot Now!" và đợi quá trình hoàn thành.
Mình làm tới đây sau khi nó chay xong thì đen thui luôn không nhúc nhích gì hết
- Nhấn tiếp "Attempt Permroot Now!" để máy tự khởi động lại.
Máy Desire HD đã có PermROOT.
Mình cũng cùng hoàn cảnh này giống bạn, và vẫn đang ko biết làm thế nào để S-on lại hoặc là root và cài recovery lại để có thể cài rom cook.
Tình hình là vẫn treo ở "tam jác" hoặc chạy termroot thì nó đen thui màn hình và chờ mãi chẳng quay trở lại màn hình của VISIONnary (chỉ có thể bấm nút home để trở ra màn hình home thôi rồi mới dùng các ứng dụng khác được).
Máy máy các bạn đều đã có S-OFF.
Vì các bạn up lại Rom Ship nên Root và Recovery đã bị mất.
Bản Ship của các bạn đang ở 3.13 nên không thể áp dụng cách Root và cài Recovery ở đây đc: http://www.pdaviet.net/showthread.p...P-S-OFF-VÀ-CÀI-ĐẶT-RECOVERY-CHO-HTC-DESIRE-HD
Nếu muốn áp dụng cách này thì các bạn phải hạ Rom xuống 1.32 thì cái Paul's Visionary nó mới chạy đc.
Việc hạ Rom với máy các bạn cũng rất đơn giản vì đã có S-OFF rồi thì chắc chắn đã có super CID nên chỉ cần tải bản Rom 1.32 về chép vào thẻ nhớ và nó sẽ tự up xuống cho bạn.
Hoặc tham khảo thêm cách unlock Bootloader ở đây của mình: http://www.pdaviet.net/showthread.php?182820-HTC-DEV-ĐÃ-HỖ-TRỢ-UNLOCK-BOOTLOADER-CHO-DESIRE-HD
Sau đó cài Recovery và Root theo hướng dẫn ở đó luôn.
venusian
các bạn cho mình hỏi máy mình đả root thành công
úp rom MiUi chạy ngon lành
Nhưng up room đó thì clockworkMod Recovery nó mất hết
k biết khi mình up rom khác nữa thì có fai root lại từ chương trình visiona...j đó k nhỉ
Mất Recovery thì cài lại. Làm theo bài này: http://www.pdaviet.net/showthread.php?123113-RECOVERY-ClockworkMod-for-DesireHD-(Update)
Kiểm tra lại xem còn ứng dụng SuperSU trong menu không. Nếu còn thì vẫn còn Root
htg2009
Cho minh hỏi với:
Máy mình ko tắt máy hẳn dc để vào chế độ Recovery, thao pin ra nắp vô la nó tự khởi động luôn.
Giúp mình với.thanks
Cho minh hỏi với:
Chắc bị kẹt phím Power rồi, bạn tháo pin ra rồi nhấn và giữ phím Volume Down rồi mới lắp pin vào thì sẽ vào được HBOOT, sau đó vào Recovery...
venusian
Cho minh hỏi với:
Tắt chế độ Fast boot đi. Hoặc nếu Root rồi thì vòa Market tìm ứng dụng Quick Boot để vào Recovery cho dễ.
truonghoaphong
Xin cảm ơn bạn VENUSIAN mình đã làm theo hướng dẫn và đã thành công
Theo bạn bản Rom nào hiện nay là OK nhất vậy??
Chúc bạn luôn vui vẻ!!!
Nhân tiện cho hỏi cái avatar là người iu hay là em gái của Venusian:D vậy hay là Venus luôn;;)
xiaoku
Theo bạn bạn bản Rom nào hiện nay là OK nhất vậy??
sao mình cũng đã hạ xuống rồi mà cũng hok chạy được visionary
truonghoaphong
Hạ rồi thì chạy Visionnary bình thường mà bạn nếu ko dc là ko dc chổ nào để Venusian ngày mai vào hướng dẫn
venusian
Bây giờ như thế này: Nếu máy bạn đang ở 1.32
Bạn làm ngược lại. Cài Recovery trước và Root sau:
1. Tải Recovery và làm theo hướng dẫn ở đây: http://www.pdaviet.net/showthread.php?123113-RECOVERY-ClockworkMod-for-DesireHD-(Update)
Sau khi chạy và vào đc Recovery rồi thì bạn tải file này về chép vào thẻ nhớ và up qua Recovery: http://www.mediafire.com/?tid7pdo6btzmvay
Nhân tiện cho hỏi cái avatar là người iu hay là em gái của Venusian vậy hay là Venus luôn
Chúc mừng bạn nhé.
Hiện tại mình đã không còn sử dụng DHD lâu rồi. Rom bạn có thể tự test theo ý của bạn. Không thích thì đổi bản khác.
xiaoku
1. Tải Recovery và làm theo hướng dẫn ở đây: http://www.pdaviet.net/showthread.php?123113-RECOVERY-ClockworkMod-for-DesireHD-(Update) /////kết quả là như thế này nè bạn
b2.s28.d2[SIZE=4][COLOR="
Chúc mừng bạn nhé.
mình đã gửi cái hình kết quả FAILED khi cài recovery rồi đó bạn
xiaoku
tình hình là mình vọc mấy ngày nay rồi mà vẫn ko thể nào làm được root, cài recovery cho máy được (làm theo all các bài hướng dẫn rồi mà vẫn ko được).
CŨng đã đưa về 1.32.405.6 và 1.32.707.1 rồi mà vẫn ko root và cài recovery được. Thử check update ở 2 bản rom kia cũng báo ko có dữ liệu --> 2 bản rom kia ko fải rom ship đúng của máy. Trong khi đó máy mình có CID là HTC_044 (rom châu á).
Mong các bạn cho mình hướng giải quyết với.
Tình trạng máy: Ship S-OFF, chưa root và cải recovery được. UP qua lại giữa các bản rom ship thì chép vô thư mục gốc của thẻ nhớ thì up được.
hungbolo_nd91
Bác venusian cho e hỏi, máy e software 3.17.1010.1 thì có áp dụng theo cách này đc ko ạ. Tks bác :D
boybuon_203
Mình thấy giáng cấp xuong 1.32 mới khó
root thấy đơn giản mà,nếu k thành công bạn format lại máy và root lại là oke ah,mình test thành công rồi
venusian
Hiện tại mình ko có máy để thử nên không thể giám chắc đc.
Nhưng mình nghĩ nó đều là 3.x nên có thể cũng giống nhau.
Bạn làm thử xem có đc ko nhé. Nếu không đc khi up nó sẽ báo lỗi.
Chúc thành công.
Bạn ơi máy mình thông số như sau
version 2.3.5
sense 3.0
software 3.12.405.1
mình vào hbot thì nó cso dong s-on giờ mình muốn root vậy mình phải làm then những bước nào
sao mình làm theo cách từ 3.13 của bạn.đã làm theo tất cả hướng dẫn mà sao đến đoạn lệnh rebot thì máy mình không tự rebot nhỷ?mong bạn giúp đỡ
- Tiếp tục gõ lệnh:
adb shell
chmod 755 /data/local/tmp/*
/data/local/tmp/tacoroot --setup
- Lúc này máy sẽ khởi động vào Recovery. Lúc đầu nó báo hình tam giác với chấm than thì kệ nó. Chờ một chút cho nó vào hẳn Recovery. (Nếu máy không tự vào Recovery dừng lại ở hình chiếc điện thoại và dấu chấm than thì bạn, hãy ấn cùng 1 lúc phím Power + Volume up, máy sẽ hiện thị phần chọn của Recovery.)Vào đc Recovery rồi các bạn sử dụng phim volume để di chuyển chọn Reboot, bấm nút Power để khởi động lại máy:
xiaoku
máy xuất xứ châu á vẫn có thể hạ về 1.32.405 để root ah? hay nhất thiết fải về đúng ban rom dúng xuất xứ
huysnet
bữa giờ vẫn không thể về lại ship gốc và có lai cid hãng hả em? bây giờ đã có bản ship mà có root rồi mà vẫn không làm được à? nếu không được cầm qua làm giùm cho.DesireHD
phungdanghuy
Help
Cập nhật Hạ Rom từ 3.13 (Sense 3.0) xuống Rom 1.32
- Lúc này máy vào bootloader, dùng phím volume di chuyển tới Bootloader, dùng phím Power để chọn. Quá trình load Rom sẽ xảy ra. Nó hỏi bạn có up không thì bạn chọn Yes Chờ ít phút để quá trình up Rom hoàn thành. Máy đã được hạ xuống ROM 1.32.405.
Tiếp theo để S-OFF, Recovery và ROOT thì tham khảo Topic sau:
Help
Hi anh,
Em làm theo như trên rồi, nhưng h máy nó không bật lên được.
Em làm được đến bước : Quá trình load Rom sẽ xảy ra. Nó hỏi bạn có up không thì bạn chọn Yes
Nó chạy xong rồi.
Ấn giữ nút bật mãi 1 lúc lâu nó lên màn hình trắng có chữ HTC, máy rung và dừng ở đấy mãi.
H em làm thế nào bây h ?
venusian
Help
Hi anh,
Nó chạy xong rồi.
Xem bài này nhé bạn: http://www.pdaviet.net/showthread.p...Ị-LỖI-KHỞI-ĐỘNG-(MÀN-HÌNH-TRẮNG-RUNG-RẤT-LÂU)
