THẢO LUẬN SỬ DỤNG HTC DÒNG UNIVERSAL
DucLong
em xài exec , xài lâu rồi nhưng mà còn gà lắm , có mấy câu hỏi nhờ mấy bác chỉ giúp ạ
1) vd em đang xài rom này ngon lành , cài mọi thứ okie , nhưng có rom ngon hơn , mới hơn ra đời , up thì em biết rồi , nhưng có cách nào giữ lại các soft ( tức là chỉ cần backup là xong không ạ) . cứ up rom mới vào , backup ra thì chắc chắn là không chạy được soft đó , em xài SPB backup để backup
xài PPC thì phải up nhìu rom mới thú , ko lẽ cứ gắn hoài với 1 rom chán chết
2) em cài nhìu soft , giờ con EXec nó lết lắm , em đang tính dùng chương trình tăng tốc CPU , như vậy có okie ko ạ, em sợ mau hết pin ( pin uni thì đã hay off đột ngột rồi ) , ngoài cách đó còn cách nào khác hay hơn không ạ
mong các bác giúp đỡ , em xin cảm ơn
Khi uprom mới tốt nhất là cài lại softs bạn nhé.
nhanntrsa
Thế này các Bác ạ.
Con HTC UNI của em số IMEI trên võ máy là 355195000901396
Nhưng UP ROM thế nào đấy IMEI là 355195001373397. Có bác nào bít cách để làm lại IMEI cho nó khớp nhau k? nhờ chỉ giáo thank.
XuanTruong
Thế này các Bác ạ.
Số IMEI trên vỏ máy không đáng để tin đâu Bạn à! Vì có thể bóc và dán dễ dàng! IMEI trên máy mới đáng tin hơn đấy!!! Chúc vui!;;):-?
Thrall
Thế này các Bác ạ.
Dễ bạn mua máy bị độ lại rùi>:)
nhanntrsa
Vấn đầ là có cách nào làm cho 2 số này trùng nhau theo ý của mình k, nhờ các cao thủ chỉ giáo, hậu tạ hậu tạ:((
Pdanews
Theo mình biết thì nếu muốn cà lại số IMEI thì có những loại điện thoại.Ví dụ như những máy Nokia đời cũ thì có thể được.Còn những dòng máy PPC,Palm thì kg thể.Lần sau nếu có mua máy thì nên kiểm tra số IMEI phải trùng máy và hộp bạn nhé.Chúc bạn vui.
jamesvuong
Máy Exec thỉnh thoảng bị treo SMS và Phone
Máy minh đang xài bình thường thỉnh thoảng lại bị 2 bênh nhỏ:
1. không gởi SMS được (chổ "To" không nhập được tên và số đt được), phải reset hoặc hardreset hoặc để tư nhiên 1 thời gian lại hoạt động bình thường;
2. Có đt gọi đến thì máy cứ rung bần bật mà tất cả các phìm đều bị treo phải reset lại mới được.
Đã thử tất cả các bản ROM. Lúc mới cài ctrình thì không sao, 1 thời gian sau lại bị. không bt có phải đụng ctrình nào không. AE nào có kinh nghiệm chia sẻ 1 miếng xài đi :)) Cám ớn trước nha
tranducnam
Theo Mình thì máy của Bạn bị đụng Soft. Bạn thử cài lại từng chương trình dùng thử một thời gian, sau đó cài tiếp chương trình mới nhé.
sonboi
các bác cho hỏi chát yahoo qua GPRS nên dùng chương trình nào, cài GPRS thế nào cho đúng.
thanks
XuanTruong
thanks
Bạn dùng thử thằng IM+ xem nhé, tìm trong chủ đề Soft cho PPC! Còn cách cài đặt GPRS thì Bạn qua ĐÂY nhé!!! Chúc vui!;;)
caothanhhai
Các bác cho tôi hỏi chút ...
Tôi đang dùng Rom 2.11.11 hoàn toàn bình thường và có dùng soft pBar tốt (tự động chạy khi khởi động )
Sau đó tôi Up lên Rom 2.61.26 và Rom Ranju 7.6 thì pBar đều không tự động chạy khi SR
Vì rất thích pBar nên tôi Up lai 2.11.11 thì cũng không sao cho pBar chạy lúc khởi động nữa
Các bác có cao kiến gì không .....
Thanks
XuanTruong
Thanks
Bạn dùng Resco Explorer tạo Shortcut từ file chạy của pBar ra rồi copy vào thư mục Windows=>StartUp nhé!!! Chúc thành công!;;)
DucLong
Thanks
khắc phục chuyện này dễ lắm;
-bạn thoát chương trình Pbar đang chạy khỏi màn hình.
-coppy pbar đưa vào programs files của My device.
-kích cho pbar chạy lên góc màn hình.
-vào phần setting của pbar(cột thứ 6 trên thanh bar nếu là pbar 1.5) rồi chọn Run on start up
thử khởi động máy lại xem, bạn sẽ được như ý.
soft4mobi239
các anh giúp em với , con MDA Pro của em tự dưng bị die nguồn , tháo pin cũng hok dc , cắm sạc thì đèn báo hok sáng ... em mới mua quả Pin 3200 về sài đc 1 ngày thì lại bị tình trạng trên...bó tay!!!
ChuHuyHoan
Xem lại cái sạc của bạn xem có thể cái sạc của bạn die chứ không phải máy!!!! thử cắm sync xem đèn có đỏ không nhé!!!
soft4mobi239
Mda pro ko lên nguồn
cắm qua USB cũng hok lên..., thử sạc = sạc đa năng TQ cũng hok đc , hic hic
