Thảo luận sử dụng Nokia 6680 - 6681!
TruBic
oh bỏ vô đầu đọc format ko được chơi qua máy lại được ^^!
đó là do thẻ nhớ của bạn đang được dùng nên không format được, bạn hãy thoát hết các chương trình đang chạy ẩn, xoá hết font trên thẻ đi là format dễ dàng thôi à. Mà Pc format tốt chứ ko như bạn nói đâu à!
hhkkll
Cái này có 2 trườg hợp: t1 thẻ bạn nhiễm virus, loại này khởi chạy cùg pc, do đó format hok đc. T2 bạn dùng adapter cho thẻ mini sd( adapter có phần lock, và bạn lại để ở chế độ lock ) do đó hok format đc. Đó là 2 trườg hợp đầu đọc, pc, bình thường mà hok format đc.
Shinichi1908
vậy các bác cho mình hỏi là khi đt mình nhận được mạng 3G MOBIFONE dưới cột sóng ít phút thì đt mất sóng lại có chữ 3G deck làm gì được
hoanghuy16vn
Con 6681 chạy phần mếm java *.jar kém quá. có càch nào khắp phục không các pro
668x ram thấp qúa nên chạy java kém lắm. Cách khắc phục là cài theme tốn ít ram của Nguyễn Trần Dũng, bỏ bớt những pm chạy ẩn, khởi động lại máy. Nếu vẫn chưa dùng được pm java mà you thích thì phải mua máy đời cao hơn ví dụ N70, N72
ndk_a2
Bác nào cho cháu hỏi muốn chỉnh cho font chữ đậm hơ
n và to hơn thì chỉnh ở đâu ạ?Nếu phải dùng pm thì up lun lên cho cháu với. Cháu còn bé mắt chưa phát triển hết, thỉnh thoảng mẹ cháu nhờ đọc tn trên máy của bố xem bố có đi với bồ ko.
Quên mât, bố cháu dùng nokia 6681 xịn, hàng xách tay của 1 chú cùng cơ quan thải cho. đang dùng font nokia sans nice font for s60 os7,8 ạ.Cháu cảm ơn các bác!
TruBic
bạn vào đây http://pdaviet.net/showthread.php?t=62987&page=87 tìm trong các bài trước có hướng dẫn rồi đấy bạn, ko thì bạn liên hệ anh daoquangsu anh ay sẽ hướng dẫn cho bạn nhé!
ndk_a2
Cả 2 cách e đều làm rùi ạ nhưng ko có kết quả. Thui ko ai trả lời e tự mày mò vậy. Hỏng em méc má ! Dù sao cũng thanks các anh nhiều. Chúc mừng năm mới !
ngothanhduy
các bác cho em hỏi: làm sao để úp 6680 lên bảng cao hơn.tự làm đc ko? nếu tự làm đc thì cần có j? và nếu đêm ra quan' thì tốn bao nhiu?
àk cho em hỏi luôn bữa trứoc máy em bi bể màn hình bi giờ thay lai thì chất luơng xem ảnh cunh như chụp hình thấy nó chá chá làm sao ý. làm sao để khắc phuc vậy!
hhkkll
Về việc up Fw, nếu mag tiệm thì 50k-80k tùy nơi. Và bạn có thễ tự up đc, yêu cầu 1pc có nối mạng, 1 cộng cap, đt của bạn, và pm up Fw. Cái này bạn có thể down nokia pc suite với nokia software update (cả 2 cái) để up online. Hoặc down Jaf hay phoenix để up offline lưu ý up offline thì bạn phải down fw về pc trc. Do đó, đơn giản nếu chưa wen bạn nên up bằng nokia software update, cắp cap vào, làm theo hd của nó. Bạn có thể tìm hiểu thêm ở box Firmware bên s60v3.
Còn về màn hình bạn thay, có thể hàng lô, linh kiện => ko chất bằng cái theo máy. Khi đó hình ảnh hiển thị không sắc nét, độ sáng giảm,... Nhưng hoàn toàn ko ảnh hưởng đến chất lượg ảnh chụp bạn nhé. Ko khắc phục đc nếu ko thay đc màn hình zin. Thân.
ngothanhduy
dạ thưa anh em thay bằng màn hình rin ak, khi thay còn 1 lớp nhưa để xài thử trong 3-4 ngày rồi mới tháo ra. em nghi chắc thơ sửa ko kĩ lam về cáp.dù sao cũng thanks anh vì đã hứơng dẫn.
hhkkll
Có thằng thợ nào nói lô? Đúng zin, nhưng là link kiện thui. Xài thua màn hình cũ bóc máy. Bạn có thể tham khảo xem m nói đúng ko nhé.
kakiko
Cho mình hỏi 6681, mình nhận file từ máy khác nhưng ko bjết làm cách nào để lưu vào thẻ nhớ. mà bộ nhớ máy thì ít, ko nhận file lớn dc.
Whinny
Bạn vào tin nhắn-chọn setting/ other/ memory in user/ memory card.
holyangel123
mình xai con 6680 nhưng lâu lâu gọi nó báo connection error hoài mặc dù có sóng đàng hoàng , lúc thì đột nhiên mất sạch sóng , nhận cuộc gọi lúc được lúc không
và không hiểu sao pin sạc lâu lắm mới full nấc 8-}
DreamLand
Cái này có thể là do mạng đấy bạn !
Bạn thử Sim khác chưa ?
Pin sac lâu là bao lâu vậy bạn, trong khi đang sac Pin bạn đừng nên sử dụng Điện thoại
jimmyvn88
Kiểu nè xem ra dùng sim Vina rùi.
ngochienle
Cho mình hỏi có ai dùng 6681 cài nhạc chuông .mp3 không. Mình phải copy file.mp3 vào thư mục C:/Nokia/Sound thì mới dùng được, ai có cách khác thì giúp mình với. Thank nhiều
kakalot29307
bạn làm như sau nhé :vào menu =>tool=>file manager (hoặc nơi nào có chứa pm quản lý này)=>chọn thư mục mà bạn chứa nhạc =>mở bản nhạc muốn làm ringtone =>nếu nhạc phát thì nhấn stop sau đó nhấn options =>set as ringtone thế là xong bạn đã có bản nhac mà mình ưa thích lam nhạc chuông rồi đó .chúc vui nha!:D
noikhodanong87
đúng rồi, ai mà dám nói màn hình lô nữa, cả viễn thông a hay tgdd cũng nói là zin mà zin theo linh kiện, xài chán lắm..hôm bữa thay cả vỏ phím sườn cho n95 hết 370k ở vta mà thay xong thì bị hư côt sóng, nó chỉnh lại đc, rồi loa rẻ thay loa mới thêm 1200k về nghe nhỏ xiu...chán mún chết, chưa kể làm hư cái mic nữa chứ, con e mình thay ở tgdd cũng bị dz..lời khuyên chân thanh k nên thay vỏ, cũ thì sơn lại cho nó lành
