Hehe.. search 69 trang và tìm mãi trong chủ đề này chẳng thấy nội dung mình cần tìm đành post bài hỏi vậy!?
AE nào có kinh nghiệm Active Sync giữa Laptop và PPC (mình dùng Atom Life) qua Bluetooth ko, chia sẻ kinh nghiệm với?
Mình có tham khảo phần Help trong Active Sync rùi:
Step1:
- Open the Bluetooth Devices Control Panel.
- On the Options tab, select Turn discovery on and Allow Bluetooth devices to connect to this computer.
- On the COM Ports tab, click Add.
- Select Incoming (device initiates the connection) and click OK.
- Note the number of the COM port that was added. The COM port number must be no higher than 20.
- Click OK to close the Bluetooth Devices Control Panel.
Step2:
- In ActiveSync on the PC, on the File menu, click Connection Settings.
- Select Allow connections to one of the following.
- Choose the COM Port with the number you noted in Step 1 Set up a Bluetooth COM port.
- Click OK.
Step3:
In ActiveSync on the device, tap Menu, then tap Connect via Bluetooth.
Note: Media (music and videos) can be synchronized only by using a cable or cradle connection.
Nhưng tới step3 lúc nhấn connect thì nó ping 1 loạt cổng Com xong là fail! Đã up nhiều bản ROM, có cả ROM gốc chính hãng để thử đi thử lại vẫn vậy. Mình dùng Active Sync 4.5.0 (Build 5096).
Build ROM mà test mãi option này ko được, ko biết ROM lỗi hay mình lỗi!
