ChuHuyHoan
Cách back Contacts qua Syn của con HP6365 hướng dẫn cụ thể nhé, em xin cảm ơn. Thông cảm em mới dùng PPC
Bạn chỉ cần cài out look Express rồi sync PPC với PC đánh dấu vào phần contac là ok thôi.........
Hehe.. search 69 trang và tìm mãi trong chủ đề này chẳng thấy nội dung mình cần tìm đành post bài hỏi vậy!?
AE nào có kinh nghiệm Active Sync giữa Laptop và PPC (mình dùng Atom Life) qua Bluetooth ko, chia sẻ kinh nghiệm với?
Mình có tham khảo phần Help trong Active Sync rùi:
Step1:
- Open the Bluetooth Devices Control Panel.
- On the Options tab, select Turn discovery on and Allow Bluetooth devices to connect to this computer.
- On the COM Ports tab, click Add.
- Select Incoming (device initiates the connection) and click OK.
- Note the number of the COM port that was added. The COM port number must be no higher than 20.
- Click OK to close the Bluetooth Devices Control Panel.
Step2:
- In ActiveSync on the PC, on the File menu, click Connection Settings.
- Select Allow connections to one of the following.
- Choose the COM Port with the number you noted in Step 1 Set up a Bluetooth COM port.
- Click OK.
Step3:
In ActiveSync on the device, tap Menu, then tap Connect via Bluetooth.
Note: Media (music and videos) can be synchronized only by using a cable or cradle connection.
Nhưng tới step3 lúc nhấn connect thì nó ping 1 loạt cổng Com xong là fail! Đã up nhiều bản ROM, có cả ROM gốc chính hãng để thử đi thử lại vẫn vậy. Mình dùng Active Sync 4.5.0 (Build 5096).
Build ROM mà test mãi option này ko được, ko biết ROM lỗi hay mình lỗi!
mình dùng cable kết nối PPC với PC = activesync 4.5 nhưng gặp lỗi :rndismpx.sys file not found ! , mình dùng Dopod 818 pro va WM5 , bro nào giúp mình với mình là newbile thank :-??
mình đã thử 2 lần rồi vẫn báo như vậy PC mình dùng SP2 bro có cách nào khác ko ?
mình đã HR nhưng vẫn vậy , có 2 file trên nằm trong windows/system32 va Driver cache nhung mình lấy rồi hiện lên 1 bảng thông báo
! The software you are installing for this hardware :
Windows Mobile-based Device has not passed Windows Logo testing verify its compatibility with Windows XP.
Continuing your installation of this software my impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future.Microsoft strongly recommends that yoy stop this installation now and contact the hardware vendor for softwave that has passed Windows Logo testing.
mình hơi gà tiếng anh mong mấy bro giúp đỡ thank so much !
tui cài ACTIVE SYNC từ đĩa kèm theo máy ra toàn tiếng đức tui chẳng biết đoc làm sao. pác nào biết chỗ dơnload ACTIVE SYNC bản tiếng anh chỉ tui với
máy của mình mới up Rom mới chẳng hiểu tại sao mọi khi mình vẫn vào mạng qua active sync đc vậy mà hôm nay mình lại ko vào dc nữa.bạn nào có cách nào khác phục dc lỗi này không.
Mình mới đổi máy tính dung win vista, cài mãi không được active sync 4.5
Có bác nào biết bản nào cài được trên vista thì chỉ mình với. Thanks
các bác ơi giúp em với em đang dùng HTC TytnII em xài active sync 4.5 để kết nối với PC nhưng lúc copy các tài liệu có font chữ tiếng Trung thì không thể copy vào trong PPC được và không đọc được font tiếng Trung luôn mà PC của em có cài font tiếng Trung rùinhưng lúc em dùng Windows Mobile Device Center 6.1 thì nó lại nhân và đọc ngon lành :-?? các bác giúp em nha thanks các bác trước ;
