nnq_mm
Hôm nay tự nhiên phím gọi và home bấm thì sáng đèn phím nhưng ko có tác dụng gì cả, 7.2
ko phải liệt phím nhé, ngoài magldr vẫn vô tư
hnam5
Bácc chủ thớt cho hỏi chỉnh sửa file flash.cfg như thế nào nhỉ?
nnq_mm
Tình hình rất là tình tình
thời gian 1 tuần gần đây, không hiểu là do rom 7.2 hay market (em nghĩ là tại market)
Trong thẻ nó tự tạo folder ".android_secure" trong đó có tất cả các file apk paid lậu mà mình đã cài vào máy. không thể xóa được bằng các trình quản lý file trong máy. Cắm thẻ vào máy tính xóa thì khi cắm lại vào phone nó tự tạo lại folder và các file này. Có lẽ đây là nguyên nhân gây fc market mà em đã gặp phải
Em nghĩ chắc giờ google đã thay đổi cách thức quản lý người dùng lậu rồi thì phải. Ý các bác thì sao?
thanhduc_iit
Em cũng đang up 7.2 đây, mà ko gặp trường hợp giống bác:p
Chắc máy bác bị gì rồi;;)
hnam5
mình mở file "flash.cfg" thì thấy nó thế này:
File Description of flash.cfg format
1. each line define one partition
2. maximum number of partitions is 16
3. order of partitions are same like lines in the file
4. line format: <partition name> <flags/type> <size> <data filename>
partition name - up to 15 chars, shown in MTD later
size - can be related to filesize: "filesize", "filesize+10M", "filesize+10b",
or have fixed size: "10M", "100b"
[M - means Megabytes, b - menas blocks (each NAND block is 128kbytes)]
can be "allsize" for auto size partition.
flags/type - can be different values:
types:
"ya" - YAFFS2 partition. MAGLDR can show root directory context or read kernel/initrd from it
"raw" - RAW data.
flags:
"ro" - disable add extra 5% to partition size and count bad blocks into size
"boot" - this partition contains zImage and initrd.gz for NAND boot (it must have YAFFS2 type)
"asize" - auto size. this partition will use all available space after other partitions. only one partition can have this type.
"nospr" - binary data have not spare data. (2048+0 format), otherwise 2048+64 format used.
"nors" - use exactly specified size for partition. no resize is done.
"hr" - this partition must be erased if user select "AD HardReset" in MAGLDR menu.
different flags and types separated via "|" symbol, like "boot|ya|ro"
Không hiểu chỉnh sửa theo bác chủ thớt hướng dẫn là thế nào nhỉ? bác chủ thớt hướng dẫn với???
p/s: em không chỉnh sửa vẫn boot vào bản mới nhất V7.2 là sao nhỉ?
Azzura
types:
"raw" - RAW data.
flags:
Bạn phải mở file flash.cfg.txt chứ
Bản V7.2 sao bị gọi lần đầu nói chuyện bên kia không nghe. Gọi lại lần thứ hai mới được. Bạn nào biết lỗi này không vậy. Chỉ mình với.
kieuhlong
em dùng v7.2 nhưng sao không kết nối bluetooth với máy khác đc bác nào biết chỉ em với ... hjx ... hjx
Bản Android nào cũng vậy bạn à. Gọi lần thứ nhất đều bị tiếng robot, bạn ngắt đi gọi lại là ngon ngay..
daica
mình vừa test game "galaxy on fire 2" thì ko load đc, nhưng rom CM7 2.3 thì loađ đc, ko biết máy các bác thì sao
khoanguyen2512
types:
"raw" - RAW data.
flags:
Đây là do bạn đã mở file "flash.cfg.txt" thay vì "flash.cfg"
acrox84
có ai biết tại sao mình dùng APP2EXT, phân vùng 1 GB làm bộ nhớ trong cài đặt soft - game rồi, nhưng mấy hôm nay nó bị lỗi không thấy phân vùng APP2EXT nữa. Cài lại mấy lần, format thẻ nhớ lại các kiểu cũng ko được. Mỗi lần làm lại đều OK hết, xong rồi tắt máy mở lên là mấy soft - game bên APP2EXT đều mất, dữ liệu còn lại trên thẻ nhớ đều OK hết.
