máy em đang chạy maldgr hixvậy là máy bác đang chạy CLK rồi....nhấn phím home lúc khởi động nhé....chạy bên CLK cũng được khỏi phải bootloader...vì bản cm 3.7.0 có phiên bản CLK
chạy MALDGR mà ko boot vào MARDGR vô lý thê....bác quay video up lên mình xem thử...máy em đang chạy maldgr hix![]()
nó vẫn đang boot bình thường ,nhưng mà nó không hiện màn hình lên (giống như lúc bác bật nút end call mà nó không hiện màn hình vậy đó ,mặc dù bác biết nó vẫn đang chạy ),em đang dk acc youtube chờ nó gửi code về ,mai em sẽ up lên cho các bác xemchạy MALDGR mà ko boot vào MARDGR vô lý thê....bác quay video up lên mình xem thử...
ps ko boot qua màn hình go go go lko vậy bác
máy bác dùng tmous đúng ko...bạn chay 2.08.hspl(nếu eu thì là 2.08 tmuos thì 2.08 hspl)nếu chạy nhầm sễ chết flash lém bác ah...nó vẫn đang boot bình thường ,nhưng mà nó không hiện màn hình lên (giống như lúc bác bật nút end call mà nó không hiện màn hình vậy đó ,mặc dù bác biết nó vẫn đang chạy ),em đang dk acc youtube chờ nó gửi code về ,mai em sẽ up lên cho các bác xem![]()
dạ máy em tmous chạy đúng rồi ,để mai em up video len cho bác xem ,hi thanks bác nhiệt tình nhamáy bác dùng tmous đúng ko...bạn chay 2.08.hspl(nếu eu thì là 2.08 tmuos thì 2.08 hspl)nếu chạy nhầm sễ chết flash lém bác ah...
bác chạy file cwr như hướng dẫn chưa thế............Không biết sao mình up bản rom này xong sau khi khở động lại đến giao diện HTC hình tổ ong thì cứ đứng im hoài cho lâu quá không được nên phái up lại bản v38.1 của bác langthang, bác nào biết lý do chỉ mình với, cảm ơn nhiều
rom MIUI hồi nãy là DÀF còn bản cm 3.7.0 trong clip em nhắc tới là em up bằng zip ,em nhấn thì vào bootloader khi cắm úb vào máy tính nó vẫn nhận cable của em nhưng nó không hiện lên màn hình 3 màufile boot bản rom bác ko có hoạt ảnh animation thôi.....do bản rom đó lỗi file boot hoặc do bác delete nó đi,còn 1 khả năng bác sử dụng root exploer can thiệp vào file system chính và là file boot ở đây
trong bản rom khi up qua zip thì sẽ co file boot dạng folder boot,bản rom đó bác up qua zip hay DAF
bạn bấm phím volum+power trước khi boot có vào được bootlodaer ko........
ko có ai ủng hộ hết taAnh em sai gòn khi nào offline HD2 bữa nào,để trao đổi rom HD2
okie bữa nào chủ thớt cho cái hẹn đi ae có mặt ngayko có ai ủng hộ hết ta
bác xài thử set cpu đi nhé...bình thương mà..có bác nào gặp trường hợp cài set cpu vào thì hay bị restar máy ko vậy
bác để cpu zay chứ set cpu máy chạy nong hơn,time dùng pin giảm đicó bác nào gặp trường hợp cài set cpu vào thì hay bị restar máy ko vậy
