Còn desire hd của darkstone có hỗ trợ ko bác?Kernel OverClock #3 by hastarin đã có và đã Test trên bài 1, Máy chạy Nhanh, Mát, Mượt
Phiên bản này hỗ trợ tốt Rom Desire HD ( Bản Mdeejay 3.0.5 chỉ mới đang dùng #2)
Nói chung là cứ phải thử thôi, không nói trước được với các bản Android và các Kernel (Vì tất cả đang trong quá trình thử ngiệm)Còn desire hd của darkstone có hỗ trợ ko bác?
Hướng dẫn thay Kernel #3 hastarinanh ơi hướng dẫn em cách thay Kernel OverClock #3 by hastarin với.
Em đọc nhưng ko hiểu lắm. Hix
1_ Cài Android
* Chép zImage, haret.exe và initrd.gz đè vào thư miục Android
* Khởi động cài đặt Android
2_ Fix Wifi và Light senso
* Chép 2 file bcm4329.ko, tun.ko (Trong thư mục Modules) và file lights.htcleo.so (Trong thư mục lib) vào thư mục gốc của thẻ nhớ
* Trên Android cài ứng dụng Terrminal (Đã đưa trên bài 1) hoặc kết nối với PC với DroidExplorer rồi gõ các dòng lệnh sau trên cửa sổ Terrminal :
su
mount -o rw,remount /system
cp /sdcard/bcm4329.ko /system/lib/modules
su
cp /sdcard/tun.ko /system/lib/modules
su
cp /sdcard/lights.htcleo.so /system/lib/hw
3_Fix lỗi 3G
*Cài ứng dụng GScriptLite ( Đã đưa trên bài 1)
* Chạy ứng dụng GScriptLite
* Nhấn nút cứng có hình lá cờ
* Chọn add script, mục name gõ như sau :
chown system.system /system/lib/modules/*
* Nhấn Save
* Lặp lại lần nữa và gõ như sau :
chmod 755 /system/lib/modules/*
*Vào Setting bật tắt chế độ Airplane mode on/off (Tất nhiên trước đó bạn phải set 3G trước)
ĐỘ THẺ CLASS 4 lên CLASS 6 :
Qua thí ngiệm với thẻ SanDisk 8G của tôi :
*Nếu Format Fatt 32 với Allocation unit size = Default allocation size hoặc 4096 bytes thì nó chỉ cho ra Class 4
* Nếu Format Fatt 32 với Allocation unit size = 32 kilobytes thì khi chạy phần mềm test thẻ trên Android sẽ thông báo thẻ của bạn là Class 6
* Android chạy mượt hơn hẳn
SDFormatter 3.0 Beta
1_ Cài Android
su
su
su
3_Fix lỗi 3G
* Nhấn Save
System mà trống thì nó chạy bằng niềm tin àMình thấy trong thư mục system không có các thư mục con lib/module, lib/hw. Khi mình tạo thư mục thì nó không cho tạo. Sau khi chạy các dòng lệnh của anh Ân, vào kiểm tra lại thì không có gì thay đổi, sýtem vẫn trống. Ai làm được share mình với
1_ Cài Android
* Trên Android cài ứng dụng Terrminal (Đã đưa trên bài 1) hoặc kết nối với PC với DroidExplorer rồi gõ các dòng lệnh sau trên cửa sổ Terrminal (Sửa lại là trên cửa sổ Console - hình cái màn hình có mũi tên đen đen ở gần cuối. Bấm vào thì chạy ra một bảng đen có chữ xanh , cứ Copy từng dòng lệnh của bác Ân Ctrl+V vào sau dấu #. Enter nó lại ra dấu thăng khác - làm tiếp dòng sau . Sau đó Đóng lại là OK )
su
su
su
3_Fix lỗi 3G
* Nhấn Save
Changelog
Release #3
- Added support for ext4 (because I can)
- Added support for CIFS/NFS (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=756158)
NOTE: These features bloat the kernel a bit (adds 394KB for CIFS/NFS & 224KB for ext4 to the uncompressed kernel) but the system.ext2 most builds are using wouldn't have room for them as modules and most people wouldn't notice if I didn't mention it.
- Changed to using zImage (you can probably just rename it to Image or edit startup.txt)
- Removed various debug options (dmesg & logcat still work)
- Tweaked audio back down (half way between original and gauner1986's values) to see if it helps with echo some people are experiencing
- Included a README.txt
- Included a copy of the config I'm using to build for other devs
- Kernel no longer reports values it won't set to SetCPU
Release #2
- Added interactive governor
Xem changelog như vầy mà nhiều bác bảo là chạy mượt hơn mới tài.
Đã dùng Kernel OverClock thì nhất thiết phải dùng SetCPU mới thấy hiệu quả của nó, nếu không thì phản tác dụngcó thể giải thích giúp mình được không. Mình vừa cài kernel #3 vào và cảm giác hình như nó hơi giựt hơn lúc chưa cài
Đã dùng Kernel OverClock thì nhất thiết phải dùng SetCPU mới thấy hiệu quả của nó, nếu không thì phản tác dụng![]()
