CFW C6 v20 ====>> X6 v30 FINAL :)
q630666
A e vào cho í kiến về tốc độ máy đi.Độ trễ khi mở khóa có cải thiện hơn bản trc k? (Tớ không hỏi Ram nhé.Vì bản trước Ram khỏe rồi nhưng tốc độ xử lý k đạt yêu cầu)
dovanhungbn
theo ý kiến chủ quan òf em thì nhanh hơn bản trước,tắt cái hiệu ứng đi là mượt ngay í mà!!!
iamepvp2018
đẹp wá.thank a nhìu.nhưng ram ít wá a ơi. flash xong của e có khoảng 45m thui.hix
cpu hơi chậm xíu.(đặc biệt là vào mục cài đặt mất >5s)hjj
boy_online01
Nhanh hay chậm là do hiệu ứng nhé bác. Tắt nó đi là xong. Mà em thấy bản "gần finish" của dkhoan_0211 đã ngon lắm rồi, flash bản này làm chi. Ram sau khi flash 50-54MB
mapdit989
Như tiêu đề, bản này có thể coi là Final, mình vẫn dựa vào bản Unleashed Ultimate trước. Nhưng những lỗi ở bản trước thì ở bản này dường như đã được fix hết. Với hiệu ứng sao lấp lánh của NTV_79 đơn giản, nhưng vẫn đẹp, menu là icon 4x4 to nhìn vừa mắt.
-backup:
+ copy danh bạ của bạn vào sim.
+ sao lưu các tin nhắn, lịch, ghi chú và đánh dấu vào Content Copier Nokia qua Nokia PC Suite.
+ Flash xong, Khôi phục các nội dung từ Nokia Content Copier và danh bạ từ sim
Enjoy;;)
Bàn phím thì ở fw C6 này các bạn có thể cài bàn phím mini của nokia để sài, giờ đây nokia đã update bàn phím này có TV =D>, nếu k các bạn có thể sài bàn phím của C5 mà mình đã tích hợp sẵn sau khi flash (theo mình bàn swype của nokia ngon hơn)
Trình xem ảnh load rất nhanh,mình cũng đã tích hợp sẵn trình xem ảnh photo browser của nokia, có thể xoay màn hình khi xem kể cả khi đt k bật chế độ xoay, và zoom rất hay. nghe nhạc mình đã tích hợp sẵn bản mới nhất của 5k8,nghe nhạc rất hay, có lyric.
Ở trình duyệt web các bạn có thể xoay màn hình ngay cả khi máy k để chế độ xoay
Ovi map v 3.06 đã được tích hợp trong Fw ( only english )
Rompatcher dùng ổn định, bình thường tích hợp sẵn 1 số patch
FLASH ĐỂ CHẠY ĐƯỢC ỔN ĐỊNH:
- TRƯỚC TIÊN FORMAT THẺ NHỚ TRÊN PC (NÊN LÀM CHỨ KHÔNG CHỈ VÀO XÓA MẤY FILE, MÀ NÊN FORMAT )
- DOWN ĐỦ 3 FILE CỦA MÌNH VỀ ( DOWN MÀ KHÔNG THANK LÀ FLASH SẼ DIE PHONE ĐÓ :ar!)
- CHÉP ĐÈ 3 FILE NÀY VÀO FW GỐC CỦA BẠN (2 FILE NÀY ĐÈ VÀO CẢ 2 FILE GỐC NHÉ, K TRÙNG TÊN THÌ RENAME CHO TRÙNG TÊN VỚI FILE GỐC RỒI ĐÈ NÓ VÀO )
- XÓA FILE ROFS3
- FLASH
- KHÔNG NÊN DÙNG LUÔN MÀ HÃY *#7370# PHÁT ĐÃ
ENJOY
CẢM NHẬN VÀ CHO BIẾT CẢM GIÁC NHÉ
- Có 1 ít widget có sẵn trong E/widget, bạn nào thích thì cài.
- Flash xong chạy autoinstart để cài những pm cần thiết.
- Mình up luôn những file patch ở bên dưới, các bạn down về cho vào thư mục patches trong thẻ nhớ nhé
GOODLUCK
cái bàn fim mini của nokia ở đâu vậy bạn ???
dovanhungbn
bạn theo dõi từ đầu toppic đi,chẳng chịu theo dõi gì cả,đọc comment của thành viên khác nhé,bác chủ thớt có đưa link vào betalab rồi đó,vào đó và tải swipe về!!!
các bạn nên tắt hiệu ứng theme đi máy sẽ nhanh hơn rất rất nhiều lần,độ trễ giảm đi đáng kể!!!
iamepvp2018
e mới chuyển từ bản cfw của wikileaksking sang dùng thử bản này xem thế nào.hihi
đã tắt hiệu ứng.chạy mượt ùi.thank chủ thớt phát nữa.kaka
khanhtinli
Ban dkhoan_0211 ơi cho mình hỏi: như XÓA FILE ROFS3 ở chổ nào vậy ? XÓA FILE ROFS3 gốc luôn hay là XÓA FILE ROFS3 tải ở trên về vậy
dkhoan_0211
xóa file rofs3 ở file gốc bạn à, 3 file tải về của mình làm gì có file rofs3 đâu bạn, đừng nhầm rofs2 vs rofs3 nhé X_X????
belop4000
sao mình load cái opera mini 5 bản international về cài xong, lúc chạy lần đầu tiên nó báo là k thể kết nối , check your setting nhỉ
q630666
Nếu tắt cái hiệu ứng đi thì chán phèo.X6 không làm đc hiệu ứng này.Chuyển sang C6 lại phải tắt đi à?
q630666
pác này hiểu nhầm ý em rùi.em chỉ muốn mất cái hiệu ứng sao bay thôi chứ không phải là tắt tất cả hiệu ứng.pác nào giúp em cái
Nếu đã cook vào FW thì có lẽ khó. Vì nếu mình mod thì có thể xóa bớt.Nhưng mà cook rồi hơi khó vì vào C/Resrou không có fode efets
dkhoan_0211
mình dùng bt, bạn kiểm tra lại kết nối mạng
bạn hãy chọn cho mình 1 hiệu ứng ==> chép foder effects của bạn vào C/resouce/
sau đó chọn auto C2z ( patch c2z trong rp bạn tự làm, trên forum hd rồi)===> restart lại máy và thưởng thức (k khuyên dùng c2z vì khi dùng nó xung đột với nhiều pm làm mình k vào được)
k cần trong resouce phải có foder effect để bạn chép đè cái effect của bạn vào mà bạn chỉ cần patch c2z
nguyenthanhnhan
Bác Dkhoan xin chỉ em cách chỉnh sửa lại icon trong nenu từ 4 hàng thành 3 hàng, em cảm bác ơn nhiều!.
dkhoan_0211
các bạn cần menu 3x4 thử qua đây tìm hiểu xem sao. nếu sửa được theo như cách bên này thì sẽ ổn hơn khi sử dụng = c2z
http://www.pdaviet.net/showthread.php?102712-MOD-Menu-icon-4x4-v%C3%A0-t%C3%B9y-%C3%BD-cho-m%C3%A1y-hacked-ho%E1%BA%B7c-cook-FW
tại mình k thích cái menu 3x4 nên k làm, và cũng chỉ vì thích cái hs và menu 4x4 + tính cơ động cao của fw c6 nên mới dùng fw c6 chứ k đã dùng fw x6 rồi, hơi buồn cho cái fw mà nokia cho x6 :D
