mình không có dòng provisioningsc.exe thì làm sao bạn ơi:|:|:|:|
mình cũng k kiếm ra là sao nhỉ ra là sao nhỉ
k nhất thiết là dòng đó có thể thay bằng dòng khác với điều kiện k ảnh hưởng tới máy
vậy là e thêm dòng đó đc phải k a?
[B]RompatcherAuto.exe hoặc securewidgetpreinstaller.exe, hoặc vcommandmanager.exe, iaupdatebg.exe, logs.exe, mce.exe, phonebook2.exe[/B]
Trong gói tải về đã có sẵn mod swipe to unlock, tap to unlock, minicmd và minicmd nhân bản.
Không tải được bạn ơiCái này dựa trên MiniCmd chế ra rất tiện cho các bạn trẻ thích đổi gió cách mở khoá :ar!
Sau khi tải về, các bạn vẫn phải làm Bước 1 và Bước 2 trên #1
Sau đó mở mod vừa tải lên:Lưu Ý:trường hợp bạn có biên tập lệnh cho minicmd và mininb của mình thì chép thêm lệnh của các file tương ứng vào tránh mất lệnh cũ nhé!
- Ném các thư mục data, private, resource, sys, system vào rom.
- Tiếp theo thêm 2 dòng trong Scriptlnit.txt vào \private\100059C9\Scriptlnit.txt của rom.
- Ném minicmd.txt và mininb.txt vào thư mục system của rom
Cách chuyển đổi giữa 2 kiểu mở khoá: mặc định khi khởi động là swipetounlock, click vào biểu tượng MiniCMD sẽ chuyển sang taptounlock, click lần nữa thì về swipe... ;
Nhóc chế lại giúp mình Tab là mặc định còn bấm là swipe nhé! Thanks
bạn nói rõ hơn xem, mình chưa hiểu ý bạn lắm :|Mình flash đươc rồi do để folder setup nên không flash được. nhưng mà click vào miniCMD nó không chạy, giúp em với bác chủ thớt
Tức là em làm theo như hướng dẫn của anh nhưng flash không được. e bỏ folder setup chỉ chép 2 file txt trong đó bỏ vào data thì flash được, nhưng không chuyển đổi khóa được khi click vào miniCMD thì nó không chạy được, lỗi ở đâu thế anh, máy của e là C5-03
Của chú đây, thử xem đc k nhé, sr cháu ngại flash lại quá nên chưa test @@.
Cái này cháu chỉ đổi tên mấy file vs sửa lại đg` dẫn thôi. Nếu cách này k đc thì phải sửa lại trong starter_non_critical_1.rsc để file change2tap.exe đc gọi khi boot máy.
Ok, thanks. Đã PM rồi, xem nhé. Uhm, mà tại sao mình ko nghĩ ra cách đơn giản là sửa lại trong starter nhỉ, nếu cách này OK thì tức là bấm 2 phát sẽ ra swipe thôi đúng ko?
Ok, để tối về thử file của nhock, trong mấy file .txt thì mình nghĩ không sai, có điều mình mới chỉ đổi trong đó và trong sys/bin/ nhưng tab thì được, còn chuyển qua swipe thì ko được nó lại về khoá bằng phím cứng mặc định, chuyển về tab vẫn OK. Nên mình nghĩ mình chưa đổi hết các file trong resource/app, private. Nên có thể là do trong sysbin tên một đằng, nhưng trong các chỗ khác tên một nẻo. Do đó đã gọi swipe nhưng ko chạy.đúng, nhưng nếu sửa lại vài chỗ trong file miniCMD, runtap.txt và runswipe.txt thì sẽ oke: mặc định khởi động là taptounlock, bấm 1 nhát sẽ đổi thành swipe... đúng như ý chú muốn
P/s: nếu chú đã thử đổi tên rồi mà k đc thì tối chú cứ thử flash cái cháu đổi xem, biết đâu chú sai chổ nào . Còn nếu k đc nốt chỉ còn cách đổi trong Starter thôi
đã sửa đường dẫn trong mấy file txt, mình flash lại rồi cũng không được bạn ơi. Câu lệnh CP Z:\System\nb.txt E:\Data\MiniCmd.txt trong Scriptlnit.txt vậy đúng không bạn hay là CP Z:\System\mininb.txt E:\Data\MiniCmd.txt mới đúng. Còn trong Mininb.txt câu lệnh run RomPatcherAuto.exe hay run miniCMD2.exe. Xin lỗi tại mình gà quá nên mới hỏi.
