Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về Cook FirmWare.
daugiang1987
Nhưng m cook FW đâu có sửa chưa tới nó đâu. M cook hoàn toàn theo hướng dẫn ở trên mà. Bạn giúp m theo cách khác đi được ko?
Có thể khi bạn cook đã dẩn đến lổi ovi nên nó không hoạt động bạn down cái này về cài vào:
[DOWNLOAD]http://www.mediafire.com/?3dxw2gwu38ijkdb[/DOWNLOAD]
tmt13tb
Chắc là do bạn thêm âm lịch or track id vào rồi.nếi muốn dùng ovi store thì tải về hoặc dùng x-plore tìm trong z:data â nó ở trong thư mục đầu tiên ấy cài vào máy là được
cuongdien
Anther1991 share cho mình xin gói HS SS đã fix lỗi vào quản lý ứng dụng để mình tự cook lấy. Cảm ơn bạn
tc89
Xin hỏi muốn chuyển CACHE từ ổ C sang ổ E thì làm sao vậy mọi ng? Thanks!
Mr_Sweet
Sao mình cook cái âm lịch bên "Tổng hợp các MOD" vào không được nhỉ?
daugiang1987
Chép đè vào rofs rồi khi flash xong thì vào cài đặt lich mà bật lên nếu chưa bật sẳn, chỉ chạy trên tiếng việt
Mr_Sweet
Ai dịch dùm cái này hình như chèn x-plore vào ROM thì phải nhưng làm hoài không ra. Chắc sai sót ở chỗ nào đó,hjx
1 install xplore on your phone.
then config xplore.
disable automatic update when not i cames every time when in z.
dont enable in xplore system app.
when you install and config your xplore.
go
1 too private\1003a3f\import\apps
and save the xplore_reg.rsc
2 go too private\a000bcd and save the folder
in the a000bcd folder is a file with data.dta you casn open with winrar.
in this file some other languages and other skins you can put your scin in the data.dta and delete langs who doesnt need for a little bit more free kb.
3 go too Resource\apps and save the x-plore. mif and xplore.rsc
4 go too sys\bin and save the xplore.exe
now put all files in your rofs2 and flash.
but the files must be in the same folder where you find in c
when you make all correct then when you start xplore it came a bluescreen with 10053.. or so
close it with the original taskman, not killme or jbak.
on 2 start from xplore the bluescreen doesnt come.
it cames only on 1 start from xplore.
when you become bluescreen with 1003.. or so then you have make wrong.
i hope all peoples understand my english :)
here my xplore for example with pizero icons
in my xplore i have only eng and german lang.
and in my config is german enabled for the peoples who need english change the config.txt in a000bcd
from german too english
example
my german config
ui_font_size=2
login=
text_coding=1
audio_volume=9
find_text=oper_info
flags1=10112
viewer_font_index=0
last_auto_update=947976306
img_ratio=39322
app_language=German
last_browser_path=C:\
color_theme1=0
iap_id=-1
alt_iap_id=-1
total_data_sent=0
total_data_received=0
connection_time_out=60
english
ui_font_size=2
login=
text_coding=1
audio_volume=9
find_text=oper_info
flags1=10112
viewer_font_index=0
img_ratio=39322
app_language=English
color_theme1=0
iap_id=-1
alt_iap_id=-1
total_data_sent=0
1 delete all files from xplore on your rofs2 when not then unable too install why integrade.
xplore autoinstall with ovistore(...611) on 1or 2or 3 startup.(without bluescreen why on c)
dont know why on 1 startup dont install i think it looks on 1 start the date why from the cer and key and on 2 startup ?
for the peoples who have the folder a00... from your xplore with config add your config too the xplore1.42xplore.sis (http://www.lonelycatgames.com/?app=xplore&page=download&platform=symbian) the best way open with siscontent1.57siscontent (http://symbiandev.cdtools.net/downloads/siscontents157.zip) and go on edit package
file entry and add your assoc+quickdirs+viewpos.bin and config.txt too c:\private\a00...
when you have otherskin for xplore then edit the data.dta with your then save and sign the sis.
now open the ovi.rar from down open the ovistore.sisx with siscontent and go too edit
add entry, add embed package and go to your sign xplore and add.
then sign ovistore and save but look you save as a sisx not sis.
now put the data folder with the sign ovistore on your rofs2 and flash.
you can add other apps but not all goes and the best way is put only littlebyte apps why you have the files 2x. 1 sis in z and 2 extract on c.
i put applocker.sis too the ovi..sis too why doesnt work on z and nice app too block apps for other peoples and only 76kb.
but dont put apps in who need autostart why then autostart doesnt go(on my phone dont know i make sis wrong or doesnt go)
kitafung
Cho mình hỏi muốn đưa theme của mình vào theme mặc định của bản cook thì mình nên mở file ROF3 thì có 4 file lần lượt là C1-C4 thì mình mở file nào? Máy mình RM-356 Red.
daugiang1987
Bạn mớ flie có đuôi là rofs3 trong bộ FW của nó dùng nokiaEditor 7 mỡ, phải chọn ALL ỡ ô File of type mới thấy được file đó chứ.
kitafung
Mình mở được nhưng mình không biết chọn file nào cả, vừa nãy chọn đại C1 thấy cũng được nhưng flash xong thì lúc khởi động thì ra cái theme trắng tinh như cái simple của Chương trình edit Theme của nokia. Vào chọn theme thì nó mới chuyển sang theme mình add vào rom. :<
Ồ, file C1 là của máy Red vừa mới check lại list file của FW.
daugiang1987
Trời ui bung rosf3 thì có hướng dẩn kỹ ở trên cứ theo đường dẩn đó mà làm thui.
danh_thuan269
cho mình hỏi muồn cook cho e71 có được ko vậy và mình sửa lại một vài cái trong các file rofs2 của bạn khác làm rồi có được ko.sao mình thấy trong file rofs2 có rompathcer mà sao flash vào máy ko thấy là sao ? 5530
ljz282
Mình đang dùng 5800 FW50 có hack, giờ up lên FW51 qua OTA có mất hack không nhỉ?
max5800
anther cho mình từng cái homescreen mình tự làm chứ mình ko thích xài hết hs đó
thachks
dangshiva
cho mình hỏi khi cook firmware bằng JAF , bấm vào Manual Flash thì những mục MCU Flash file, PPM Flash file, CNT Flash file, APE Variant File đều None là vì sao vậy? Dù mình đã tạo các thư mục theo đường dẫn và copy file cook vào rồi >"<
Anther1991
Bro cho hỏi thanh bar vodafone mặc định là Menu, telephone, Contacts h muốn thay đổi cấu trúc của nó lại có đc k?
Vd: Menu -> Mess... vv
Chưa thấy ai đổi bao giờ
thachks
Mình tách vậy là chi tiết hết mức với mình rồi. Chưa thấy ai tách nhìu hơn nữa
Bạn hỏi topic hướng dẫn Jaf ấy.
max5800
Ý mình muốn xin từng cái hs của bạn,chứ minh ko thích xài nhiều
