INESOFT PHONE 6.xx (beta & final)
hoawell
mình xài v1.67(build 2007.02.12),không biết các dòng khác sao mình đã thử trên o2 mini!
lvl
Mình mới cài V1.67 khi cuộc gọi đến thì vẫn hiện hình ảnh người gọi bình thường nhưng chuông thì chỉ là chuông mặc định! Mình thử file chuông là MP3, WAV (PCM không mã hóa) thậm chí chính file chuông của WM đều không được cả! Không hiểu là vì vấn đề gì?
Máy mình dùng WCE3.0
Lite
bạn vào Mangane category ringtone chỉ lại đường dẫn cho default ringtone là ok thôi.
SirKojiro
Có cách nào để tên và số đt gọi đến và đi hiện lớn như bản 1.66 ko vậy?
kimcuongtu1978
Mình có mấy cái skin dowm trên đó về. Mình làm như sau: tạo 1 thư mục CIDskin trong /Program File/Inesoft Address Book (Lưu ý là mình cài IAB 1.67 trên main). Thích cái skin nào thì copy nó và trong thư mục CIDskin vừa tạo. Sau đó shutdown CallerID của IAB rồi chạy lại IAB-tức là tích lại vào enable caller ID. Mình đua mấy cái skin lên đây vậy.
kimcuongtu1978
Còn mấy cái skin nữa mình tiếp tục up lên này
Chú ý là thích cài nào thì copy cái đó thôi, ví dụ giải nén cái Crossbow ra có 5 file thì copy trực tiếp 5 file đó vào thư mục CIDskin
xhuy
Các bạn có thể tự tạo skin cho riêng mình mà. Tham khảo cách tạo dưới đây:
Inesoft CallerID skin.ini format description.
Sections:
No section is required, if some parameter is not set, the program will use a default value.
1. [Background Image]
Background image properties
attributes:
type = see below
file = file.ext – BMP file name (default value: bgr.bmp)
posP = x,y – left upper corner coordinates in portrait mode (default value: 0,0)
sizeP = w,h – width and height in portrait mode (if not or set 0,0 the program will use a picture size)
posL = x,y - left upper corner coordinates in landscape mode (if not set, the program will use the portrait settings)
sizeL = w,h - width and height in landscape mode (if not set, the program will use the portrait settings)
posQ = x,y - left upper corner coordinates for square screen (if not set, the program will use the landscape settings)
sizeQ = w,h - width and height for square screen (if not set, the program will use the landscape settings)
2.[Background Color]
Background color settings if a background picture is not set or does not cover the whole area.
attributes:
color = R,G,B – color in RGB format (255,255,255 - white; 0,0,0 - black etc.)
3.[Photo Rect]
Sets the contact picture position
attributes:
posP = x,y - left upper corner coordinates in portrait mode (if not set, the program will not show a picture in portrait mode)
sizeP = w,h - width and height in portrait mode (if not set, the program will not show a picture in portrait mode)
4. [Button]
Sets buttons, can have more than one section
attributes:
type = see below
file_up = file.ext - BMP file name for released button
file_down = file.ext – BMP file name for pressed button
id = value – button identifier, can have these values: 1 – the green button, 2 – the red button, 3 – close window, 4 – switch the ring off
5. [Image]
Sets a picutre, can have more than one section
attributes:
file = file.ext - BMP file name
type = see below
border = 1/0, 1 – draw a border round the picture, 0 – do not draw (default value: 0), see section [Border Image] too
posP = x,y - left upper corner coordinates in portrait mode (default value: 0,0)
sizeP = w,h - width and height in portrait mode (if not set or set 0,0 the program will use the picture size)
6. [Label]
Sets the block of text information can have more than one section
attributes:
type = see below
hor_align = x – horizontal alignment, can have these values: 0 – to the left, 1 – to the right, 2 - center (default value: 0)
vert_align = x – vertical alignment, can have these values: 0 - upside, 1 - downside, 2 - center (default value: 0)
fields = value1,value2,...valueN – a field set, each field can have one of these values:
time – current time
name – contact name
company – company name
job - job
phoneonly – phone number
phonetype – phone type
phone – phone number + phone type
category – contact category
nick – nick name
Number of fields is not limited, each field starts a new line
font1...N = height,name,bold,italic – font settings for N field, where: height – font size in points, name – font name, bold - 1 or 0 (bold or usual), italic - 1 or 0 (italic or usual)
if a font is not set for some fields, the program will use the default font (9,Tahoma,0,0)
color1...N = R,G,B – a color for N field in RGB format (255,255,255 - white; 0,0,0 – black etc.)
if a color for some field is not set, the program will use black color
posP = x,y – left upper corner coordinates in portrait mode (if not set, the program will not show a block in portrait mode)
sizeP = w,h – width and height in portrait mode (if not set, the program will not show a block in portrait mode)
posL = x,y - left upper corner coordinates in landscape mode (if not set, the program will not show a block in landscape mode)
sizeL = w,h - width and height in landscape mode (if not set, the program will not show a block in landscape mode)
posQ = x,y - left upper corner coordinates for square screen (if not set, the program will not show a block on a square screen)
sizeQ = w,h - width and height for square screen (if not set, the program will not show a block on a square screen)
7. [Border Image]
Sets a BMP picture for the contact photo boarder, it the 'border" attribute is 1
attributes:
width and height must be divisible by 3 because the program divides the file to 9 pieces:
123
456
789
pieces 1,3,9,7 are used to draw boarder corners
pieces 2,4,6,8 are used to draw boarder lines
Attribute type:
Used in sections [Background Image],[Button],[Image],[Label]
Sets section using rules
type = number value:
1 – unknown caller (no phone number)
2 – private caller (no phone number)
4 – phone number detected, not present in contacts
8 – phone number detected, found contact without a picture
16 - phone number detected, found contact with a picture
255 – use in all modes
to set up more than one mode, sum its values, for example: 28 (4 + 8 + 16) – for all modes when a phone number detected
when not set, the program will use default value: 255
Notes:
1. To install a skin on your mobile device, create CIDSkin folder in Address Book installation folder, and copy skin.ini and all BMP pictures to. Restart CallerID the changes to take effect;
2. To reduce a BMP file size, save it as 256 Color;
3. Create a few sections [Label] to group a call information in different ways (for example for portrait and landscape modes) and use sizeP/sizeL
Example:
To make the CallerID to show:
1. name\company\phone number block under the picture in portrait mode
2. name\company block to the right of the picture and phone number block under the picture in landscape mode
create these sections:
[Label]
fields = name,company,phone
posP = 5,190
sizeP = 230,75
sizeL = 0,0
[Label]
sizeP = 0,0
posL = 168,30
sizeL = 146,152
[Label]
fields = phone
posP = 0,0
posL = 5,190
sizeL = 230,75
4. To present the call info in different way, depending on call type, use the "type" attribute.
Example:
If on incoming call a contact with picture was found, the contact details font will be small and black under the picture, otherwise the font will be large, red and centred:
[Label]
type = 16
hor_align = 2
vert_align = 2
posP = 5,190
sizeP = 230,75
[Label]
type = 15
hor_align = 2
vert_align = 2
posP = 0,0
sizeP = 240,320
font1 = 20,Tahoma,1,0
color1 = 255,0,0
font2 = 20,Tahoma,1,0
color2 = 255,0,0
font3 = 20,Tahoma,1,0
color3 = 255,0,0
5. Use the CIDSkinPC.exe file to test your skin on a PC computer.
Download CIDSkinPC: http://www.inesoft.com/beta/AB_167_BETA3/
federicnguyen
Hic, mình đăng ký nick trên 4PDA để download skin mãi chưa được, nó báo là chưa qua được test về tiếng Nga. kimcuongtu1978 có nick rồi thì download hộ anh em với, mình thấy có nhiều skin mới đẹp lắm
ThePhong2006
chào các bác sau một thời gian em sài thằng này thấy rất ngon nhưng em đọc từ đầu tới cuối bài này mà không thấy bác nào giải quyết đc vấn đề rung khi connect cả! Nó chỉ rung khi mình bật speaker lên thôi! e đã cài bản 1.66 và 1.67 đều bị tình trạng tương tự như vậy! Có bác nào ra tay giúp với!
zungnn
Bác Thephong2006 nói rất đúng, em cũng đã xài cả 02 bản nhưng chưa bao giờ được tận hưởng cảm giá run rẩy của nó. Thằng này ngay khi cài đã tự động chép contact từ SIM vào nên khi dùng sim manage chép contact vào máy để dùng cho magicall thì bị double trong contact của Inesoft. Các bác có cách nào khắc phục không
shogunr125
Mình dùng thấy bình thường mà, cả 1.66 lẫn 1.67 đều sử dụng tốt. Bạn đã bật chức năng đó lên chưa? Lúc đầu mình ko biết nên không bật, cũng nghĩ là bị sự cố. Bạn bấm vào icon IAB trên màn hình Today, chọn Option. OK?
yingzhou
Xem hình này. Nhấn vào biểu tượng tray launch và chọn như hình để chọn Rung khi mình kết nối cuộc gọi. hihi.
bobby09120
các pác cho em hỏi làm thế nào để có thể cài nhạc chuông cho tin nhắn khi dùng phần mềm này ah ? tiện thể cho em xin lun cái crack của 1.67 nhé thanks cá huynh
biliem
<<<Bác có cái hình nào ko cho ae dễ lựa, thx!>>>
TRong file này có ct để tét trên pc đó, bác cứ coi trước rồi hẳng chép wa ppc nhe
"skin_utils_mod.zip "
Kobold1609
V1.67 đã CR rồi,bạn chỉ việc down về và cài đặt thôi.Chúc vui !
bongtom
các pác ui giúp với, tôi up minis lên WM 6 thì không cài được thằng này (thử cả 1.66 và 1.67) : nó chỉ setup đến:inesoft address book install rồi treo luôn
