CWM 5.0.2.0 là bản Recovery được khuyến cáo NÊN dùng theo như bài đầu mà bạn, nên mình mới hỏi lại là dùng 4EXT Recovery flash ROM Cook và Custom kernel có được không và có vấn đề gì về tính không tương thích không?Thứ nhất wifi fix chỉ để fix lỗi wifi trường hợp của bạn không phải
Thứ hai bạn dùng 4EXT Recovery flash ROM và kernel đều được bạn ah!
Không hẳn là vậy. Máy Châu Âu úp rom Châu Á vẫn đơ Wifi hoặc không khởi động lại được như thường . Vấn đề ở đây là HTC đã phân chia khu vực (Hoặc có thể do Unlock bootloader ) gây ra tình trạng không tương thích giữa 2 dòng máy. Máy Châu Âu ít thấy kêu hơn vì ROM COOK trên XDA hầu như lấy Base Rom Châu Âu.
Em có máy châu á HBoot 11 em đã làm theo hướng dẫn của bác Quang -> máy báo UNLOCKED (S-on) -> hạ HBoot theo hướng dẫn của bác Ân thì báo device not found <-> máy chưa được root. Em up rom khác thì máy treo ở màn hình khởi động hoặc khởi động lại. Các bản rom em đã up gồm: KingCobra3Dv1.9 (XDA); VnEvo3D_S3.0_0328 ( của bác hanoiwap). Bác nào có gặp phải hướng dẫn giùm em với. em cám ơn nhiều.
Cảm ơn bác, đã làm theo hướng dẫn của bác và đã up thành công ROM Cook+Kernel custom, hiện tớ đang chạy thử LeeDroid3D+Kernel LeeDroid mới nhất nhưng thấy WiFi sóng sánh cứ thụt thò, có lúc full có lúc mất. Không biết có nên update thêm file WiFi Fix dành cho Châu Á up ROM Châu Âu không? Ngoài ra bản CWM Recover 5.0.2.0 tuy dùng để up ROM/Kernel cho máy HBoot 0018 S-ON tốt nhưng có hạn chế là hết pin cắm sạc không vào như bài viết đã nêu thì ta có thể dùng một Recovery khác như 4EXT Recovery để Flash ROM/Kernel được không hay cứ nhất thiết phải dùng CWM 5.0.2.0 kia nhỉ?
Ngoài lề: ROM LeeDroid3D thấy nhiều người ưa chuộng nhưng có vấn đề là cái kernel của nó được Overclocked sẵn lên 1.5GHz nên chạy tí là nóng máy và thực tế chả cần xung nhịp cao thế, bây giờ muốn cho thông số CPU về như Stock kernel thì làm thế nào ngoài cách dùng SetCPU hạ xuống thấp rồi Set on boot hả các bác? Có file Flash nào xóa hết tính năng OC của nó không?
Thanks!
Thế mới thấy dòng châu âu HB 007, 008 là dễ dàng nhất cho người sử dụng.
Dễ dùng là không phải hạ HBOOT xuống để S-OFF bằng công cụ Revolutionary và unlock bằng HTC DEV, với các HBOOT cao (không phải 007 & 008) thì có thể unlock bằng HTC DEV nhưng vẫn S-ON...máy của e dòng châu âu mà up rom thì chỉ việc upp thẳng cánh thui hả các pác
Đơ màn hình khởi động thường là do máy S-ON nên up ROM qua CWM nó không úp được kernel. Bạn cần up thêm kernel tương thích với ROM nữa sẽ boot được.sau khi flash xong thì máy cứ đơ ở màn hình khởi động, mặc dù đã làm theo các bước khắc phục lỗi. lúc đầu thì lặp đi lặp lại chữ htc, up lại bản rom 3.0 của bác hanoiwap thì lại bị đơ màn hình khởi động.haizzzzzzz.............ae cho cách khắc phục với
ah, quên nữa, mình đang dùng HTC EVO 3D xách tay
