Thảo luận sử dụng Nokia 5230
aloso1234
Về vấn đề quay clip của 5230
Tình hình là quay clip 30fps của 5230 nó thường bị giật hình khi lưu vào thẻ nhớ. Mình có tham khảo thì đc biết do tốc độ truy xuất thẻ nhớ thấp hơn bộ nhớ máy. Nên khi lưu vào bộ nhớ máy sẽ ko bị hiện tượng giật hình. Tuy nhiên bộ nhớ máy sau khi cài linh tinh chỉ còn khoảng ngoài 55MB. Quay đc thời gian khá ngắn. Vậy ai biết quay clip ntn để vừa ko bị giật hình vừa quay đc lâu ko?
kitavn
Ah, cái vụ này hồi xưa bị rồi, đang quay clip cho lớp tự nhiên lưu vào thẻ thì bị giật hoặc đứng hình luôn, chỉ nghe tiếng !
Nguyên nhân là do thẻ của bạn sử dụng nhiều nên bị phân mảnh, bạn chỉ cần nối máy chế độ USB, xài chương trình chống phân mảnh nào đó đối với thẻ của bạn là ok, hoặc bạn có thể format thẻ cho nhanh ( * sẽ mất hết dữ liệu, cần sao lưu vào mày trước ) hoặc bạn có thể lưu váo bộ nhớ máy nếu quay ít !
Chúc bạn thành công !
aloso1234
Thanks cậu, Bjh cậu quay mượt chưa? Cậu dùng thẻ 2Gb tặng kèm theo máy hay dùng thẻ ngoài. Để mình thử xem sao. Hihi
@Nhoxly00: Theo mình được biết thì 5230 để chế độ Tivi chất lượng cao thì fps lớn nhất của nó có thể đạt được là 30 fps mà. Clip mình quay lưu vào máy xem thông tin trên PC thì nó dao động trong khoảng 25-30 fps tuỳ điều kiện ánh sáng nữa hay sao ấy @@
kitavn
Ah, từ khi bị đó, mình bắt đầu flash các CFW nên thường xuyên format thẻ nên không bị nữa ! Mình xài thẻ 2Gb kèm theo !
vietoanphudu
Mua thẻ Micro SD HC (Hi Class) như trong mấy cái mấy quay HD vậy là OK.
HC giúp bạn lưu nhanh và toàn vẹn dữ liệu vào thẻ nhớ. :-/
8GB ~ 400k (HC2)
anhtuana12
Thẻ nhớ bị phân mảnh thôi
dùng trình chống phân mảnh của win, chạy lại là ok thôi
TY_muonnam
Con 5230 của mình dạo này làm sao ý. Bình thường sạc pin chỉ tiếng rưỡi là đầy mà dạo này sạc mãi vẫn kô đầy. Ai biết cách khắc phục chỉ mình với.
saker_ls
các anh giúp em lâý key, cer con 5230 vơí ạ. Imei: 353763048758714. Em k có kinh ngiệm nên chăn̉g biêt lam̀ thê nao.
anhhung105
mình đã đăng ký lấy cer và key cho bạn.được, mình sẽ gửi cho.1 ngày mà không có là không được. kể từ bây giờ.
keykeyon
Có cách nào xóa nhật ký cuộc gọi(menu/nhật ký) và báo cáo kế quả khi gửi tin nhắn theo những số m mong muốn mà k phaỉ xóa tất cả k moị người?
shido_katori
ko dc bạn àh, chỉ có xóa hết chứ ko xóa theo kiểu chọn lọc dc
ocbuouvangbn
tình hình là con 5230 cua mình vừa hack bằng hello đc mấy hôm thì tự nhiên nó không hiện tên người gọi đến và tên người nhắn tin, làm nào bây giờ hả các bro. tưởng tại KMS nhưng gỡ bỏ rùi mà vẫn không động tĩnh gì.hic :(
saker_ls
Em nge nói còn 1 trang xin đc. Nhưng em k có maý tińh nên k xin đc. Anh giúp em nhé
nhaylau321
Mấy bác sẵn cho em hỏi, con 5230 của em xài mạng 3G Mobifone xem youtube đc, nhưng lên zing mp3 hay nhaccuatui xem nhac bình thường ( không video) thì không xem đc là sao? Bác nào chỉ em với :D
nhaylau321
viettin76
có 1 số web cho hộ trợ flash cho điện thoại thì xem được còn web nào kô hộ trợ cho điện thoại thì kô xem được, muốn bít đt có xem được hay kô, dùng đt, vào google thấy trang nào có biểu tượng hình đt thì xem được
