UP ROM WM5 CHO DÒNG BLUE ANGEL (Old 2)
phuonglev
Mình vừa cài thử rom vanila và rom fix2 của Logout mình thấy fix2 có vẻ chạy nhanh hơn hẳn so với vanila . Nhừng mà fix2 kô hiểu sao khi mình sync với máy tính khi lướt web thì kô được, bị báo là "The page you are looking for cannot be found due to unknown error 0x80072f78" , trang nào cũng vậy, có ai bị giống mình kô ?
Mình vẫn lướt web, xem phim ngon mà. Bạn xem lại active sync xem.Từ bản 4 trở lên là dùng ngon rồi. Mình đang dùng Bản 4.5beta.
lum
Up Rom này lên thì máy chạy ngon nhưng vẫn gặp trục trặc nè:
Mở Bluetoôth gửi file cho Nokia, Motrola, Pcc khác thì okie nhưng mà chảng nhận được file nào.
Nemmatlanh
Bạn muốn nhận được File thì bạn xem lại xem mình đã làm như sau chưa nhé?
Bạn vào StartMenu>>>>>Setting>>>>>Connections>>>>>Beam>>>>Tích vào ô RECIVE ALL INCOMING BEAMS chưa nhé.Nếu chưa thì phải tích vào đó thì mới nhận được nhé.Thân!
mrphong
WL ở bản Fix2 bị trục trặc chăng?
Em mới Upgrade lên bản Fix2 của anh logout tất cả mọi thứ đều chạy rất tốt trừ WL ra. phải bật đến 5 lần nó mới lên, trong khi dùng WM2k3SE bật phát lên ngay.
phuonglev
Bật wifi khó khăn là vấn đề cố hữu của WM5 mà. Tuy nhiên ở bản fix 2 này đã khắc phục được cơ bản. Bạn vào wifi setting chọt vào turn on wifi, chỉ cần 1 lần duy nhất. Những lần sau chỉ cần vào Commanager chọt vào wifi là ok.
xianghua3009
bản giao diện tiếng việt cho máy ý ! mình không tìm thấy , hic ! mới dùng PPC nên khó dùng quá
mdungsg
các bác cho hỏi, uprom fix1 cua bác logout, mọi thứ đều ổn,tốc độ rất nhanh, rieng bluetooth chỉ nhận được chứ ko gửi được,cụ thể là ko tìm được máy khác(mặc dù máy đó đã mở chế độ discover), có ai có bị giống trường hợp như vậy và có cách khắc phục xin chỉ giúp, cám ơn các bác rất nhiều
Nemmatlanh
Trời!Bạn xem lại máy xem sao,xem đã chỉnh lại hết chưa?Bạn tìm lên trên mấy bài mà xem.Bạn Lum đó,thì lại kêu Bluetooth chỉ gửi được chứ không nhận được.Bây giờ thì bạn lại chỉ nhận được mà không gửi được :-?? .Thế này thì 2 bạn xem lại xem sao nhé.Thân!
ptd
Vừa có ông anh nhờ xem hộ cái OIIs.Hình như dã dùng WM5.Giờ up bản của bác Logout thì cứ up ROM như bình thường hả các anh?Có cần làm gì không ạ?Của người khác mà chết thì mang tiếng lắm!
AnhTu
ptd cứ xem lại từ bài đầu tiên nhé, làm theo thì không có chuyện chết, mà BA thì không có khái niệm chết vì up ROM đâu :-??.
huytruongnet
cho em hỏi với bản Fix 2 này có bị lỗi phần tin nhắn không
bản Fix1 em cài thấy lỗi phần tin nhắn , nhiều lúc không nhận
đc tin nhắn . Bạn gái NT cho mà không nhận đc đến bực mình
khi em cài bản Sạch của Helmi thì không thấy bị lỗi này nhưng
hình như nó hay đâm chém Soft thì phải Bản 2 này mà Fix dc
thì ngon nhất rồi chứ còn gì nữa
xianghua3009
sao em dùng bản Fix1 rồi up lên Fix 2 thì toàn báo lỗi :
Error 100 : model ID error ......
máy lỗi hay rom lỗi vậy ? ai chỉ cho em với
phamthaitl
chắc là do quá trình up thôi.mình cũng up fix1 lên Fi2x có sao đâu.bạn làm lại từ đầu đi.nhớ khởi động lại PC nhé.sau đó cắm máy vô cốc sạc.cắm usb.chờ cho máy nhận biết đã rồi hãy tiến hành up.à quên nhớ ấn tổ hợp.giâm +chụphình+nguồn chọt lỗ reset nhé.
chúc thành công.
phuonglev
Bạn đã vào bootloader chưa(giữ power+ghi âm chọt reset) sau đó cứ up như bình thường. Nếu vẫn báo như vậy thì thoát ra, vào up lại là được.
nhipsongvn
Mình dùng bản helimi aku 3.5 đâu thấy có hiện tượng đâm chém gì đâu, cũng chẳng thấy có lỗi gì hết....bạn thấy lỗi gì chụp hình lại, up lên cho anh em giải quyết...
Vấn đề model ID error đã nói bao nhiêu lần và cứ thấy câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, tại sao bạn ko chịu khó đọc các bài viết trước hoặc tìm kiếm câu trả lời trước khi hỏi........chỉ cần lật lại vài trang là thấy thôi.
ptd
Ở 2003SE,em backup contact bằng spirate backup nhưng qua WM5 cài lại thì nó không cho restore.Các bác cách nào giúp em hồi phục lại contact không?Thanks!
phuonglev
Không back up được đâu, đành phải nhờ 1 máy khác dùng WM2k3, back up lại và gửi lại contact thôi. Tất cả các file back up ở WM2k3 đều không sử dụng được ở WM5.
anhvy1974
Cái này đã bàn nhiều rồi mà:
Start => Settings => Buttons => Lock => Lock all buttons except Power button
Bác nhầm rồi, kể cả khi để máy ở trên bàn máy cũng tự bật. Tôi đã dùng chiêu lock all ... rồi. Có bác nào gập vến đề này với với WM5 chưa
