UP ROM WM5 CHO DÒNG BLUE ANGEL (Old 2)
poiuy
Bác nhầm rồi, kể cả khi để máy ở trên bàn máy cũng tự bật. Tôi đã dùng chiêu lock all ... rồi. Có bác nào gập vến đề này với với WM5 chưa
Để máy trên bàn mà vẫn tự bật thì nguyên nhân có thể là do mất sóng rồi lại có (sóng chập chờn), hiện tượng này không phải là lỗi nên chẳng khắc phục được
ptd
Sao em thấy bản Fix2 này cứ turn off phone thì không turn on được.Phải SR mới được.Thế là sao các bác nhỉ?
khanhgt
Em up rom từ WM3 lên WM5 bản Fix2 thì lúc cắm cáp vào ( máy vẫn đang bật ) thì có chạy BAup.. thì nó vẫn nhận ra phiên bản cũ và nhận phiên bản mới . Nhưng khi em ấn Next tiếp thì nó lại báo lỗi 120 Country ID ERROR mới bực mình chứ , làm đi làm lại mà vẫn không được ! Chạy cả cái MA_up.. thì nó lại không nhận phiên bản của máy và của Rom mới ... ANh em nào có cao kiến giúp em với !:((
khoi
Bạn nên đưa về bootloader ( giử phím REC+Power +SR) UP không bị lổi trên
xianghua3009
Bạn đã vào bootloader chưa(giữ power+ghi âm chọt reset) sau đó cứ up như bình thường. Nếu vẫn báo như vậy thì thoát ra, vào up lại là được.
cám ơn mình đã up thành công , đang test và fix những thứ mọi người dạy !
khanhgt
Mình đã làm rồi mà vẫn không được mới bực chứ , nếu đưa về Bootloader thì nó báo lỗi 100 ID ERROR mới cay cú chứ !X-(
oanhngo
hix hix! bản 10 fix2 của bác logout kết nối với PC bằng AS khó wa ! Mình d0a4 thử AS4.2 rùi AS4.5 mà ko kết nối dc ! huuu! có nạn nào thấy như vậy ko? cách khắc phục ????
Kobold1609
Sao lại kêu AS khó chứ?Mình dùng bản AS4.1 vẫn kết nối bình thường mà.Không có chuyện vậy đâu oanhngo.Bạn có thể Remove AS trên PC đi rồi sau đó cài lại nhé.Chúc vui vẻ!
phuonglev
Bản Rom 10fix2 này là cool nhất cho BA bjo theo nhận định của mình đấy, dùng nhanh và chưa thấy bị treo bao giờ, mình sync được ầm ầm mà, chắc bản sync của bạn bị lỗi thôi. Nếu ai chưa up bản này thì nhanh chân up nhé, dùng phê luôn:D
chucuoihp
Bản rom 5.04.10.WWE của bác logout đang xài trên máy tui rất hay bị tình trạng khi chọt bút liên tục trên màn hình cảm ứng (chơi SkyForce....) khoảng nửa tiếng sẽ mất luôn cảm ứng. SR lại thì lại bình thường. CÓ bác nào bị như vậy không T_T
huynhtronghieu
Mình thường cũng gặp lỗi synch không được, nhưng lúc ấy mình xóa sạch partner ship trên PC và PPC là synch lại bình thường, tội một cái là Activesych phải đồng bộ lại gần như từ đầu nên hơi lâu chút.
black_silver
mấy huynh cho hỏi nếu có một số chương trình khi sync vào nó tự động install vô nhưng ko đc, vậy làm sao để nó install vô đc?
ptd
Bác nào trả lời hộ em với!Giờ không những vãn bị turn off rồi turn on không được,chỉ SR mới được mà đang off lại tự nhiên on nữa chứ!
phuonglev
Đó là lỗi cố hữu của WM5 rồi, bạn đừng cố tắt mở làm gì. Tắt sóng rồi thì buộc phải RS lại thì sóng mới có trở lại được. Tốt nhất là không nên bật tắt làm gì mà sử dụng chặn cuộc gọi là tốt nhất.
VUNHATVAN
Các bác cài bản Fix2 có vào nét được qua cốc nạp không vậy. Em dùng sys 4.5 build 5059
biencan
Lúc trứoc mình cũng bị gần như vậy đấy,cảm ứng nhảy lung tung, mình sài 5.04.09 wwe ,phải gỡ một số soft desktop và cài lại thì hết.Mà phải gỡ và cài bằng phím cứng và chọt một lúc đó,cực lắm
Kobold1609
Mình vào Net bình thường ko có vấn đề gì cả?Chưa test với AS 4.5 nhưng với AS 4.1 thì bình thường.Bạn xem thử lại nhé.Chúc vui!
Nếu là file CAB bạn copy vào PPC sau đó install trên PPC.
Còn nếu là File .exe thì sau khi bạn chạy trên PC sẽ sinh ra file .CAB cho bạn để trên PC trong folder C:\Program Files\Microsoft ActiveSync hoặc 1 folder nào đó trong ổ cài Win của bạn.Sau đó copy file .CAB vào PPC và tiếp tục quá trình install .Chúc vui vẻ!
mdungsg
Trời!Bạn xem lại máy xem sao,xem đã chỉnh lại hết chưa?Bạn tìm lên trên mấy bài mà xem.Bạn Lum đó,thì lại kêu Bluetooth chỉ gửi được chứ không nhận được.Bây giờ thì bạn lại chỉ nhận được mà không gửi được :-?? .Thế này thì 2 bạn xem lại xem sao nhé.Thân!
cám ơn bạn, tôi đã phát hiện ra là do bản rescoexp5.40 có lẽ ko tương thích, cài lại bản rescoexp5.35 thì ok, bạn nào gặp trường hợp như tôi thì hãy làm thử nhé
mdungsg
Đúng là lỗi cố hữu của BA2005, tốt nhất bạn nên dùng phần mềm Winmobileapps FlightMode là ok ngay
oanhngo
Remove đi cài đi cài lại mấy lần cái AS4.1 , AS4.5 rùi Kobold1609 ơi mà ba hồi được ba hồi ko ! hix hix chán ghê
chắc bao giờ rảnh cài lại HDH trên PC rùi HR PPC xem sao ! :D
