ANDROID FULL RAM & OVERCLOCK (zImage) UPDATE_FOR LEO
A / Chạy Full Ram :
Phiên bản Full Ram mới nhất (
11/08/2010) các bạn tải tại
ĐÂY
Hướng dẫn cài đặt :
*Giải nén chép các file trong thư mục Android đè vào các file trong thư mục Android trên thẻ nhớ hoặc trên thư mục gốc của thẻ nhớ (Tùy từng phiên bản Android)
*Để nguyên nội dung trong file
STARTUP.txt hoặc chỉnh sửa cho phù hợp với từng phiên bản Android (Nếu không khởi động được Android) có mấy dạng sau :
set cmdline "lpj=638976"
set cmdline "rel_path=Android"
set cmdline ""
Hoặc không cần dòng này như ở phiên bản Android FroyoStone_Sense 1.0
*Chạy Android xong thì vào ứng dụng
Auto Mount đánh dấu vào ô kiểm "
Enable SD Card....."
*Kết nối với PC
*Bật ứng dụng
Android Explore trên PC
*Chép đè file
bcm4329.ko vào thư mục
System/lib/Modules để fix lỗi Wifi
* Phiên bản này sẽ cho FULL RAM là 422Mb, Tôi đã chạy trên phiên bản Matt 1.5 và cho kết quả sau khi khởi động Ram dư 264Mb. Chạy đầy đủ các tab nặng, Widget, Màn hình động mà ram không lúc nào tụt xuống dưới 220Mb=D>
B/ OVERCLOCK cho ANDROID chạy trên HD2 :
Có 3 mức để các bạn lựa chọn :
- Voltage goes down to 1000 mv (zImage_1000mv)
- 925mv (zImage_925mv)
- 1050mv (default voltage) _Overclocking to 1.113 GHz max
Tải zImage OverClock ở đây :
*zImage_925mv_v0.3
*zImage_1000mv
*zImage_1050mv_v0.3
Các bạn tải file FIX Wifi ở dưới bài ( Các bạn nào chạy Full Ram mà chưa Fix được Wifi thì cũng có thể thử thay bằng file này)
Các bạn Xóa hết bản Android đang chạy. Chép bản Android mới vào Thẻ nhớ, chọn file zImage (OverClock mà bạn muốn) chép đè vào thư mục Android (Cũng có thể là thư mục Gốc của thẻ nhớ tùy theo phiên bản Android mà bạn sử dụng)
Khởi động Android như bình thường và Fix Wifi như ở bài chạy Full Ram đã hướng dẫn.
*Các bạn nên cài thêm phần mềm SetCPU 2.02 và chọn chế độ performance để máy chạy mượt và đỡ hao pin hơn.
*Tôi đã chạy rất tít trên phiên bản Matt 1.5 và OverClock 1050, Ram dư nhiều hơn so với khi chỉ chạy Full Ram
*** Các bạn nên suy nghĩ và lựa chọn cách dùng của các bạn, chúng tôi chỉ giới thiệu những gì chúng tôi đã test và đã chạy trực tiếp trên máy của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm những hỏng hóc có thể sẽ xảy ra trên máy của các bạn
Tham khảo thêm ở ĐÂY
Để sửa lỗi đồ họa (bị sọc ngang) Các bạn tải File đính kèm ở dưới bài Graphic_fix_new hoặc Graphic_fix_old (Tùy theo phiên bản Android- cái này thì phải thử xem phiên bản Old hay New ) giải nén chép 2 file copybit.qsd8k.so và gralloc.qsd8k.so đè vào như fix lỗi Wifi theo đường dẫn :
system/lib/hw
Update 14/8/2010 :
Bản Matt 1.5 đã tích hợp Fullram và Power Save + đã Fix lỗi Wifi ( z925mv).
Các bạn tải về, giải nén chép 3 file vào thư mục Android ( Các bước thực hiện như đối với hướng dẫn chạy Full Ram, trừ bước Fix lỗi Wifi vì bản này đã được Fix rồi ). Nếu các bạn muốn máy chạy nhanh hơn thì chép đè file zImage 1050 mv đè vào là OK
