SKY A800S: ROOT - RECOVERY - UP ROM & CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
motcongnghe
mình đang dùng bản CM10 v3 đc 1 thời gian thì tự nhiên đến đêm hôm qua mình sạc đầy lúc 23h để đến 6h30 phút thì chỉ còn 30% pin :(( đến hôm nay sạc đầy dùng chỉ nt đc mấy tin xong cất trong túi mà 2tiếng sau là sập nguồn...:( bác nào biết máy e bị bệnh j ko...giúp e khắc phục với...hix....
thank các bác nhiều....:)
awkening
Bác atulaphan ơi, Rom 2.16 (android 4.0.4) V6.4 by atulaphan (Rom zip) của bác mình xài thì bị lỗi bluetooth, bật lên được nhưng khi pairing thì nó không hiện bảng xác nhận mã nên không kết nối được, có cách nào fix không bác?
atulaphan
con sky này có đt gửi đc có đt ko, mình gửi cho samsung thì ok nhưng nokia hay iphone thì ko đc.
doductrungtnvn
lâu rùi bác atula không ra rom mới nhỉ? sắp tết có rom nào ngon ăn tết thì vui quá nhỉ! hóng mãi tin vui của bác atulaphan
atulaphan
ae nào thích nghịch giao diện và icons thì down phần mềm APK manager v5.0 http://www.mediafire.com/?m6ey1lv8ayxccbb về giải nén ra máy tính, kiếm sẵn bộ icons và wallpaper, rồi làm theo hướng dẫn sau (rất dễ dàng và nhanh):
1/ Copy file APK (tên phải viết liền ko để cách, vd: hololauncher.apk) cần chỉnh sửa vào place-apk-here-for-modding
2/ Chạy Script.bat
3/ Đánh số 22 (Option), rồi đánh số 1 để xác định apk cần chỉnh.
4/ Đánh 1 để Extract Apk ra, nó sẽ bung ra vào thư mục projects
5/ Vào projects/folder tên apk/res, chỉnh sửa tùy ý trong các folder: drawable-hdpi, drawable-mdpi, drawable-xhdpi (đổi tên icons, wallpaper mới trùng với tên icons, wallpaper chứa trong các folder trên rồi copy đè lên file cũ)
6/ Đánh số 2 để chuẩn hóa các file hình (nếu thay) trong file chỉnh sửa
7/ Đánh 3 để đóng gói lại apk sau khi sửa và chọn số 1.
8/ Đánh 4 để sign lại apk
9/ sau khi sign xong file apk đã đc chỉnh sửa nằm trong folder place-apk-here-for-modding (vd: sẽ có tên signedhololauncher.apk), ae lấy ra add vào rom hoặc cài trực tiếp (vì có file cài đc có file phải add vào rom rồi set permission)
*c/ý: những launcher ko chứa icons thì ae down file theme dành cho nó về rồi chỉnh sửa.
--> chia sẻ, mình nghĩ sẽ sớm có nhiều giao diện đẹp ko kém bên A820.
Đây là cái holo luancher plus (pro) v2.0.1 (mới nhất) mình mới mod đơn giản vài icons theo S3: http://www.mediafire.com/?b4z6zbnsymuuvb5
để giống hơn thì phải mod % pin, biểu tượng trong setting...ae mod thêm file systemUI.apk, framework.apk... nói chung là có rất nhiều thứ để nghịch.
zico8x
- VH cho rommiui: http://www.mediafire.com/?mqarw47rm9gan7l
download file trên về giải nén trên máy tinh, copy vào đt, dùng root explorer copy các file vào system/app và system/framework (trong file down về mình đã tách riêng 2 loại rồi), set permission của các file vừa copy vào như file cũ, cài Setlocale VH.apk, reset đt, vào Setlocale chọn TV là xong.
cai nay co dung cho muiu a840 ko ban???
atulaphan
cách làm thì dùng đc nhưng bạn phải tự VH các fle của 840, vì file của 800 mình nghĩ ko tương thích đâu.
nakapi
atulaphan cho e hỏi
từ bản cm10 mà up qua Rom 1.46 (android 2.3.5) V5.5 thì úp thẳng lun là đc hả a? có cần wipe hay úp nền gì k? e mới mua đt này. còn gà nên mong a giúp đỡ.
doductrungtnvn
bạn nên qua bản v6,4 của bác atulaphan để tránh bị lỗi khởi động lại liên tục nha.hy vọng có v4 trước tết bác atulaphan ơi
banhbaohg
e đang dùng cm10v3 xóa nhầm cái apex launcher bằng titan sau đó kđ lại thì nó cứ xoay mãi cái vòng android đang nâng cấp/khởi động ứng dụng, bh phải làm tn ợ
123loli
Vào recovery, all wipe là đc, nhưng mà nó sẽ về tình trạng lúc vừa up rom xong.
khong_co_ai
Có thể làm theo bạn 123loli nhưng cũng có thể chép file này bằng cách sign file apk ở dạng zip rồi up qua recovery thì không mất công cài lại ứng dụng.
violet_crazy
Bác atulaphan giúp em cái này
bác trích xuất cho em cái hình khởi động gốc của a800s và cho em hỏi bác là có thay đổi được các icon ứng dụng ở màng hình locks screen ko, hoặc có mod nào thay đổi được màng hình lockscreen giống với các máy sony xperia 2012 không, xin chỉ giáo nha atulaphan
trantrantrong
Có bạn nào có thể giúp mình vấn đề này được không ạ?
Các bạn cho mình hỏi chút. Mình Fix 3G theo cách này sao máy mình vẫn không kết nối được nhỉ.
"Fix 3G bằng tay trên 4.04 : ( mạng mobifone có thể bị lỗi, cần nhập cấu hình chính xác )
+ *#*#4636#*#* chuyển về phone information --> kéo xuống dưới sẽ có bảng chọn mạng WCDMA only nếu chỉ 3G, GSM only nếu chỉ 2 G và WCDMA prefer nếu để auto. Lưu ý khi chọn WCDMA only tức là chỉ nhận sóng 3G, khi vào khu vực không có sóng 3G sẽ mất sóng, bạn nên để WCDMA prefer.
+ Thêm APN để vào 3G : bạn vào setting --> chọn phần more trong wireless & networks --> kéo xuống chọn mobile networks --> chọn access point names --> nhấn vào nút menu chọn new APN --> sau đó điền thông số mạng 3G của bạn vào ( cấu hình 3G tự tìm trên google nhé ) -->
nhấn menu chọn save --> ra ngoài tích vào phần cấu hình mạng vừa tạo . Tắt, Bật menu data để khởi động mạng 3G.".
Máy mình dùng Mobifone mình đã fix đúng m-wap, mms, mss.
các bạn chỉ cho mình với.
luclang26
rom a800s
tình hình máy em sau khi nghịch rom ,giờ nó ko nhận sim nữa .ace nào biết bảo em với
luclang26
rom sky a800s
Các bản rom được edit và cook by atulaphan
* 17/1/2013: chuyển đổi giữa recovery 5.8.2.0 <--> 6.0.1.2 dễ dàng:
- file recovery 5.8.2.0 (zip): http://www.mediafire.com/?fejk3li68o82o84
- file recovery 6.0.1.2(zip): http://www.mediafire.com/?dl12bxl8dmh3c0d (moi --> ok)
- flash như up rom zip, nhưng ko all wipe.
*7/1/2013 CM10 v3 (rom zip): https://www.kleii.com/f/50e95e0a4b457d5b79000029
*3/1/2013: Rom MIUI base android 4.1.2 (rom zip): http://www.fileswap.com/dl/QcQf20jEgF/MIUI_V4.1.2_new.zip.html
hoặc: https://www.kleii.com/f/50e651ac06bbad4378000003 & https://www.kleii.com/f/50e65c074b457d3414000023 (dùng hjsplit để nối file)
- edit dựa trên base rom của Wu Sijie
- Fix sound rè khi nghe nhạc hết cỡ
- Fix các lỗi FC
- Pin tốt hơn các bản MIUI và CM khác.
- Đổi tên nhà mạng thành tên mình: http://www.mediafire.com/?oamy7qcs7sx4ucf (chỉ dùng đc cho rom miui, sau khi đổi tên, ấn ok rồi reboot)
- Fix down theme: dùng root explorer copy file XiaomiServiceFramework.apk: http://www.mediafire.com/?jh7w9zlgnurl50j vào system/app, set permission, reset dt, vào theme để down nó sẽ bắt đăng ký tài khoản, pass đặt như trên iphone (chữ cái đầu in hoa, rồi đến chữ thường, cuôi cùng là số), rồi send link kích hoạt tới email, vào mail kích hoạt tài khoản thì mới down đc theme.
*30/12/2012: CM10 V2 edit by atulaphan (rom zip): https://www.kleii.com/f/50dfdcde06bbad315c00013a
- fix sound bị rè ở bản trước.
* Tổng hợp các file Fix nhắn tin 160kt: http://www.mediafire.com/?p1czw2wtib9im0m
- Hướng dẫn: dùng Root explorer copy file framework.jar vào system/framework rồi reset lại đt, nhớ để ý xem file cũ set permission như thế nào để set cho file mới khi copy đè lên.
* Ae đang sử dụng v5.1 or v5.5 có thể dùng Root explorer copy file phone.apk sau vào system/app để có giao diện phone đẹp hơn (hoặc add vào trước khi up rom): http://www.mediafire.com/?4f73033rp1kgy7k
* file Fix battery và 1 số thứ mới cho ae: rom phải hỗ trợ int.d (có sẵn hoặc fix để có), flash như up rom zip (ko all wipe, mà up luôn): http://www.mediafire.com/?v02j008xqd2mzr2
* Theme iphone cực đẹp cho rom MIUI hoặc Mihome launcher (cài đc cho 2.3.5 và 4.0.4): http://www.mediafire.com/?nxd639nr6y1zdbo
- down về copy file iphone 4S v6.7.mtz vào điện thoại/MIUI/theme, cài Mihome, rồi quay ra màn hình chính vào icon themes/local chọn themes (tên nó là default theme).
- Đây là hình ảnh giao diện Mihome launcher + theme iphone (rất mượt trên v5.1):
* Lưu ý:
- Để chuyển từ android 4.0.4 về 2.3.5 không bị lỗi reset liên tục, ae làm như sau: all wipe, format system, all wipe, up rom 2.3.5. Ngày hôm nay mình 2 lần từ v6.4 và v6.8 về v5.1 đều ok ko bị lỗi reset lt. (pin lúc up rom có 29%)
- Nếu từ CM9 và MIUI (ko cook trên nền 4.0.4 stock) về 2.3.5 thì ae up qua bản 1 trung gian v6.4 rồi mới up tiếp về 2.3.5 để ko bị reset lt và mất sóng.
* 24/11: A800S 222 V6.8 (android 4.0.4) - Rom zip: http://www.fileswap.com/dl/xKYf2fbf4/A800S_222_V6.8_new.zip.html
- fix nt 160 kt = Go sms pro
- pin ko cải thiện gì so với v6.7
* 22/11: Rom 1.46 (android 2.3.5) V5.5 VH by atulaphan (rom zip): https://www.kleii.com/f/50ad9b3647700ad256000025
+ VH lại trên nền v5.1 --> có Deep sleep --> pin chờ 1%/1h (nếu vẫn ko có DL thì ae flash thêm file baseband v1.46 ở dưới).
+ lỗi: nt 101 và reset đt là tiếng HQ, đã thử VH file setting khác nhưng vẫn bị.
+ % pin đẹp hơn
+ nt 160 kt = Go sms pro
Cảm ơn các bạn lantim và Dungmoto bên TT đã chia sẻ các file việt hóa
* Sửa lỗi ko down đc app trong google play (chỉ v6.7 mới bị, bản v5.1 mới post lại ngày 20/11 đã xóa bỏ google play services.apk):
Do trong 2 bản rom này mình add thêm google play services.apk nên gây ra lỗi này, khắc phục bằng cách: rom down về để trên máy tính, ae nháy đúp vào rom/system/app để xoá cái google play seriver đi rồi mới copy vào điện thoại để up rom. Còn nếu đã up rom rồi thì: sử dụng systemremover clear data và gỡ bỏ Google Play services.apk + clear datta của google play rồi reset đt là xong.
* 1 số tweak cho ae: https://www.kleii.com/f/509f6add06bbad02580000cf
- Với các TWEAK trong file word: bạn dùng root explorer vào system copy file build.pop ra sdcard, rồi copy ra máy tính, dùng notepad mở file build.pop, sau đó copy các đoạn mã tweak cần fix (trong file word mình đính kèm) vào cuối của file build.pop. Sau đó copy ngược trở lại vị trí cũ và set permission: rw-r--r-- (cột đầu tích hết, cột thứ 2 tích cái đầu tiên, cột thứ 3 bỏ trống)
- Với các file trong folder system/int.d: bạn copy vào đt rồi dùng root explorer copy các file đó vào system/int.d và set permission: rwxrwxrwx (tích tất cả)
Cuối cùng là reset lại đt (muốn dùng root explorer copy hay set permission thì phải đổi r/w --> r/o)
* 5/11: A800S 146 v5.1 new fix deep sleep (Rom zip): https://www.kleii.com/f/50d59e604b457d8a0900007e
- % pin như v5.5 (24/11)
- chỉ cần up rom là có sẵn deep sleep --> cải thiện pin chờ
- nt 160 kt = go sms pro
- đã root, wifi, 3G ok
- fix lỗi tiếng hàn hay tiếng TQ gì đó khi reset
- Nếu ae nào cài v5.1 mà vẫn ko có deep sleep thì flash thêm cái Baseband 1.46 này nhé (up như rom zip): http://www.fileswap.com/dl/R5R5sekyWL/1.46_Baseband_IM-A800S_By_Spider007.zip.html
hoặc: http://www.mediafire.com/?wry493w1to4hfaa
- sau khi up rom thành công (có deep sleep) thì ae có thể fix tiếp để có int.d và battery life (down về, giải nén và làm theo hd đính kèm): http://www.fileswap.com/dl/PVDJnMfO/Cai_int.d_và_fix_battery_life.rar.html
* 26/10: A800S 221 V6.7 by atulaphan (Rom zip): http://www.fileswap.com/dl/pHIb3h3aiw/A800S_216_V6.7_new.zip.html
- Fix nt 160 kt
- Fix 3G
- Fix lỗi mất recovery
- Fix pin
- Fix Xloud - Bravia - Engine
- Fix google play
* Giao diện SS SIII (flash như rom zip): http://www.mediafire.com/?crhe95167c9wfi9
* 01/10: A800S V1.48 by atulaphan (Rom restore): http://www.fileswap.com/dl/YMxBgwhvOP/V1.48_(rom_restore).rar.html
+ Rom zip v1.48: http://www.fileswap.com/dl/rBITKcsAS/A800S_148_new.zip.html
- Pin ở chế độ chờ vẫn hao nhanh nhưng cải thiện hơn 1.43 và 1.46, còn lúc sd thì tốt hơn ICS.
- fix lỗi mất recovery
* 20/9: Rom 2.19 (android 4.0.4) V6.6 (Rom restore): http://www.fileswap.com/dl/odsO1gbRGL/A800S_219_V6.6_(rom_restore).rar.html
hoặc: http://adf.ly/D2bRW
- Wifi, root --> ok
- fix 3G.
- Tích hợp BeatAudio
- Nhắn tin 160 kt = Go sms pro (cảm ơn fernando bên TT đã chia se file fix)
- Vừa fix lại. pin hơn hẳn bản cũ (10/10/2012).
* 15/9: Rom 2.16 (android 4.0.4) V6.5 VH full by atulaphan (Rom zip): http://www.fileswap.com/dl/H2Zvxzx8zr/A800S_216_V6.5_VH.zip.html
- Cảm ơn các file VH của rainy_a26 bên TT
- Sau khi khởi động lại là tiếng HQ
- Pin kém hơn v6.4 vì rainy_a26 VH file framework của rom gốc
* 12/9: Rom 1.43 (android 2.3.5) by atulaphan (Rom restore): http://www.fileswap.com/dl/1F4ETLxdMG/V1.43_(rom_restore).rar.html
* 9/9: Rom 2.16 (android 4.0.4) V6.4 by atulaphan (Rom zip): http://www.fileswap.com/dl/gPje7Yugev/A800S_216_V6.4_by_atulaphan.zip.html
hoặc http://adf.ly/D2bGo
- Cook lại trên nền V6 by XLY
- Pin tốt nhất trong các bản android 4.0.4
- Fix 3G
- Fix lỗi không hiện tin nhắn đã nhận
- Fix SupperUser -> root hoàn hảo (V6 không thể sử dụng Lucky path để tạo ra titanium backup pro)
- Sd Go sms pro để nt 160 kt (cái này có phần vô hiệu hóa thông báo có tin nhắn của sms mặc định, và hiện tên người gửi)
* Widget của HTC: Có cả widget thời tiết cho 4 ngày (4x4) và cả widget clock + thời tiết (4x2) giống hệt HTC luôn nhé: http://www.mediafire.com/?51inlq2u7n8ccfm
* Vấn đề nhắn tin trên 160kt thì mình có cách làm như sau, không biết có bác nào làm chưa:
Vào setting của Go sms pro -> chọn tab advanced -> send settings -> check vào ô Split large messages
Những tin nhắn trên 160kt sẽ được chia ra làm nhiều tin nhắn nhỏ rồi gửi đi, người nhận sẽ nhận được dưới dạng nhiều tin nhắn chứ không phải được gói trong 1 tin và trước mỗi tin nhắn sẽ có thêm số thứ tự của tin nhắn, ae sẽ không phải lo về số ký tự nữa (by laphicau) - mình chưa thử vì rất ít khi nt.
+ Bổ sung thêm 1 vài app cần thiết cho ae: http://www.mediafire.com/?2ta3wbj6j2cp770
p/s:
- Blacklight off: tắt đèn phím cảm ứng
- Nên sd Volume+ pro (set Speaker settings: tích vào audio modifications, trong EQ presets chọn good quality, trong volume level chọn + 4) thay vì sd DSPManager, đảm bảo chất lượng âm thanh sẽ tốt hơn.
- Trong ilaucher v2.1.5.2: bỏ tích ở Enable stretching icon và Ipad mode rồi Reboot để icon to như hình dưới.
* Cài recovery và root:
Dưới đây là cách mình root Sky A800S (by atulaphan 100% ko chết camera):
+ Nên cài recovery trên win 7 (vì mình đã thử trên win xp mấy lần đều ko đc).
+ Cài driver mới nhất : http://www.mediafire.com/?nn4hpdndxjzgxi7 ở đây vào pc
+ Trên đt:
- Android 2.3.5 (v1.46): Setting --> system --> Aplications --> Development --> tích vào ô USB debugging.
- Android 4.0.4 (v2.16): Setting --> system --> Development options --> tích vào ô USB debugging.[/B]
+Recovery V5.8.2 new: (by lee):
http://www.fileswap.com/dl/ZBCwnhynKb/SkyA800S_Recovery_5.8.2.0.zip.html
- Giải nén trên pc, kết nối với đt rồi chạy run_me.bat
+ Sau khi cài recovery sẽ có 2 hướng lựa chọn để đt đc root cực kỳ an toàn (sd cho mọi loại đt android cài đc recovery, ko phải recovery gốc nhé):
- up rom cock của người khác (đã có sẵn root)
- flash file CWM-SuperSU-v0.99 (như up rom zip, ko all wipe): http://www.mediafire.com/?k53kcoa18x3glgi --> đt sẽ đc root, rồi tự cook rom theo ý thích.
* Lưu ý: Nếu vẫn ko root và cài recovery đc thì gỡ bỏ tất cả driver trên máy tính rồi gõ %temp% ở trong lệnh run rồi copy USB driver ở dưới vào folder Temp:
http://www.mediafire.com/?dr866uo614r9w5m
* Up rom Cook: (muốn up rom cook thì đt phải đc cài recovery theo hd ở trên)
Rom android ko giống như IOS của iphone nên không cần quan tâm đến việc nâng hay hạ version và baseband. Sau khi Root và cài recovery thì bạn chỉ việc down bản rom mình thích về, chú ý là xem rom đó là rom zip hay rom do người khác đã cài rồi backup trên đt của họ rồi share lên mạng (rom restore).
+ Rom zip: down về, coppy vào bộ nhớ máy
+ Rom Restore: down về, giải nén, đổi tên folder rom cho dễ nhớ (tên rom ko đc viết cách nhé), copy vào Bộ nhớ máy/clockworkmod/backup/folder tên rom
- Vào Recovery --> wipe data/factory reset, wipe cache và advance -->Wipe davivik cache và Wipe batery stats (All wipe) --> ấn phím cảm ứng back để quay lại Recovery và chuẩn bị up rom theo 1 trong 2 cách sau:
+ Rom zip: Recovery --> install zip from sdcard --> choose zip from sdcard --> tên rom cần up --> Yes, install tên rom cần up --> wait, sau khi complete đt tự quay ra recovery --> chọn Reset system now để vào đt.
+ Rom Restore: Recovery --> backup and restore --> Restore --> folder tên rom (ko sửa tên rom) --> wait, sau khi complete đt tự quay ra recovery --> chọn Reset system now để vào đt.
- sau khi vào đt lần đầu nên reset lại 2 lần để rom hoạt động ổn định
- Down và cài phần mềm quick boot.apk ở đây http://www.mediafire.com/?zvuclfrjwocg6pm (phải root đt mới sd đc), sử dụng phần mềm này để vào recovery thay cho việc ấn 3 phím cứng. (đây là pm rất hay có các chế độ: Reboot, Recovery, Botloader, Power off)
*Up rom gốc
(khi up rom thì bật quạt thổi vào đt cho mát, vì up offline cũng mất 15 phút còn up online ít nhất cũng 2h tùy mạng)​
* Cách 1: up online, chỉ sd khi đang dùng rom gốc và chưa root.
- Up online qua Sky Station, sử dụng wifi.
Chú ý: Nếu rom đã root mà chót up theo cách này thì sẽ bị treo ở recovery, cách khắc phục: tháo pin rồi lại lắp vào và khởi động lại là vào đc rom cook trước khi up online or tắt máy rồi bấm Volume + - và power khi nào màn hình hiện chữ S/W Upgrade thì tháo pin ra lắp lại.
* Cách 2 (up offline): rất nhanh chỉ mất chưa đến 15 phút)
(Các bản: v1.43 và v1.46 ... muốn up bằng cách này phải sửa tên .....S0212143.BINX, ....S0212146.BINX, .......S0212219.BINX, .......S0212222.BINX thành ....S0212216.BINX thì mới up được)
1. Download và cài đặt Vertrigo
http://vertrigo.sourceforge.net/
- Chạy vertrigo.
- Tạo thư mục sau trên ổ C:
C:\Program Files\VertrigoServ\www\self_binary\sky_binary\real \IM-A800S
2. Download 2 file:
- download.inf http://www.mediafire.com/?5c187dd01qzjiei
- Rom gốc dạng .BINX:
V1.33: http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A800S/IM-A800S_S0212133.BINX
V1.34: http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A800S/IM-A800S_S0212134.BINX
V1.36: http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A800S/IM-A800S_S0212136.BINX
V1.43: http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A800S/IM-A800S_S0212143.BINX
V1.46: http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A800S/IM-A800S_S0212146.BINX
V1.48: http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A800S/IM-A800S_S0212148.BINX
V2.16: http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A800S/IM-A800S_S0212216.BINX
V2.19 : http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A800S/IM-A800S_S0212219.BINX
V2.21 : http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A800S/IM-A800S_S0212221.BINX
V2.22 : http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A800S/IM-A800S_S0212222.BINX wait........
- Để file download.inf vào theo đường dẫn C:\Program Files\VertrigoServ\www\self_binary\sky_binary\real
- Để file .BINX vào theo đường dẫn C:\Program Files\VertrigoServ\www\self_binary\sky_binary\real \ IM-A800S
3. Up rom gốc:
- Vào ổ C:/windows/system32/driver/etc sửa file host thêm dòng 127.0.0.1 dmfile.curitel.com vào, save lại nhé. (sau khi up xong thì lại xóa đi)
- Vào bằng IE 8/9: http://dmfile.isky.co.kr/NewSelfUpgrade/index.html cho tới khi hết xoay xoay và hình mũi tên hiện ra.
- Chạy Vertrigo
- Ngắt mạng internet (do đây là pp up offline)
- Đưa điện thoại về chế độ S/W (volume up+search+power)
- Cắm cáp USB để kết nối
- Đợi máy tính nhận driver xong, ấn mũi tên update>>>chạy 100% >>>finish...
* Chú ý: nếu sd driver mới nhất vẫn ko hiện hình mũi tên thì: gỡ bỏ driver cũ đi rồi gõ %temp% ở trong lệnh run rồi copy USB driver ở đây vào folder Temp USB:
Rồi thực hiện lại bước 3.[/B]
* Sau khi đã cài và gỡ bỏ 1 cơ số pm ae hoàn toàn có thể backup (ghost) lại bản rom đã cài bằng cách: Recovery --> backup and restore --> backup --> ấn nút cảm ứng Sky (để chọn) --> wait, sau khi complete đt tự quay ra recovery --> chọn Reset system now để vào đt. sd phần mềm quản lý file --> Bộ nhớ máy/clockworkmod/backup ae sẽ thấy folder chứa bản rom vừa backup. ae có thể chia sẻ với bạn bè bản rom đó (đây chính là rom Restore)
* Một số bản rom ae có thể down ở đây: http://115.com/folder/fc3g84vh#
* Link tham khảo thêm: http://www.tinhte.vn/threads/1345740/
* Tổng hợp truyện file.prc (dùng Amazon Kindle để đọc): http://www.tangthuvien.com/forum/sho...14#post8024614
Chúc ae vui vẻ!
GAMES ĐÃ CHƠI TỐT TRÊN SKY A800S
1. Games ko datta (Angry Birds, Cut the Rope HD v1.3.2, Devil Ninja2, Fruit Ninja, Gold Miner 2, Inotia 4 plus, Sky Force Promo v1.3.4) : http://www.fileswap.com/dl/I8vJA3dR0H/Games_ko_data.rar.html
2. Games data copy vào bộ nhớ đt (Football Manager 2012 v3.3): http://www.fileswap.com/dl/ViLC6XV54D/Games_data_copy_và o_bo_nho_dt.rar.html
3. Games data copy vào bộ nhớ điện thoại/android/datta:
- Needforspeed: http://www.fileswap.com/dl/Za1ISe4fzl/NFS.rar.html
- Sonic CD:
- Asphat 6:
4. Games data copy vào bộ nhớ điện thoại/gamesloft/games:
- Assain v3.4.6:
- Modern combat 2
anh ơi .rom v6.4 em ko tải được ạ.có link nào khác ko ạ .ko có acc vip nên khó tải quá
atulaphan
bạn thử cài HiAPN.apk xem sao?
OngTienLap
E xài Bản 6.5 VH của Anh atula mà sao e vào Play store không được E đồng bộ với google được rồi nhưng vào play store thì không được pro nào giúp em với !!!! :((((((((((
