QuangThang89
Vậy sao mình vẫn connect thường xuyên mà ko thấy nó update gì cảCó đấy bạn ah. Chỉ cần có connect internet là nó tự update mà.
mình muốn nhập mã của nhiều thành phố để muốn xem thành phố nào thì chỉ cần update/ có mod nào biết không?xin chỉ dẫn.thanksShowaco's Titanium Weather 2.0 - Một công cụ hoàn toàn miễn phí sẽ giúp bạn hiển thị dự báo thời tiết trên Titanium của WM6.5.
Phiên bản này chỉ dành riêng cho màn hình QVGA sử dụng hệ điều hành WM6.5 2119x
Hướng dẫn
ST TT.C
- Tắt Titanium từ Settings -> Today -> Items bỏ chỉ mục Titanium
- Cài đặt Titanium Weather
- Khởi động lại máy
- Di chuyển tới TitaniumWeather trên Today và chọn Setup
- Chọn mục 3 "Forecast Options/Setup"
- Nhập mã số cần hiển thị dự báo thời tiết Location Code, ví dụ:
- Hà Nội: ASI|VN|VM017|HANOI
- Hồ Chí Minh: ASI|VN|VM060|HO CHI MINH CITY- Bấm Run Full Update and exit để cập nhật
DOWNLOAD HERE
cái này nó có sẵn trong rom rồi bạn chỉ cần cài cái -Titanium Weather vào máy và nhập mã thành phố cần xem trong file CSDL là đượccho mình hỏi Titanium nó có sẵn trong ROM hay là phần mềm cài thêm,mình xài build 21193 vào today hok thấy Titanium (o'_'o) hik hik
mình dùng bản crmac 21500 cho O2miniS chạy ngon lành màmình dùng atom hiện tại thì bản 21500 không dùng được dù đã cài bản v3.7.
bạn vào setup chọndong 3)option/setup nháp ok chọn dòng 2) set Auto on/off nhấp ok nhấp yes rồi chỉnh thời gian trong ô trốngCác bác cho hỏi cách cài đặt để bỏ chế độ tự động Update được không vì bình thường nó cứ tự động kết nối với GPRS tốn quá!
Titanium weather chỉ hỗ trợ hiển thị 1 thành phố thôi nên bạn ko thể add nhiều location vào 1 lúc giống như các soft weather khác đượcmình muốn nhập mã của nhiều thành phố để muốn xem thành phố nào thì chỉ cần update/ có mod nào biết không?xin chỉ dẫn.thanks
Mỗi bản rom của mỗi dòng có các reg khác nhau nên bạn ko thể đem ra so sánh với từng dòng được đâumình dùng bản crmac 21500 cho O2miniS chạy ngon lành mà
Titanium Weather - QVGA Version v3.b for WM6.5 2119x and UP
1. Tắt Titanium in Settings -> Today -> Items
2. Install Showaco's Titanium Weather - QVGA Version - by mnemonique v3b (link below)
3. Reset PC
4.1. Titanium weather v3b in Today's Panel and on the panel to start Setup or
4.2. Select/Click Setup in right soft key.
5. Highlight 3) Configure Forecast Options/Setup, Click OK
6. Configure Zip or Location Code | Temperature Units
7. Sau đó configure the settings, Chọn Cancel in right soft key to display Main Menu
8. Highlight 2) Chạy Full Update và thoát.
M2D Icons nhìn hình các bạn biết ngay... minh không nói thêm nha.
Tại đây :Showaco's Titanium Weather - QVGA Version v3.b
bạn kiếm được cái theme đẹp nhỉ ,up lên cho bà con thử tí
Bạn cài xong rồi chọn setup vào mục thứ 3: Configure Forecast Options/Setup, rồi chọn 1 đầu tiên và nhập Location vùng mình đang cần xem thời tiết vào, sau đó thoát ra lại menu đầu và chọn Run Update And Exit, muốn update thì bạn phải kết nối GPRS hoặc kết nối Wifi đều được cả miễn sao vào Internet được thui, chúc vuiLàm sao để dùng dự báo thời tiết vậy. Chỉ cần cài phần mềm này là được hay còn phải đăng kí gì nữa không mà cái này update = GPRS à. Làm ơn giải thích giùm
Mấy cái thời tiết này báo tào lao thôi, có chính xác đâu mà các bác quan tâm cài vào cho mất thời gian?!?
đến dự báo của vtv3 còn ko chính xác nữa huống chi cái này... ít ra nó cũng cho ta biết mai nắng hay mưa đấy ông ạ ... và còn làm phong phú cái titanium , thêm nữa cái này cũng chẳng làm nặng giao diện
/ không biết có cao thủ nào edit được mấy bộ theme titanium của wqvga cho qvga ko nhìn mấy bộ đó thay đổi được icon... tùm lum trông đỡ thô hơn default , kết cái titanim ở cái đơn giản và thoáng mắt
/ à mà hỏi mãi ko có bác nào trả lời dùm : làm sao để có thêm cái icon mặt trăng hiện ở bên trên vậy
