TỔNG HỢP MOD / THẢO LUẬN KINH NGHIỆM COOK FIRMWARE N97,N97MINI CHO S60V5
Nhoxly00
các bác cho em biết ứng dụng chạy ngầm nào không cần thiết khi cook n97 cho 5233 k? để tắt hết cho ram tăng! ^^
nicolask
Cách thỳ tôi ko rõ! Nhưng kinh nghiệm ít ỏi của tôi cho thấy:
Khi dùng ứng dụng Nokia FW Cleaner 2.0 Full xóa bớt các ứng dụng không cần thiết trong Rofs2 ==> Tăng RAM
Dùng theme dung lượng nhẹ + Hiệu ứng đơn giản, nhẹ nhàng ==> Tăng Ram + Máy chạy mượt hơn !!! :-??
Đã xóa hết những cái có thể xóa + theme đennet™ ... Hic
OverYou
Cũng hok quan trọng lắm đâu bro! Vì 5800 dùng theme + bật hiệu ứng ==> Ram trung bình cứ 4x Mb >:)
Dùng ứng dụng KillMe cook vào Rofs2 rồi JAF, mở máy lên vào ứng dụng KillMe có thể thấy tất cả các ứng dụng chạy ngầm trong CFW của bro ;;) Tui gà, chỉ biết được có nhiu đó!
thanhhaifire
Chính vì N97mini ported cho 5800 rất thích hợp và pin rất trâu, nên cái ta cần quan tâm là hiệu suất !
Xin đóng góp 1 mod CPU mà mình ưng ý nhất từ sigmma:
Its easy, his work basis on the Vivaz kokoro 0.1 mod, but the fact is you can easily achieve Raafat Akkad's values in the 5800, obviously must be different than vivaz because of their different hardware infraestructure, here it is a text copy of the 10283344.txt file that Akkad mod..
0x0 int 60 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail (these are fps - he claim it gets 60 insted 22 the default value)
0x1 int 100 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail (here it is where you find the appserver speed or CPU clock speed, values are in %)
0x2 int 4 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail (Here is the graphic architecture to use, 4 is only supported by vivaz, nokia works OK only with 1)
0x3 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail (Here is the buffer for textures, effects, colors, etc) (0 means unlimited)
0x4 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData (This is the graphics complex rate, 1 would be the simplest, 9 the more complex and need more CPU)
0x5 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail (This is for GPU 3D Chip, vivaz has it and must be on with 1, nokia must be 0 bcz lack of it.)
Ok, this file NP posted before already, but most of the values were not totally accurated, at least that's what ive found with so many reflashes and tests.. the values i will give to you not only will improve performance but also give you the opportunity to maintain as much as possible your RAM in good shape, another aspect i considered was to mantain the cellphone cool enough even under lot of stress for heavy usage (several apps opened and working at the same time).
0x0 int 24 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail (you could achieve AT MOST 34, but your cell could fry your hand on heavy use, so dont try to go beyond, unless you down the graphic complex rate, cause their somehow are inversely proportional 2:1 example: 24 must have 6 at LEAST, 26 must have 5, etc...)
0x1 int 92 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail (92% is the best value cause 100% may cause some stability issues, besides 434mhz is 100% so 92% must be 434/1.08 = 401.85mhz - 400mhz rounded instead the 75% 434/1.25 = 347.2 rounded 345 crappy mhz )
0x2 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail (nokia works OK only with these value, i tested a lot)
0x3 int 1200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail (the buffer must be LIMITED, if you dont you will see a decrease in other areas, like partial multitasking)
0x4 int 5 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData (below this point with these other values make the phone slow, and above you will get slower icon cache refresh)
0x5 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail (This MUST BE ALWAYS 0, cause tube lack's of GPU 3D Chip)
If you want to test these values your phone must to be hacked, then just download the attached file, go to C:/private/10202be9/persists/ delete the 10283344.cre (if it is, if not dont worry), finaly copy the file and paste to C:/private/10202be9/ and reboot. You can actually meassure your phone RAM and feel the speedy improvement.
PD This file is considered of high risk if you altered too much the values could end in some weard behavior, and in some circumstances you may get a VERY HOT cellphone, so if you want to mod it do it with caution.
If you experienced a hot behavior, lower the value of the CPU clock speed to at least 80%, you must consider 75% is the default value (that's another reason for not to use 100%).
I Hope this could help you a bit.
0x0 int 24
0x1 int 92
0x2 int 1
0x3 int 1200
0x4 int 5
0x5 int 0
đã test rất tốt khi đẩy lên tận 100% không quá ảnh hưởng đến pin đâu, các bro yên tâm, vẫn xài thả ga hơn C6. Tuy nhiên khuyến cáo ko nên xài 100%. nếu cảm thấy cục cưng quá nóng khi chạy ứng dụng, hãy giảm CPU xuống nhé !
thanhhaifire
+ Thay đổi tên phiên bản phần mềm trong mục Cập nhật thiết bị (Device Updates)
Thay đổi tên Phiên bản phần mềm: Vào Rofs2\Resource\Versions\sw.txt
các bạn có thể đổi tất tật luôn:
v12.0.110.C01.01\n24-04-2011\nRM-555\n(c) Nokia
Thay đổi tên phiên bản tùy chỉnh: Vào Rofs2\Resource\Versions\customersw.txt
Nokia N97mini Butterfly\n24-04-2011
Khoaaaa
Khi sửa các thông số như vậy ,thường là2-3-4 số,vậy có xóa số 0 đằng sau ko pro,vầy nè
0x1 int 90 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
OverYou
không bro !
Rất cảm ơn và khuyến khích bro thanhhaifire ! Nhưng post cái Mod như vậy ai bít đâu mà lần >:)
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 6 minutes:
Over cho minh xin mod nghe nhạc hay của bạn được ko ?
Có cái gì đâu bro! Tui chỉ suy nghĩ là:
Nghe nói bản N97mini của bro mathanh có Mod nghe nhạc rất hay nên tôi suy nghĩ nếu có thỳ chắc chỉ do 2 Mod quyết định phần âm thanh đó là: Mod Music 15.2 và bộ Code Audio!
Tuy tôi chưa hỏi bro mathanh (Vì hỏi có thể sẽ ko có trả lời) nên tôi quyết định dùng Mod Music 15.2 + Mod nghe nhạc của galabuon => Nhạc sẽ hay hơn!
Và bản N97mini của bro mathanh có lẽ đã được chỉnh sửa âm thanh ở bộ Audio Code nên tôi quyết định xúc Audio Code từ bản của bro mathanh cho vào CFW N97mini Butterfly tôi cook lại!
Kết quả như nào thỳ bro tự xúc cái CFW N97mini Butterfly đó về mà kiểm chứng nhé >:)
Cả 2 Mod trên tôi đã post trên topic này, nhưng tiếc là bộ Audio Code từ bản N97mini của bro mathanh chưa có ai tải =))
thanhhaifire
đã là cooker thì ai chẳng biết. trình độ av có hạn nhờ ông google thì ae lại chê thôi để ae tự dịch. ko thì xài những thông số mình đã trích ra !
OverYou
>:) Hải đã thử duyệt Web chưa? Ép xung CPU chỉ ngại mỗi cái vụ uống pin như trâu ;;)
thanhhaifire
dĩ nhiên cpu càng cao thì càng tốn pin, nhưng với n97mini ported thì ko đáng kể như C6.
đã áp dụng:
0x0 int 30
0x1 int 100
0x2 int 1
0x3 int 0
0x4 int 9
0x5 int 0
đã test trên bản 2.3 mới phát hành.
Tuy nhiên vấn đề ở đây ko chỉ là tăng cpu. Ta có thể linh hoạt hạ cpu theo nhu cầu khác nhau, và còn về số khung hình, mức độ sắc nét.
OverYou
đã áp dụng:
0x0 int 30
0x1 int 100
0x2 int 1
0x3 int 0
0x4 int 9
0x5 int 0
"Gút" "Gút" để a về test coi sao >:)
Khoaaaa
A hải vui tay có thể chỉ rỏ ra từng nhgĩa của từng dòng một dc ko a,
nhockfc
hơi ngoài lề 1 tí :D: có pro nào bít cách xem tốc độ CPU khi mà máy đag hoạt độg k ạ
em thếy cái X-plore có phần hiển thị thôg số CPU nhma` hình như k 9xác:-?
nhoxjnhzai
Nền Qt có một soft đó bạn
thanhhaifire
0x0 int 24 số khung hình / giây
0x1 int 92 tốc độ CPU max 100
0x2 int 1 kiến ​​trúc đồ họa chỉ 1 duy nhất
0x3 int 1200 cache ,0 là vô hạn
0x4 int 5 tỷ lệ đồ họa phức tạp min 1, max 10
0x5 int 0 GPU 3D nokia ko có để 0
bunrieucua
Cho cái Audio Code của mathanh ném vào thì chưa biết thế nào chứ chỉ ném Music 15.2 + mod nhạc của galabuon vào thì nghe kinh khủng lắm.Tested nhé:-??
Khoaaaa
Sẻ thế nào nếu mình để con số lần lượt là 28-94-1200-7 nhỉ,cpu thành than hay độ cục bình vào dt luôn ta,và để thế có ổn ko a hải
